Home App Automationen Fragen und Ideen
  • Hey zusammen,
    Ich konnte keinen besseren Beitrag finden, von daher einen neuen...
    Ich würde hier gerne Fragen aber auch Ideen zu bestehenden Automationen der Home App austauschen...
    Ich fange also einfach mal an...
    Aktuell nutze ich folgende Automationen:
    1) Schalte Montag - Freitag um 06:30 den Handtuchheizkörper an und nach 30 Minuten wieder ab.
    2) Schalte den Handtuchheizkörper zwischen 04:00 und 09:00 an wenn ich das Badradio einschalte (falls esmal früher oder später wird) und nach 30Minuten wieder ab. Leider keine Auswahl der Tage möglich wenn die Bedingung ein anderer Schalter ist
    3) Wenn das Badradio aus geschaltet wird, schalte die Handuchheizung wieder aus.
    4) Wenn die letzte von 2 Personen das Haus verlässt, schalte Szene „Alles aus“
    5) Wenn Person 1 oder 2 zu Hause ankommen, zwischen 17:00 und 22:00, schalte Szene „Weihnachtsbeleuchtung“ an.
    Bzgl. der Ortsbasierten Automationen habe ich gleich eine Frage: Beziehen sich diese Einstellungen auf zu Hause ankommen oder auf zu Hause sein? Bisher hatten wir nicht die Möglichkeit das zu kontrollieren aber es macht einen Unterschied. Insbesondere weil ich ja möchte dass sie auch schaltet wenn ich schon da bin. Ich würde aber z.B. Gerne den Lichtschalter im Flur schalten wenn ich nach Hause komme, also nur einmalig wenn ich den Geofence durchbreche. Kann ich das unterscheiden?
  • ich verstehe nicht so ganz was du willst.
    GEO funktioniert sowohl als Auslöser kommen / gehen wie als Bedingung
  • Also wie ich es geschrieben habe...
    Ich möchte dass eine Lampe geschaltet wird...
    Frühestens ab 18:00 Uhr und zwar so:
    Entweder:
    Es ist 17:59, ich sitze am Tisch und um Punkt 18:00 geht das Licht an
    Oder:
    Ich bin nicht zu Hause und die Lampe bleibt aus... Allerdings komme ich um 18:30 heim und die Lampe geht an.
    ich möchte zwei UND Verknüpfungen die jeweils ODER geschaltet werden.
    Ist es so besser zu verstehen?
    Vielleicht verstehe ich den Unterschied nicht:
  • Ah, son Quatsch, vergesst alles, was ich geschrieben habe. Natürlich funktioniert Geo-Fencing auch als Bedingung, "wenn jemand zu hause ist".
    Zu Deinem Fall, Hank: Du brauchst 2 Regeln.
    1) "Personen ankommen": Wenn die erste Person zu Hause ankommt, schalte das Licht ein, aber nur nach 18 Uhr (Bedingung).
    2) "Zu einer bestimmten Tageszeit": Schalte um 18 Uhr das Licht ein, aber nur wenn jemand zu Hause ist (Bedingung).
    Alles in Home einstellbar.
    Viele Grüße
    Stephan
  • OK, jetzt habe ich's...
    Ich habe nicht daran gedacht dass mit zwei getrennten Automationen zu machen sondern wollte eine dreistufige mit beiden Bedingungen...
    Und zweitens kann man auf dem iPhone die "Personenauswahl" unten am Rand nur schlecht erkennen, deswegen habe ich das übergangen...
    Vielen Dank und viele Grüße
