homebridge-instances-platform von SeydX
  • Max Mustermann
    Ja mein Plugin wird auch angezeigt, mit 1.3.3 wurde das gegixt das Updates nicht korrekt angezeigt wurden
    Ne neustart ist nicht dabei, da nicht alle für jedes Plugin extra eine eigene Instanz angelegt haben, wenn müsste man dann alle Instanzen neustarten
  • und weiter gehts mit der hoffentlich letzten Neuerung :D
    v1.4.0 ist online
    Habe es endlich geschafft Journalctl inkl Telegram Ressourcen schonend zu implementieren.
    Bei mir hat es eine CPU Auslastung von 0,9% und RAM von 0,6%
    Beim PI müsste es etwas höher sein, aber akzeptabel. Bitte berichten!
    Achja, nun zur Neuerung:
    Es ist nun möglich unter Config.json den "Notifier" zu aktivieren. Dieser sendet euch eine Telegram Nachricht wenn ein Dienst gestoppt wird oder aufgrund eines Fehlers neu startet.
    dazu unter config.json folgendes eingeben:
    1. "notifier":{
    2. "active": true,
    3. "token": "TELEGRAMTOKEN",
    4. "chatID": "TELEGRAMCHATID"
    5. }
    Liebe Grüße
  • v1.4.1 ist online
    vgnsxe
    Nach Update kannst du ja mal folgendes machen um es zu testen:
    Einfach service stoppen (systemctl stop...) oder neustarten (systemctl restart...)
    lg
  • Ich habe jetzt einen Fehler beim Installieren:
    1. [email protected]:~ $ sudo npm i [email protected] -g
    2. npm WARN deprecated [email protected]: Use uuid module instead
    3. + [email protected]
    4. added 43 packages from 24 contributors in 7.012s
    5. [email protected]:~ $
    Instanz startet danach nicht.
    Ich bin auf Version 1.3.5 zurück. Frage sollte man den Telegram Schalter auf false setzen?
  • SeydX
    Update installiert, homebridge neugestartet, danach manuell uebers terminal sudo systemctl restart homebridge.service ausgefuhert, in der config-ui-x geprueft. Homebridge wurde gestoppt und neu gestartet. Alles ist wieder online, aber keine Telegram Nachricht.
    Alle Nachrichten direkt uebers Telegram Plugin eingebunden in Szenen/Automationen laufen, somit kann es auch nicht am Token etc liegen.
    Ich vermute ich muesste natuerlich das Plugin in eine separate Instanz umziehen, weil so wird es ja selbst neugestartet und laeuft nicht gleichzeitig um etwas auszufuehren, oder?
    Edit: hab den Fehler gefunden, ich hatte die Filter vergessen. Danke Marco Schmidt fuer das posten deiner config. Jetzt laeuft es bei mir.
  • Ich nutze kein Telegram. Bei mir startet jetzt die Instanz nicht mehr.
    Wenn ich in der config.json notifier.active auf false setze, bekomme ich folgenden Fehler.
  • Bei mir nach Update:
  • So läuft jetzt mit folgender Config:
