Moin,
bei mir mal wieder aus heiterem Himmel, ohne etwas an Homebridge geändert oder installiert zu haben, auf einmal keine Funktion mehr.
Folgendes bekomme ich geboten. ? Jemand eine Idee zum Fix.
Bin auf der letzten Version von [email protected] und wie gesagt, es wurde die letzen Tage nichts an der homebridge geändert.
DAS ist was mich ab und zu wirklich an homebridge nervt, dass auf einmal ohne eigenes Verschulden nix mehr geht. ?????
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: [2017-10-25 14:42:12] [Broadlink RM] Initializing BroadlinkRM platform...
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-broadlink-rm/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:666
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: throw Error('[PARSE-ERROR] ' + file + ' does not look like a valid storage file!');
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: ^
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: Error: [PARSE-ERROR] /home/pi/.homebridge/plugin-persist/homebridge-broadlink-rm/c93c7e5ffdce151a64e406310c2235f8 does not look like a valid storage file!
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at LocalStorage.parseFileSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-broadlink-rm/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:666:19)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at LocalStorage.parseStorageDirSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-broadlink-rm/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:615:26)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at LocalStorage.initSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-broadlink-rm/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:142:14)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at Object.nodePersist.initSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-broadlink-rm/node_modules/node-persist/src/node-persist.js:37:32)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at Object.init (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-broadlink-rm/node_modules/homebridge-platform-helper/helpers/persistentState.js:10:15)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at new HomebridgePlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-broadlink-rm/node_modules/homebridge-platform-helper/platform.js:14:21)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at new BroadlinkRMPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-broadlink-rm/index.js:11:1)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:296:32)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:84:36)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at Module._compile (module.js:624:30)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at Object.Module._extensions..js (module.js:635:10)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at Module.load (module.js:545:32)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at tryModuleLoad (module.js:508:12)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at Function.Module._load (module.js:500:3)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at Function.Module.runMain (module.js:665:10)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at startup (bootstrap_node.js:187:16)
Okt 25 14:42:12 raspberrypi homebridge[3905]: at bootstrap_node.js:608:3
Und ich sage gerade.. die Meldung ist auch neu für mich. ?
Okt 25 14:41:59 raspberrypi homebridge[3905]: ????????????????????????????????????????????????????????
Okt 25 14:41:59 raspberrypi homebridge[3905]: ? npm update check failed ?
Okt 25 14:41:59 raspberrypi homebridge[3905]: ? Try running with sudo or get access ?
Okt 25 14:41:59 raspberrypi homebridge[3905]: ? to the local update config store via ?
Okt 25 14:41:59 raspberrypi homebridge[3905]: ? sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /home/pi/.config ?
