Hallo, ich bin recht neu hier und der HomeWizard sollte das erste Gerät sein, das ich in die Homebridge einbinde. Ich habe das Plugin installiert, die config.json entsprechend der Beschreibung geändert und gespeichert. Dabei kam auch keine Fehlermeldung, also scheint zumindest von der Syntax her alles richtig zu sein. Beim Neustart hängt sich die Homebridge aber auf. Gehe ich dann auf die Adresse der Homebridge in meinem Browser, gelange ich ganz normal auf die Startseite, dort ist allerdings ein rotes X bei Homebridge und darunter steht "Gestoppt". Bei der Konsole rechts daneben ist ein grüner Haken mit der Port-Nummer.
Ich habe einen Verdacht, woran es vielleicht liegen könnte: Wenn ich mir die Beschreibungs-Seite vom HomeWizard-Plugin ansehe, dann gibt es da auch einen Reiter "Dependendies", wo 3 Dinge aufgeführt sind. Sind das auch Plugins, die ebenfalls installiert werden müssen, damit das HomeWizard-Plugin läuft? Sorry falls das ne doofe Frage ist, aber ich bin echt neu in der Materie...
Vielleicht kann mir ja jemand, der das Home-Wizard-Plugin schon mal installiert hat, helfen.
