... gibt es auch eins, welches einen Reboot/Stromausfall überlebt, also den Zustand des Dummy Switch irgendwo zwischen speichert, so dass der letzte Zustand wieder hergestellt wird.
homebridge-delay-switch
Ich kenne nur diese hier:
https://github.com/nfarina/homebridge-dummy
https://github.com/mend1/homebridge-statefuldummy
Soweit ich weiß kann aber keins von beiden sich die Schalter Stellung merken bei einem Reboot.
Die funktion sollte aber technisch möglich sein, da der Entwickler vom Broadlink Plug diese eingebaut hat. Also wenn du nichts besseres findest oder hier nichts besseres Angeboten wird kannst du ja eventuell bei github ein Issue aufmachen mit einem Verbesserungsvorschlag.
Gruß Nastra
Danke, ja das sind die beiden, die ich auch kenne. Dann werde ich das mal bei Github tun. Ich dachte nur, ich frage erst mal, die Anzahl an Plugins ist ja mittlerweile so riesig, da kann man schnell die Übersicht verlieren.
Ich möchte mich vorerst bei Euch bedanken, dank Euch hier im Forum konnte ich trotz meiner Schwäche logische Zusammenhänge zu begreifen, die meisten meiner Geräte in Homekit einbinden. Dafür nutze ich Homebridge und Home Assistant.
Nun habe ich leider ein Problem bei dem ich nicht weiter komme. Ich benötige einen virtuellen switch (Umschalter) mit dem ich zwischen zwei bereits erstellten Tastern umschalten kann.
Ich hoffe Ihr versteht, was ich meine. Ansonsten kann ich gern weitere Details senden. Ob die Lösung in Homebridge oder Home Assistant geschieht ist egal, da ich die bereits erstellten Taster in beiden Plattformen darstellen kann.
Vielen Dank!
Habs gefunden.
Button Platform for Homebridge
Hallo zusammen
Ich hab mal eine verständnisfrage.
Ich habe mir das Delay Switch plugin installiert, soweit so gut.
Die Zeit eingestellt (1800000 Milisekunden).
Gestern wollte Ich dann die Zeit bis zum ausschalten des Dely Switch anpassen auf 3600000 Milisekunden und dann hatte Ich in Homekit einen zweiten Delay Switch.
Kann mir jemand erklären wo Ich den fehler gemacht habe bzw ob das normal ist wenn Ich die Zeit anpassen will und dann auf speichern gehe das dann in Homekit ein zweiter Schalter auftaucht?
Gruß Marcel
Edit: Hat sich erledigt. Aus unerklärlichem grund hats dann doch geklappt ohne das es einen zweiten Schalter in Homekit angelegt hat.
