Beiträge von midadi
    ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und habe aktuell eine Wetterstation von Netatmo im Betrieb. Der Temperaturmesser ist außen auf dem Dach etwa 1m oberhalb der Dachpfannen angebracht. Leider zeigt sich grade jetzt an den wärmeren Tagen dass aufgrund der Wärmeabstrahlung der Dachpfannen die Temperatur nicht korrekt gemessen werden kann.
    Daher spiele ich mit dem Gedanken mir 3 Eve Weather anzuschaffen, um jeweils eine in jeder Himmelsrichtung anzubringen. Damit möchte ich die genaue Temperatur an allen Himmelsrichtungen ermitteln, damit ich via Kurzbefehl ermitteln kann wann der Zeitpunkt gekommen ist die Fenster zu schließen/öffnen. (grade die schattige Stirnseite ist meist kühler als dort wo schon die Sonne aufs Fenster scheint) Die Befestigung allerdings stellt mich vor einer Herausforderung. Ich habe hier normale Fenster (keine Dachfenster), aber kann die Eve Weather nicht an der Wand anbringen um die Temperatur von außen zu messen und ggfs. auch mit dem Auge ablesen zu können.
    Ich würde gern die Eve Weather von außen am Fenster anbringen, finde dazu aber keinerlei Art von Halterung (die ja mit Saugnapf oder ähnlichen erfolgen müsste, da keine Bohrungen möglich).
    Hat jemand vielleicht auch das Problem bzw. eine Lösung für dieses?
    ich möchte mir gern eine Automation erstellen um eine Benachrichtigung zu erhalten wenn die Temperatur außen höher ist als innen. Ich wohne unter dem Dach und möchte demnach eine Info bekommen wenn der Schwellenpunkt, Temperatur außen ist nun höher als innen, erreicht wurde.
    Ich nutze hier:
    - Temperatursensor außen: Netatmo Außenmoduk
    - Temperatursensor innen: Netatmo Wetterstation
    - Controller for Homekit
    Ich habe bereits eine erste Automation angelegt die beinhaltet mir eine Benachrichtigung zukommen zu lassen wenn es außen mehr als 25°C warm ist. Die funktioniert auch zuverlässig.
    Nun möchte ich das ganze noch präzisieren und die Temperatur innen und außen abgleichen, sodass ich eine Benachrichtigung erhalte wenn es außen wärmer ist als innen. Demnach habe ich folgendes aufgesetzt:
    Leider funktioniert das Ganze nicht. Ich bekomme keine Meldung und weiß mir an der Stelle keinen Rat. Wenn ich einen Kurzbefehl erstelle der genauso aufgebaut ist funktioniert dieser:
    Aber ich will ja nicht stetig den Kurzbefehl abrufen, daher suche ich nach einer Automation an dieser Stelle.
    Wäre über Rat eurerseits sehr dankbar!
    Versuchs mal mit der HomeApp von Apple. Dort kannst du Automationen anlegen:
    Automationen
    Automation hinzufügen
    Zu einer bestimmten Tageszeit
    Uhrzeit wählen wie 6:15 Uhr, Tage wählen
    HomePod auswählen und weiter klicken
    bei Audio wiedergeben kannst du nun wählen was gespielt werden soll in welcher Lautstärke und auf fertig klicken.
    Das kannst du nun beliebig oft wiederholen für Minutentakte und / oder verschiedene Lieder, Sender und Lautstärken.
    Ich habe eine einzige Reihenschaltung wie von dir beschrieben. Eine normale Leiste mit 4 Steckplätzen ist in der Steckdose in der Wand angeschlossen, da hängt das AppleTV, eine Hue Lampe und mit einer Eve Energy eine 6er Steckleiste dran.
    An der 6er Leiste hängt der TV, 3 Sonos und der DVD Player dran. Die 6er Leiste schaltet sich abends ein wenn jemand zu Hause ist und wird abgeschaltet wenn wir schlafen gehen.
    Am Samstag habe ich eine Stunde mit dem Apple-Support für iOS gesprochen, ohne Ergebnis.
    Am Sonntag habe ich eine Stunde mit dem Apple-Support für AppleTV gesprochen, ohne Ergebnis.
    Und dann ist mir zufällig etwas aufgefallen: Bei allen eigeladenen Personen in meinem Home wurde auf deren iPhone in der Home-App alle Geräte als nicht erreichbar angezeigt. Ich habe die Personen aus meinem Home gelöscht und anschließend neu eingeladen.
    Und siehe da: Die ortsbasierten Automationen funktionieren wieder allesamt!
    Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen...
    Bei mir laufen ebenfalls seit gut 2 Wochen keine einzige ortsbasierte Automation mehr.
    Letzte Person verlässt zu Hause => alles soll ausgehen
    Erste Person kommt zu Hause an => Steckdosen sollen sich einschalten
    Wenn keiner zu Hause dann die Kamera von Stream auf Stream & Aufnahme wechseln und benachrichtigen wenn Clip aufgenommen wird
    Ich habe alle ortsbasierten Automationen gelöscht und neu eingerichtet. Ich habe die Kamera von Home entfernt, eine neue Kamera gekauft und integriert. Ich habe ein neues AppleTV gekauft und habe nun zwei AppleTV als Steuerzentrale. Ich hab den Router neu gestartet, ich habe die AppleTV's neu gestartet. Alle Geräte auf dem neusten Stand..........
    So langsam habe ich keine Lust mehr auf Apples HomeKit...
    Ich habe das selbe Problem - es gibt nur einen Apple TV und periodisch kommt immer mal das die Steuer Zentrale nicht antwortet Sekunden danach meldet es das sie wieder antwortet …
    Gibt es schon eine Lösung oder Ursache ? Technisch funktioniert alles bis auf diese Meldung …
    Lg
    Habe das gleiche Problem seit Monaten, trotz der Updates die seitdem raus kamen keinerlei Verbesserung. Das witzige dabei ist es liegt nicht an der Internetverbindung, ich schaue auf dem AppleTV Fernsehen/Stream und bekomme währenddessen auch die Meldungen. Werde wohl mal bei Apple Support anrufen müssen...
    Früher hatte ich Old-School-mäßig eine Steckleiste mit Schalter die ich ein-/ausgeschaltet habe. Seit ein paar Jahren habe ich das anders gelöst:
    - Apple TV als Steuerzentrale hängt immer am Strom
    - Fernseher, Bluerayplayer und Sonos Boxen hängen gemeinsam an einer EVE Energy.
    Folgende Logik habe ich hinterlegt (da meine Kinder, meine Frau und ich erst nach dem Abendbrot TV schauen):
    - Automatik über HomeKit: Wenn HueMotion Wohnzimmer Bewegung entdeckt zwischen 18:30 Uhr und 22 Uhr Eve Energy TV-Station einschalten.
    - Automatik über HomeKit: Täglich 2 Uhr (morgens) Eve Energy TV-Station ausschalten
    - Automatik über HomeKit: Wenn letzte Person zu Hause verlässt Eve Energy TV-Station ausschalten
    Für unsere Bedürfnisse hat sich das bewährt. Kostenersparnis ist gleichzusetzen mit manueller Steckleiste mit Schalter, waren glaub ich 15 Euro im Jahr (vor ca. 5 Jahren berechnet).
    Hast du schonmal den Tado Support angeschrieben? Ich nutze die Thermostate auch in der Tado und der HomeApp, bei beiden werden sie korrekt angezeigt und ich kann die Geräte von beiden Apps aus steuern. Ich habe hier nie das Problem dass diese nicht verfügbar sind.
