Ich hab’s mal getestet es ist wie oben beschrieben.
Beiträge von Macom
Nein das erfolgt nach einem „ Apple Zufalls Prinzip „. 🤔 Nicht
erreichbare oder Geräte mit schwacher Batterie werden hingegen
immer Angezeigt. Die Relevanz der Information für den User bleibt
ein Geheimnis von Apple. Auch warum der Luftdruck in HomeKit
nicht angezeigt wird. Du kannst aber versuchen die Statusanzeigedes jeweiligen Gerätes auszuschalten. Gerät im zugeordneten
Raum öffnen und in den Einstellungen die Statusanzeige deaktivieren.
Ja das ist normal und lässt sich nicht vermeiden. Du könntest aber
mit einer Regel ,in z.B. In der EVE App, den LED Streifen wieder aus
schalten wenn dieser innerhalb einer bestimmten Zeit aktiviert wird.
Zum Beispiel am Tag oder zwischen Sonnenaufgang/Sonnenuntergang.
Das Problem kenne ich auch. Die EVE und Home App aktualisieren nur sehr unzuverlässig. Es ist meist ein manuelles Anstoßen erforderlich um Situationen
wie von dir beschrieben zu vermeiden. Versuch mal den Stromverbrauch des Energy mit in die entsprechende Regel / Bedingungen einzufügen. Also nur
wenn An und Verbrauch größer als xxWatt. Oder entsprechend Aus und kleiner
xxWatt. Ein Test schadet ja nicht.
@m4d-maNu, kann ich bestätigen habe gerade ein Paar Testregeln erstellt
mit der Vor Bedingung geht nichts. Ohne diese funktionieren die Automationen.
Jetzt ist mir auch klar warum meine „Vor Sonnenaufgang„ Regeln nicht auslösen
wenn der Auslöser vor 00:00 Uhr ist.
Probiere es mal mit dem einspielen eines Backup auf ein Deiner Handys.
Hat zumindest bei mir Funktioniert.
HomeKit: Szenen steuern
- Öffnen der Home-App.
- Finger auf eine Szene halten.
- Szenen-Name, Icon und dazugehörige Geräte-Einstellungen bearbeiten.
- Geräte zur Szene hinzufügen oder entfernen, Farbe/Helligkeit des/der jeweiligen Geräte bearbeiten
- Dann auf „Fertig“ tippen.
BenGore, wie auf dem Bild zusehen ist aufschrauben möglich. Ob die Steigung
der am Motor festverbunden Schneckenwelle passt kann ich in deinem Fall nicht sagen. Sollte aber gehen wenn der Achs Durchmesser passt .
Mit der unsmarten Variante, Batterien entfernen, bist Du auf jeden Fall auf der
Sicheren Seite. Zuvor kontrollieren ob das Ventil 100% geöffnet ist. Ist ja nur für
einen Tag😄. Ob ein zu 45% geöffnetes Ventil bei einer Dichteprüfung (vermutlich)
ausreichend ist kann nur ein Fachmann/Frau beantworten.
Hitchhiker1981, ich habe das Problem mit Shellyˋs gelöst. Im
Schalter verbaut kann dieser mit der neuen FW auch in HomeKit
als Auslöser verwendet werden. Sie auch meinen Beitrag Shelly Unterputzmodule: HomeKit Firmware „Over The Air“ installieren .
Eine meiner Automationen ist z.B. Wenn Schlafzimmerlicht (Schelly 1 für normale Deckenlampen) An dann (Koogeek Steckdose) Kleiderschranklicht An. Entsprechend die Aus Automation. Die Voraussetzungen zur Nutzung von Shellys ist das vorhanden sein von Nullleitern in den Schaltern.
Bei Schalter/Steckdosen Kombination kein Problem.
beim OTA Link habe ich die selbe Fehler Meldung. Direkt über
den Shelly werden drei ... .zip Dateien angeboten. Wobei die
SHSW-1_build.zip die Original FW ist. Bei den beiden anderen
bleibt aber auch alles beim alten.
vek030, es sollte doch die Version 1.8 sein? Bei mir bleibt es die
Version 1.7. Da mache ich sicher was falsch.
Eventuell noch eine Regel in Eve oder einer anderen App aktiv
die den Modus wieder aktiviert? Hab ich z.B. wenn keiner Zuhause
ist „Aus“ und erster die Wohnung betritt „An“.
noch eine Stunde Blitzangebot. Eve Room - Raumklima- & Luftqualitäts-Monitor zum Kontrollieren von Luftqualität (VOC), Temperatur und Luftfeuchtigkeit; E-Ink-Display, keine Bridge erforderlich, BLE (neu, Apple HomeKit) https://www.amazon.de/dp/B07GF…T3WJ0?tag=hktips-forum-21
Vielleicht kann mir das jemand beantworten.
Ich habe mir ja den Helligkeitssensor für die Rollosteuerung mit HomeKit verbunden, was auch gut klappt. Nun möchte ich über den Eve Tür und Fenstersensor verhindern, dass das Rollo an der Balkontür runtergeht, wenn die Balkontür auf ist, .....Indem Du zu der Automation für die Rollo Steuerung,
die Bedingung „ nur wenn Balkontür zu“ hinzufügst.
Da liegst Du falsch. Der Offset wird nicht im vom Thermostat
gemessen Wert berücksichtigt. In deinem Fall -4,5, was m.M.nviel hoch gewählt ist, bedeutet das die eingestellten 23° plus
etwa 4.5° nötig sind um in Raummitte die gewünschte
Raumtemperatur von 23° zu erreichen. Die 25,5° ist die am
Heizkörper gemessene Temperatur, welche aufgrund der Nähe
zur Wärmequelle entsprechend deutlich höher ist. Bei den Offset
Wert bin ich mir nicht sicher ob EVE Grad (glaube ich) oder ein
Faktor x als Rechen Grundlage verwendet.
