Homebridge unter Windows 10 installieren
  • Hallo Mieinander,
    ich versuche vergeblich Homebridge unter Windows 10 zu installieren.
    Die Aktuelle Node JS Version habe ich installiert.
    Bei der Eingabe von "npm install -g -unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x"
    Bekomme ich folgende Meldung:
    C:\Windows\system32>npm install -g -unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x
    npm WARN deprecated [email protected]: This release contains a breaking change from 0.3.1 but otherwise functions properly. Please read the changelog on Github to learn more.
    changed 434 packages, and audited 435 packages in 21s
    68 packages are looking for funding
    run `npm fund` for details
    5 high severity vulnerabilities
    To address all issues (including breaking changes), run:
    npm audit fix --force
    Run `npm audit` for details.
    Irgendwie geht es aber nicht weiter...
    Und wie ihr an dem ganzen sicher erkennen könnt, ich bin blutiger Anfänger! Wäre über Hilfe aber sehr dankbar!
  • Gehst du nach dieser Anleitung vor? https://github.com/homebridge/…-Homebridge-on-Windows-10
    Gibst du den Befehl im "Node.js Command Prompt" ein (Mit Rechtsklick öffnen und auf "Run as Administrator")?
  • Ja genau die Anleitung habe ich genutzt. Allerdings habe ich die Befehle in die normale Konsole eingegeben. Wenn ich das in der Node.js Command Line mache, bekomme ich folgende Meldung: "npm should be run outsinde of the Node.js REPL, in your normal shell"
