[gelöst] Homebridge funktioniert u. a. nicht
  • Ich musste heute meinen Raspberry neu aufsetzen... Homebridge mit meiner alten Config.json (die problemlos lief) installiert, Cups usw...
    Homebridge gibt keine Fehlermeldung aus. Dennoch kann ich meine Lampen nicht mehr steuern. An der config.json kann es wie gesagt nicht liegen.
    Beide Iphones zeigen bei jeder Lampe "Keine Antwort" an.
    Zudem kann ich die Config Seite von Cups nicht aufrufen. Ich denke, das ganze hängt zusammen.
    Ping zum Raspberry funktioniert.
    Avahi funktioniert.
    Internet auf dem Raspi funktioniert auch.
    Fritzbox zeigt Raspi an. (selbst. Portfreigabe ist aktiviert)
    Fritzbox und Raspi mehrmals neustarten half auch nicht.
    Remotedesktopverbindung funktioniert tadelos.
    TightVNC wiederum nicht.
    Netstat zeigt die von Homebridge und Cups genutzten Ports auch alle an.
    Ich bin echt am verzweifeln... ||
    Hat jemand eine Idee!?
    Vielen Dank schonmal
    Einmal editiert, zuletzt von Nigggo86 () aus folgendem Grund: TightVNC hinzugefügt.
  • ist bei dir die Homebridge nie erreichbar vom iPhone aus oder nur zeitweise nicht...?
    habe nämlich ein ähnliches problem bei dem Zeitweise meine Homebridge nicht erreichbar ist.
  • Ok dann ein anderes Problem wie bei mir
  • Beide Iphones zeigen bei jeder Lampe "Keine Antwort" an.
    Weiß nicht. Kannst du in einem Browser mal http://192.168.1.21:51826/accessories eingeben? Die IP-Adresse musst du natürlich durch die deiner Homebridge ersetzen. Kommt da ein Wust von Zeugs, das etwa so aussieht:
    {"accessories":[{"aid":1,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"format":"bool","description":"Identify"},{"iid":3,"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Nick Farina","description":"Manufacturer"},{"iid":4,"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Homebridge","description":"Model"},{"iid":5,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Homebridge","description":"Name"},{"iid":6,"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"CC:22:3D:E3:CE:30","description":"Serial Number"},{"iid":7,"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"0.4.50","description":"Firmware Revision"}],"primary":false,"hidden":false},{"iid":2000000008,"type":"49FB9D4D-0FEA-4BF1-8FA6-E7B18AB86DCE","characteristics":[{"iid":9,"type":"77474A2F-FA98-485E-97BE-4762458774D8","perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":0,"description":"State","maxValue":1,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":10,"type":"FD9FE4CC-D06F-4FFE-96C6-595D464E1026","perms":["pr","ev"],"format":"string","value":"1.0","description":"Version"},{"iid":11,"type":"5819A4C2-E1B0-4C9D-B761-3EB1AFF43073","perms":["pr","pw","ev"],"format":"data","value":null,"description":"Control Point"}],"primary":false,"hidden":false}]},{"aid":3,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":
    Hat sich die IP-Adresse des Raspis nach der Neuinstallation geändert?
    Hast du mal versucht, den Homebridge-Cache zu löschen?
    sudo systemctl stop homebridge
    sudo rm /var/homebridge/accessories/cachedAccessories
    sudo systemctl start homebridge
    Einmal editiert, zuletzt von sschuste ()
  • Hast du mal versucht, den Homebridge-Cache zu löschen?
    Ich weiss nicht ob es Dir aufgefallen ist, aber sschuste hatte in der letzten Zeile oben einen kleinen Kopierfehler drin. Die letzte Zeile muss natürlich heissen:
    Sonst läuft die homebridge nicht und er findet auch keine Accessories. Pobier das nochmal und frag dann nochmals http://192.168.2.35:51826/accessories ab. Sonst muss der Meister höchst selbst wieder ran 8)
  • "status": -70401
    Das liegt daran, dass du die Homebridge nicht im insecure-Modus ausführst. Macht nix, die Homebridge antwortet auf der angegebenen Adresse und das wollte ich wissen.
