Lieber nicht...
Beiträge von vek030
es gibt auch ne Chinesische Seite zum Tracken der Hermes Nummer. Nur leider hängt die immer so 2-3 Tage hinterher.
Im Schnitt brauchen Gearbest Bestellungen so 14 Tage bis zum Eintreffen
Kann man denn das Netatmo Plugin irgendwie pausieren, sodass wenigstens Homebridge wieder funktioniert?
Wenn man direkt an einer Wiese wohnt lohnt sich das. Gerade wenn dann alles blüht.
Habe mir auch den Xiaomi Mi Air Purifier 2 gegönnt. Der lässt sich auch in HomeKit einbinden. Auch ein schönes Gerät zum Reinigen der Raumluft.
Homebridge Xiaomi Mi Vacuum oder so ähnlich.
Viel Spaß mit dem Mi. Meiner fährt seid 6 Wochen täglich durch das Haus, und es war hier noch nie so sauber. Kann das Gerät echt nur jedem empfehlen. Bei dem Preis kann man ja auch gar nichts falsch machen. In HomeKit wird er als Lüfter dargestellt.
Ok, danke für die Info
Die Xiaomi Plugins werden jetzt auch Fehlerfrei geladen. Muss dann nur noch die config.json anpassen.
pi@raspberrypi:~ $ homebridge
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
[2017-7-23 20:29:00] Loaded plugin: homebridge-mi-air-purifier
[2017-7-23 20:29:00] Registering accessory 'homebridge-mi-air-purifier.MiAirPurifier'
[2017-7-23 20:29:00] ---
[2017-7-23 20:29:01] Loaded plugin: homebridge-netatmo
[2017-7-23 20:29:01] Registering platform 'homebridge-netatmo.netatmo'
[2017-7-23 20:29:01] ---
[2017-7-23 20:29:01] Loaded plugin: homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum
[2017-7-23 20:29:01] Registering accessory 'homebridge-xiaomi-mi-robot-vacuum.MiRobotVacuum'
[2017-7-23 20:29:01] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2017-7-23 20:29:01] Loading 1 platforms...
[2017-7-23 20:29:01] [netatmo platform] Initializing netatmo platform...
[2017-7-23 20:29:01] Loading 0 accessories...
[2017-7-23 20:29:02] [netatmo platform] Initializing platform accessory 'Vek's Wetta Unten'...
[2017-7-23 20:29:02] [netatmo platform] Initializing platform accessory 'Vek's Wetta Outdoor'...
[2017-7-23 20:29:02] [netatmo platform] Initializing platform accessory 'Vek's Wetta Oben'...
[2017-7-23 20:29:02] [netatmo platform] Initializing platform accessory 'Zu Hause'...
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
? 031-45-154 ?
events.js:182
Error: listen EADDRINUSE :::51826
at Object.exports._errnoException (util.js:1024:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1047:20)
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1319:14)
at listenInCluster (net.js:1367:12)
at Server.listen (net.js:1467:7)
at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:486:16)
at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:114:16)
at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:372:14)
Bin nochmal genau nach Anleitung durchgegangen. Jetzt hat es funktioniert. Einige Fehler werden aber noch angezeigt.
[2017-7-23 20:25:10] Loaded plugin: homebridge-netatmo
[2017-7-23 20:25:10] Registering platform 'homebridge-netatmo.netatmo'
[2017-7-23 20:25:10] ---
[2017-7-23 20:25:10] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2017-7-23 20:25:10] Loading 1 platforms...
[2017-7-23 20:25:10] [netatmo platform] Initializing netatmo platform...
[2017-7-23 20:25:10] Loading 0 accessories...
[2017-7-23 20:25:11] [netatmo platform] Initializing platform accessory 'Vek's Wetta Unten'...
[2017-7-23 20:25:11] [netatmo platform] Initializing platform accessory 'Vek's Wetta Outdoor'...
[2017-7-23 20:25:11] [netatmo platform] Initializing platform accessory 'Vek's Wetta Oben'...
[2017-7-23 20:25:11] [netatmo platform] Initializing platform accessory 'Zu Hause'...
? 031-45-154 ?
events.js:182
Hab ich auch schon genau so gemacht. Am Ergebnis ändert sich aber leider nix.
Ich installiere die Node Versionen mit sudo n 6.0.0 zum Beispiel, und dann startet Homebridge einfach nicht mehr. Kann später mal einen Screenshot mit der Fehlermeldung machen.
Ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit den Pi besorgt und dank der Anleitungen Homebridge selber eingerichtet. Bisher habe ich das nur für meine Netatmo Wetterstation und die Netatmo Aussenkamera benutzt und bin zufrieden damit.
Der Pi wird ständig aktuell gehalten und alles funktioniert wie es soll.
Als Node Version benutze Ich die 4.7.2
Da Ich jetzt aber gern meinen Xiaomi Bodensauger und den Xiaomi Luftreiniger mit einbinden möchte gehen die Probleme los. Beide Plugins benötigen zwingend Node ab Version 6. Und genau darin liegt das Problem. Egal welche Node Version ab 6 ich installiere, funktioniert meine Homebridge nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Ok, Danke. War das einbinden in Homebridge einigermaßen einfach? Denn ich bin noch recht neu auf dem Gebiet und echt froh jetzt nach ca: 2 Wochen endlich meinen Pi und das Netatmo Plugin zum fehlerfreien laufen bekommen zu haben.
Außerdem hab ich 2 Protect der 1. und 2 der 2. Generation. Das könnte bestimmt auch Probleme machen...
Hallo, hat schon jemand von euch die Nest Protect Rauchmelder in Homebridge eingebunden und zum laufen gebracht.
Ok, Danke. Werde das mal ausprobieren.
Hallo, welche Befehle muss ich denn Siri geben um meine Wetterstation abzufragen? Egal was ich sage, nichts geht. In der HomeKit App sind alle Geräte aufgelistet.
