Ein Einbruch kann nicht nur den Verlust wichtiger materieller Dinge bedeuten, sondern auch das Sicherheitsgefühl innerhalb der eigenen vier Wände. Mit einer HomeKit Alarmanlage kann man dem entgegenwirken. Wir zeigen euch, mit welchen Geräten ihr euer Zuhause sicherer machen könnt.
Einbruch dank Tür- und Fenstersensoren erkennen
Einbrecher müssen zwangsläufig den Weg über ein Fenster oder eine Balkon- oder Haustür nehmen. Diese Einstiegsstellen kann man mit Sensoren ausstatten, die euch über einen Einbruch per Mitteilung informieren. Zumindest das Erdgeschoss und den Keller sollte man mit Tür- und Fenstersensoren ausstatten.
Entsprechende Produkte bieten inzwischen zahlreiche Hersteller an, darunter Eve Systems, Fibaro und Koogeek. Die Kontaktsensoren werden einfach an der Tür oder dem Fenster und dem Rahmen angebracht.
Anschließend können die Sensoren bei einer Zustandsänderung eine Mitteilung an das iOS Gerät senden. In den Gerätedetails kann man einstellen, dass Mitteilungen nur verschickt werden sollen, wenn niemand Zuhause ist.
Links: Aktueller Status eines Tür- und Fenstersensors – Rechts: Mitteilungen aktivieren
Voraussetzung für den Versand von Mitteilungen ist allerdings ein Home Hub. Dies kann entweder ein Apple TV oder ein HomePod sein. Damit die Anwesenheitserkennung in HomeKit funktioniert, muss zudem jedes Familienmitglied ein iPhone besitzen.
Noch komfortabler wird es mit dem Fenstersensor von Eimsig. Der Sensor wird im Fensterrahmen angebracht, kann zwischen „geöffnet“, „geschlossen“ und „gekippt“ unterscheiden und erkennt Erschütterungen, die beispielsweise bei einem Glasbruch entstehen. Allerdings wird für den Einsatz die kostspielige Alarmanlage von Eimsig benötigt.
Bewegungsmelder erkennen Einbrecher
Sobald sich der Einbrecher im Haus befindet, können Bewegungsmelder Alarm schlagen. Entsprechende Geräte bieten unter anderem Eve Systems, Aqara und Fibaro an. Philips Hue hat sowohl einen Bewegungsmelder für den Innen- als auch einen für den Außenbereich, setzt jedoch für den Einsatz in HomeKit eine Bridge voraus.
Anschließend können auch bei den Bewegungsmeldern die Benachrichtigungen abhängig von der aktuellen Anwesenheit der Bewohner aktiviert werden. Sobald Bewegung erkannt wird und sich niemand Zuhause befindet, erhält man eine Benachrichtigung direkt auf das iPhone.
HomeKit Alarmanlage um Sirene erweitern
Die HomeKit Alarmanlage kann zwar bereits darüber informieren, sobald sich jemand am Fenster zu schaffen macht oder im Haus umherläuft, aus der Ferne kann man jedoch nur die Polizei rufen oder sich selbst auf den Heimweg machen.
Seit iOS 13.2 können allerdings auch AirPlay 2 Lautsprecher in HomeKit Automationen eingebunden werden. Wählt man nun den Tür- und Fenstersensor bzw. den Bewegungsmelder als Auslöser, kann man über die Lautsprecher einen entsprechenden Alarm-Sound abspielen und so als Sirene zweckentfremden.
AirPlay 2 Lautsprecher über eine HomeKit Automation als Sirene verwenden
Alternativ kann man auch über einen Zwischenstecker eine Sirene einschalten. Diese Sirene macht beispielsweise mit 110dB ordentlich Lärm und dürfte die Einbrecher verschrecken. Entsprechende HomeKit Zwischenstecker gibt es unter anderem von Eve Systems, Osram und Koogeek.
Überblick mit einer Überwachungskamera verschaffen
Nachdem man nun schon informiert wird und die Sirene Alarm schlägt, möchte man sich natürlich auch einen Überblick verschaffen und Beweise sichern. Dazu bietet sich eine Überwachungskamera an. HomeKit-fähige Kameras bieten unter anderem Logitech, Netatmo und Arlo an.
Mit HomeKit Secure Video bietet Apple zudem einen Dienst an, bei dem das Videobild noch in den eigenen vier Wänden von dem Home Hub verschlüsselt und anschließend in die iCloud hochgeladen wird. Einige Kamera-Hersteller haben bereits eine Unterstützung des Dienstes angekündigt.
Neben der Bildübertragung können die Kameras übrigens auch als Bewegungsmelder genutzt werden.
Fazit
Das eigene Zuhause kann kinderleicht mit HomeKit Geräten sicher gemacht werden. Mit der HomeKit Alarmanlage kann man auch unterwegs über einen Einbruch informiert werden. Eine Sirene kann ganz einfach über einen beliebigen AirPlay 2 Lautsprecher umgesetzt werden, um den Einbrecher zu verschrecken. Über eine Überwachungskamera kann man zudem auch unterwegs immer ein Auge auf die eigenen vier Wände werfen und zusätzlich Beweise sichern.
Der Beitrag HomeKit Alarmanlage: Das eigene Zuhause vor Einbrechern schützen erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Wusste garnicht das es auch Alarm Sounds bei Apple Music gibt. Gerade mal durchgehört mein absoluter Favorit ist für die Alarmanlage der "Bugle Call"
Cool, mit dem Sirenen 😊. Leider hört der HomePod nicht auf, wenn ich in der Regel sage, „nach 10 Minuten deaktivieren „ 🤔
Die Funktion Szene Deaktivieren funktioniert bei mir aktuell auch nicht. Habe diese zwar nicht mit einem HomePod getestet aber mit einer Steckdose und da passiert zurzeit nichts.
Ich denke das da win Bug vorhanden ist.