  • Ich weiss nicht ob es Dir aufgefallen ist, aber sschuste hatte in der letzten Zeile oben einen kleinen Kopierfehler drin. Die letzte Zeile muss natürlich heissen:
    :sleeping:
    Danke, hab's verbessert. :thumbup:
  • Code
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop homebridge
    Failed to stop homebridge.service: Unit homebridge.service not loaded.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /var/homebridge/accessories/cachedAccessories
    rm: cannot remove '/var/homebridge/accessories/cachedAccessories': No such file or directory
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start homebridge
    Failed to start homebridge.service: Unit homebridge.service failed to load: No such file or directory.
    Die erste Zeile war vorherzusehen, da ich Homebridge schon via STRG + C gekillt habe.
    Zwischenzeitlich habe ich es sogar nochmal mit Raspberry Jessi versucht, da alles damit gut lief.
    Dennoch die selbe Zeile wie vorhin ..
    {"status":-70401}
    Alles sehr merkwürdig. Egal was ich installiere, ich kann auf nichts zugreifen. Weder TightVNC, noch auf die WEBGuis von Cups, TVHeadend. Nicht vom Windows PC, Iphone und auch nicht vom Raspberry selbst...
  • Sodele, mit homebridge -I kommt folgendes
    {"accessories":[{"aid":1,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"format":"bool","description":"Identify"},{"iid":3,"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Nick Farina","description":"Manufacturer"},{"iid":4,"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Homebridge","description":"Model"},{"iid":5,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Homebridge","description":"Name"},{"iid":6,"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"CC:22:2D:E3:DC:22","description":"Serial Number"},{"iid":7,"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"0.4.50","description":"Firmware Revision"}],"primary":false,"hidden":false},{"iid":2000000008,"type":"49FB9D4D-0FEA-4BF1-8FA6-E7B18AB86DCE","characteristics":[{"iid":9,"type":"77474A2F-FA98-485E-97BE-4762458774D8","perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":0,"description":"State","maxValue":1,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":10,"type":"FD9FE4CC-D06F-4FFE-96C6-595D464E1026","perms":["pr","ev"],"format":"string","value":"1.0","description":"Version"},{"iid":11,"type":"5819A4C2-E1B0-4C9D-B761-3EB1AFF43073","perms":["pr","pw","ev"],"format":"data","value":null,"description":"Control Point"}],"primary":false,"hidden":false}]},{"aid":2,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"format":"bool","description":"Identify"},{"iid":3,"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"MiLight1","description":"Manufacturer"},{"iid":4,"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"rgbw","description":"Model"},{"iid":5,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"TV links","description":"Name"},{"iid":6,"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"12345","description":"Serial Number"},{"iid":7,"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"1.0","description":"Firmware Revision"}],"primary":false,"hidden":false},{"iid":8,"type":"00000043-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"TV links","description":"Name"},{"iid":10,"type":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"bool","value":false,"description":"On"},{"iid":11,"type":"00000008-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"int","value":0,"description":"Brightness","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":12,"type":"0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Saturation","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":13,"type":"00000013-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Hue","unit":"arcdegrees","maxValue":360,"minValue":0,"minStep":1}],"primary":false,"hidden":false}]},{"aid":3,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"format":"bool","description":"Identify"},{"iid":3,"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"MiLight1","description":"Manufacturer"},{"iid":4,"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"rgbw","description":"Model"},{"iid":5,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"TV rechts","description":"Name"},{"iid":6,"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"12345","description":"Serial Number"},{"iid":7,"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"1.0","description":"Firmware Revision"}],"primary":false,"hidden":false},{"iid":8,"type":"00000043-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"TV rechts","description":"Name"},{"iid":10,"type":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"bool","value":false,"description":"On"},{"iid":11,"type":"00000008-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"int","value":0,"description":"Brightness","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":12,"type":"0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Saturation","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":13,"type":"00000013-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Hue","unit":"arcdegrees","maxValue":360,"minValue":0,"minStep":1}],"primary":false,"hidden":false}]},{"aid":4,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"format":"bool","description":"Identify"},{"iid":3,"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"MiLight1","description":"Manufacturer"},{"iid":4,"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"rgbw","description":"Model"},{"iid":5,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Wohnzimmer","description":"Name"},{"iid":6,"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"12345","description":"Serial Number"},{"iid":7,"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"1.0","description":"Firmware Revision"}],"primary":false,"hidden":false},{"iid":8,"type":"00000043-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Wohnzimmer","description":"Name"},{"iid":10,"type":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"bool","value":false,"description":"On"},{"iid":11,"type":"00000008-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"int","value":0,"description":"Brightness","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":12,"type":"0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Saturation","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":13,"type":"00000013-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Hue","unit":"arcdegrees","maxValue":360,"minValue":0,"minStep":1}],"primary":false,"hidden":false}]},{"aid":5,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"format":"bool","description":"Identify"},{"iid":3,"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"MiLight1","description":"Manufacturer"},{"iid":4,"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"rgbw","description":"Model"},{"iid":5,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Bett","description":"Name"},{"iid":6,"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"12345","description":"Serial