Beiträge von rmb32
    SeydX : Hallo, leider funktioniert das Schalten mit den FritzDect210 nicht. Auszug aus Homebridge.log
    [FritzPlatform][39m [1m[31m[ERROR] Pflanzlicht: An error occured while setting new switch state[39m[22m
    TypeError: Cannot read property 'deviceInfo' of undefined
    at SidHandler.getSID (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/handler/SidHandler.js:39:47)
    at SmarthomeHandler.sendCommand (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/handler/SmarthomeHandler.js:134:34)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    Ein ähnlicher Fehler kommt auch bei FritzDECT300 Thermostat.
    Das Anmelden bei Fritz Powerlan 1240 E funktioniert auch nicht. Ist aber nicht dramatisch.
    SeydX : ja ich habe ein AVm Dect 300 Thermostat und 2 AVM Dect Outlet 210.
    kann ich morgen mal testen. Sieht aber eigentlich normal aus, wird alles angezeigt, muss eigentlich nur testen ob das Schalten funktioniert
    Wie mache ich das eigentlich mit meinem AVM Powerlan 1240E. Hier kann ich ja keinen User einrichten. Die Anmeldung geht nur über Passwort
    rmb32
    also smarthome fehler habe ich gefixt, das andere ist muss ich weiter debuggen, liegt am WLAN router... ist das dein Master device? wenn nicht, kannst du mal als Typ "repeater" machen bitte
    SeydX : super jetzt läuft es und bringt keine Fehler mehr. Master ist meine 7590. Die beiden 7580 hängen über ihren jeweiligen WAN Port direkt an der 7590. Damit habe ich alle Etagen versorgt.
    Habe jetzt die Fritzwz auf Repeater in der Config.json umgestellt und es funktioniert. Jetzt wird si auch als eingeschaltet angezeigt.
    Ganz lieben Dank für Deine Mühen und Deine superschnelle Reaktion.
    rmb32
    dev11 ist online, smarthome fehler sollte nun "richtig" auftauchen
    um was für eine Box handelt es sich bei "Fritzwz" ?
    Fritzwz ist eine 7580 genau wie Fritzoben. Fritzwz wird als ausgeschaltet und die anderen beiden Fritzboxen an angeschaltet in Home gezeigt. Update mache ich, wenn ich nach Hause komme
    SeydX : Habe jetzt mal Fritzwz auf active=flase gesetzt. Jetzt kommt nur noch die Fehlermeldung :
    [FritzPlatform] [ERROR] Smarthome List: An error occured while genersting smarthome list!
    Soll ich vielleicht mal den Smarthometeil aus der config.json löschen, persist und accessorries leer machen und dann neu starten?
    Oder das besser die Config durc das Plugin neu einlesen lassen?
    SeydX : Habe jetzt mal die neue Version installiert. Anbei das Log
    Diesen Fehler zeigt das Log. Leider kann ich damit nichts anfangen
    [37m[5/13/2019, 7:26:24 AM][39m [36m[FritzPlatform][39m [1m[31m[ERROR] An error occured while checking config![39m[22m
    { status: 500,
    message: 'Internal Server Error',
    data:
    '<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">\n<errorCode>606</errorCode>\n<errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>',
    serviceType: 'urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1',
    action: 'GetCommonLinkProperties' }
    In dem Verzeichnis habe ich keine Datei „homebridge“. Habe auch sonst keine Datei „homebridge“ mit einem Eintrag DEBUG=* gefunden. Ich nutze die Debian Variante des Containers von Oznu
    SeydX :
    Jetz läuft wieder alles bis auf das Fritz-platform Plugin.
    Fehler im homebridge.log ist
    [5/12/2019, 5:46:10 PM] [FritzPlatform] [INFO] Initializing config...
    [5/12/2019, 5:46:10 PM] [FritzPlatform] [INFO] Found 10 active devices…
    [5/12/2019, 5:46:10 PM] [FritzPlatform] [ERROR] An error occured while checking config!
