Danke erstmal für die Hilfe!
In meiner Config wird alles bis auf den Token angezeigt. Muss ich diesen selber zuvor auslesen? In der Anleitung finde ich dazu nichts. Also unter dem User steht bei mir in der Konfig. nichts vom Token.
Der Token ist der User, zumindest der hintere Teil davon, siehe auch den hier im Thema als hilfreich markierten Beitrag.
Ich würde vermutlich diese ganze ph Geschichte mal im Terminal eingeben, wenn man per SSH auf dem Pi verbunden ist. Das Terminal der Weboberfläche kann hier Probleme machen wenn der Pfad und/oder Benutzerberechtigungen nicht passen
Wie war nochmal der Befehl, wenn man ein Gerät bei Phoscon löscht und dann der Fehler kommt? Das konnte man doch irg wie beheben
[14.12.2021, 20: 19:28] [Phillips Hue]
Phoscon-GW:
/resourcelinks/8:/lights/
27: not available
[14.12.2021,
20:19:28] [Phillips Hue]
Phoscon-GW: gateway not yet initialise
d
wait 1 minute
Das geht, wenn du bei Phoscon auf Gateway - Erweitert gehst und dann auf App Verbinden klickst.
Dann fix die homebridge neu starten und dann steht das in Protokoll.
Raus kopieren und in die config eintragen.
Wenn du einen User hast, dann hast du auch den Token. Du brauchst aus deiner config.json nur den Teil, der unter „YYYYYY“ steht. Ansonsten mal deine Config posten, damit wir hier nicht aneinander vorbei reden
hier mein Quell code
"name": "Hue",
"anyOn": true,
"effects": true,
"excludeSensorTypes": [
"ZLLSwitch"
"hosts": [
"xxx.xxx.xxx.xxx"
"lights": true,
"nativeHomeKitLights": true,
"nativeHomeKitSensors": true,
"resource": true,
"sensors": false,
"_bridge": {
"username": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
"port": 45349
"platform": "Hue"
hier erkenne ich einfach keinen Token. Der Username selbst ist es schonmal nicht
Alles anzeigenWie war nochmal der Befehl, wenn man ein Gerät bei Phoscon löscht und dann der Fehler kommt? Das konnte man doch irg wie beheben
Phoscon-GW:
27: not available
[14.12.2021,
d
wait 1 minute
ok also im Endeffekt muss ich den dann erst generieren wenn ich dich richtig verstehe.
Du hast bislang gar keinen User angelegt für das Hue Plugin.
Der Username dürfte der Name der Childbridge sein, worunter dein Hue Plugin läuft.
Wie genau muss ich da vor gehen? Hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm
Im Log sollte eigentlich beim Starten der Homebridge die Meldung kommen, dass Du gebeten wirst den Knopf auf deiner Hue Bridge zu drücken und dann wird dir im Log der User + Token wiedergegeben. Lang her das ich das gemacht hatte aber ich vermute, der Weg ist noch der gleiche.
GinormousLemon Wundert mich, dass dir das noch nicht aufgefallen ist mit deinem User Normalerweise verlierst du nach Neustart deiner Homebridge alle Geräte, die über die Hue Bridge eingebunden sind und musst wieder den Link Button drücken. Bitte für alles weitere zum Hue-Plugin dann hier, homebridge-hue
Ansonsten steht alles auf der Seite des Plugins: https://github.com/ebaauw/homebridge-hue
Zitat von Github.com
- Run Homebridge Hue for the first time, press the link button on (each of) your bridge(s), or unlock the deCONZ gateway(s) through their web app. Note the bridgeid/username (API key) pair for each bridge and/or gateway in the log output. Edit
config.json
to include these, see Configuration.
Note that you cannot add these through the Homebridge Hue Settings in Homebridge Config UI X, but you can use the Homebridge Config Editor.
ach....ok ich hab immer die Bridge gekoppelt aber das ich dann nen Token angezeigt bekomme, habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Aber die lief bislang immer so auch bei Neustarts ohne Probleme. Ich musste nie etwas neu Einrichten oder so. Werd es morgen direkt mal alles machen und dann sollte es ja gehen. Danke an alle für die Geduld
Danke an alle. Hat natürlich jetzt, wo ich den User angelegt habe alles problemlos funktioniert. Danke !