Number"},{"iid":7,"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"1.0","description":"Firmware Revision"}],"primary":false,"hidden":false},{"iid":8,"type":"00000043-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Bett","description":"Name"},{"iid":10,"type":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"bool","value":false,"description":"On"},{"iid":11,"type":"00000008-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"int","value":0,"description":"Brightness","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":12,"type":"0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Saturation","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":13,"type":"00000013-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Hue","unit":"arcdegrees","maxValue":360,"minValue":0,"minStep":1}],"primary":false,"hidden":false}]},{"aid":6,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"format":"bool","description":"Identify"},{"iid":3,"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"MiLight1","description":"Manufacturer"},{"iid":4,"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"rgbw","description":"Model"},{"iid":5,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Flur","description":"Name"},{"iid":6,"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"12345","description":"Serial Number"},{"iid":7,"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"1.0","description":"Firmware Revision"}],"primary":false,"hidden":false},{"iid":8,"type":"00000043-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Flur","description":"Name"},{"iid":10,"type":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"bool","value":false,"description":"On"},{"iid":11,"type":"00000008-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"int","value":0,"description":"Brightness","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":12,"type":"0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Saturation","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":13,"type":"00000013-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Hue","unit":"arcdegrees","maxValue":360,"minValue":0,"minStep":1}],"primary":false,"hidden":false}]},{"aid":7,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"format":"bool","description":"Identify"},{"iid":3,"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"MiLight1","description":"Manufacturer"},{"iid":4,"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"rgbw","description":"Model"},{"iid":5,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"LED","description":"Name"},{"iid":6,"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"12345","description":"Serial Number"},{"iid":7,"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"1.0","description":"Firmware Revision"}],"primary":false,"hidden":false},{"iid":8,"type":"00000043-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"LED","description":"Name"},{"iid":10,"type":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"bool","value":false,"description":"On"},{"iid":11,"type":"00000008-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"int","value":0,"description":"Brightness","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":12,"type":"0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Saturation","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":13,"type":"00000013-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Hue","unit":"arcdegrees","maxValue":360,"minValue":0,"minStep":1}],"primary":false,"hidden":false}]},{"aid":8,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"format":"bool","description":"Identify"},{"iid":3,"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"MiLight1","description":"Manufacturer"},{"iid":4,"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"rgbw","description":"Model"},{"iid":5,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Papier 1","description":"Name"},{"iid":6,"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"12345","description":"Serial Number"},{"iid":7,"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"1.0","description":"Firmware Revision"}],"primary":false,"hidden":false},{"iid":8,"type":"00000043-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Papier 1","description":"Name"},{"iid":10,"type":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"bool","value":false,"description":"On"},{"iid":11,"type":"00000008-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"int","value":0,"description":"Brightness","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":12,"type":"0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Saturation","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":13,"type":"00000013-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Hue","unit":"arcdegrees","maxValue":360,"minValue":0,"minStep":1}],"primary":false,"hidden":false}]},{"aid":9,"services":[{"iid":1,"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":2,"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pw"],"format":"bool","description":"Identify"},{"iid":3,"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"MiLight1","description":"Manufacturer"},{"iid":4,"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"rgbw","description":"Model"},{"iid":5,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Papier2","description":"Name"},{"iid":6,"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"12345","description":"Serial Number"},{"iid":7,"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"1.0","description":"Firmware Revision"}],"primary":false,"hidden":false},{"iid":8,"type":"00000043-0000-1000-8000-0026BB765291","characteristics":[{"iid":9,"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr"],"format":"string","value":"Papier2","description":"Name"},{"iid":10,"type":"00000025-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"bool","value":false,"description":"On"},{"iid":11,"type":"00000008-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"int","value":0,"description":"Brightness","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":12,"type":"0000002F-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Saturation","unit":"percentage","maxValue":100,"minValue":0,"minStep":1},{"iid":13,"type":"00000013-0000-1000-8000-0026BB765291","perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":0,"description":"Hue","unit":"arcdegrees","maxValue":360,"minValue":0,"minStep":1}],"primary":false,"hidden":false}]}]}
    Immerhin funktioniert das :D
  • Dann sollte auch homebridge gehen, ansonsten vielleicht mal den Log hier posten.