    Anbei mein config.json (Habe nur die IP's und User/PW ausgeXt
    "platform": "FritzPlatform",
    "devices": {
    "fritzwz": {
    "active": true,
    "host": "192.168.xxxxxx",
    "port": 49000,
    "username": "xxxxxx",
    "password": "xxxxxx",
    "type": "dsl",
    "readOnly": false,
    "options": {
    "wifi2": false,
    "wifi5": false,
    "wifiGuest": false,
    "wps": false,
    "led": false
    "Fritzoben": {
    "active": true,
    "port": 49000,
    "username": "xxxxxxx",
    "password": "xxxxxxxx",
    "type": "dsl",
    "readOnly": false,
    "options": {
    "wifi2": false,
    "wifi5": false,
    "wifiGuest": false,
    "wps": false,
    "led": false
    "FRITZ!Box 7590": {
    "active": true,
    "host": "192.168.xxxxxxx",
    "port": 49000,
    "username": "xxxxxxxxx",
    "password": "xxxxxxx",
    "type": "dsl",
    "master": true,
    "mesh": true,
    "readOnly": false,
    "options": {
    "wifi2": false,
    "wifi5": false,
    "wifiGuest": false,
    "phoneBook": false,
    "wps": false,
    "aw": false,
    "deflection": false,
    "led": false,
    "lock": false
    "FRITZ!Powerline 1240E": {
    "active": true,
    "host": "192.168.100.23",
    "port": 49000,
    "username": "",
    "password": "xxxxx",
    "type": "",
    "master": false,
    "mesh": false,
    "readOnly": false,
    "options": false
    "Philips hue (192.168.100.251)": {
    "active": false,
    "host": "192.168.100.251",
    "port": 80,
    "username": "",
    "password": "",
    "type": "",
    "master": false,
    "mesh": false,
    "readOnly": false,
    "options": false
    "smarthome": {
    "Pflanzlicht": {
    "active": true,
    "ain": "116570xxxxx",
    "tempSensor": true,
    "devType": "switch"
    "Thermostat": {
    "active": true,
    "ain": "10971xxxxxx",
    "heatValue": 5,
    "coolValue": 5,
    "windowSensor": false,
    "devType": "thermostat"
    "Schwippbogen": {
    "active": true,
    "ain": "11657xxxxxxx",
    "tempSensor": true,
    "devType": "switch"
    "presence": {
    "user": [
    "active": true,
    "name": "Ralf",
    "address": "192.168.xxxxxx"
    "anyone": true,
    "offDelay": 90,
    "onDelay": 15
    "broadband": {
    "active": false,
    "measureTime": 5
    "extReboot": {
    "active": false,
    "cmdOn": "",
    "cmdOff": ""
    "polling": 10,
    "timeout": 10,
    "clearCache": false
    Vielleicht hast Du eine Idee oder ich habe etwas falsch in meiner Config. Danke vorab für Deine Hilfe
    P.S. Wie mache ich das mit dem Powerlin Adapter. Der hat keine User sondern nur Passwort
    SeydX : Das Problem mit meinen Tasmota Schaltern (homebridge-mqtt-switch-tasmota) konnte ich lösen, musste nur eine ältere Version des Plugins installieren.
    Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem Homebridge-Fritz-platform Plugin.
    SeydX : Habe ich jetzt so gemacht, aber auch meine Homebridge wird in der Home App mit "keine Antwort angezeigt"
    Habe jetzt homebridge mit anderer Mac Adresse neu verbunden, jetzt habe ich nur noch das Problem [FritzPlatform] [ERROR] An error occured while checking config!
    und alle meine Tasmota Schalter (homebridge-mqtt-switch-tasmota) bleiben bei keine Antwort bzw. im Homebridge log werden sie als offline angezeigt.
    Habe gerade festgestellt, dass alle meinen Homebridge geräte in Home "Keine Antwort anzeigen". Damit das Plugin läuft musste ich die Homebridge aktualisieren. Heißt das jetzt, dass mein Zuhause neu einrichten muss?
    Homebridge sagt auch "keine Antwort"
    SeydX:
    ich bekomme folge Fehlermeldung im Homebridge.log.
    [5/12/2019, 1:42:23 PM] [FritzPlatform] [INFO] Initializing config...
    [5/12/2019, 1:42:23 PM] [FritzPlatform] [INFO] Found 3 active devices...
    [5/12/2019, 1:42:23 PM] [FritzPlatform] [ERROR] An error occured while checking config!
    Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