  • Im log /var/log/homebridge.log sieht man nur was homebridge auch beim starten ausgibt. Nicht mehr und nicht weniger. Dort gibt es keine Fehler. Gerne poste ich es morgen, wenn weiterhin gewünscht.
    Ich habe das homebridge web ui installiert und selbst darauf kann ich nicht zugreifen. Über Windows „Seite nicht erreichbar“ über raspberry „Connection refused“.
    An ipv6 kann es nicht liegen, da ich dieses auf dem Raspi deaktiviert habe.
  • Du sagst oben Du hast Deinen Raspi „neu aufgesetzt“. Versteh ich das richtig, komplett neu das Raspian image geflasht, die drei Installationsschritte hier von Smartapfel durchgeführt und trotzdem läufts nicht?
    Oder welchen Teil davon hast Du neu aufgesetzt?
  • Ich hab ihn mittlerweile vier mal neu aufgesetzt. Das ist ja das merkwürdige.
    Erst zweimal das abgespeckte Buster, danach das komplette Buster und als das auch nicht funktionierte, wieder Jessi.
    Es scheint so, als würde irgendwas alle eingehenden Verbindungen zum raspberry verweigern.
    Ich könnte noch versuchen die Fritzbox zurückzusetzen statt nur neuzustarten, aber an den Einstellungen hat sich ja eigentlich nichts geändert.
  • „Connection refused“
    Das heißt immer, dass auf dem angegeben Port kein Service läuft. Entweder willst du auf den falschen Port zugreifen oder auf die falsche IP-Adresse oder homebridge-config-ui-x läuft nicht.
    Hier stellt sich die Frage: wie hast du denn Homebridge installiert? Bist du da irgendeiner Anleitung gefolgt oder hast du irgendeine App verwendet?
  • Hier stellt sich die Frage: wie hast du denn Homebridge installiert? Bist du da irgendeiner Anleitung gefolgt oder hast du irgendeine App verwendet?
    Ich hatte wie immer die Anleitung von nfarina (GitHub) genutzt. Hat bisher auch immer geklappt.
    Hab heute nochmal alles neu aufgesetzt und die Anleitung von Smartapfel benutzt. Das einzige was sich geändert hat: Ich kann jetzt auf das Homebridge web ui zugreifen. Ansonsten alles beim alten. Lampen werden weiterhin mit "Keine Antwort" angezeigt und die Bridge neu hinzufügen funktioniert auch nicht.
  • Lampen werden weiterhin mit "Keine Antwort" angezeigt und die Bridge neu hinzufügen funktioniert auch nicht.
    Hmmm. Mal alle iPhones, HomePods, ATVs, iPads, whatever neu gestartet? Also die HomeKit-Komponenten?
  • Hmmm. Mal alle iPhones, HomePods, ATVs, iPads, whatever neu gestartet? Also die HomeKit-Komponenten?
    Ja, aber das hat auch nichts gebracht.
    Ich hab jetzt statt TightVNC, RealVNC installiert.. Der läuft und seit dem auch Homebridge auf dem iPhone ^^... Keine Ahnung was das miteinander zu tun hat/hatte.... Wunder der Technik.
    Hoffentlich läuft jetzt auch wieder Cups und Co.
    Ich danke euch für eure Zeit :)
  • Nigggo86
    Hat den Titel des Themas von „Homebridge funktioniert u. a. nicht“ zu „[gelöst] Homebridge funktioniert u. a. nicht“ geändert.
