Klares Nein. Ohne Regeln ist nix zu machen.
Beiträge von Macom
Es ist Sinnvoll in den jeweiligen Szenen auch die Farbe und Helligkeit
mit anzugeben.
So lange in deiner config noch die “x“ stehen ist die Hue-Bridge
nicht in Homebridge registriert. Hier mal ein Hinweis.
Jap, laut der documentation vom plugin müsste das alles sein. Sobald du dann das erste mal homebridge mit diesem plugin zusammen startets, müsste dir im terminal ein log erscheinen, dass das plugin sich versucht mit der bridge zu connecten, wenn du dann die Taste auf der bridge drückst, gibt dir das log die Infos mit denen du die "x", ersetzt. Und dann erscheinen dir auch alle nicht-hue Geraete in HomeKit.
Du mußt natürlich die Verbindung zur Hue-Bridge auf selbiger
bestätigen. Runder Button. -
Hast Du schon geprüft ob der Shelly überhaupt erreichbar ist. Mit der Fing App
können alle Geräte in deinem WLAN überprüft werden, z.B. die Ports.
Zu erst mal der Preis ein Fibaro macht zwei Shellyˋs. Aber im ernst,
der Unterschied ist der Fibaro verbindet mit Bluetooth und ist für
HomeKit konzipiert. Der Shelly1 verbindet per WLAN 2,4 GHZ und
kann mit Homebridge oder alternative Firmware in HomeKit
eingebunden werden. Der Shelly ist einfacher zu verbauen da
etwas kleiner. Beide benötigen ein Nullleiter. Ansonsten machen
sie das selbe, Ein /Aus😉.
Danke sschuste, geändert und alles bestens. Von Dir zulernen macht
richtig Spaß.
Hallo, ich habe eine Frage zu folgenden Problem. Bei jedem
Server neu Start oder Herunterfahren steht im Log
[2020-8-21 19:02:17] [Config] Rebooting linux server with command:
"sudo -n shutdown -r now"
[2020-8-21 19:02:17] [Config] Command failed: sudo -n shutdown -r now
sudo: Ein Passwort ist notwendig
ansonsten treten keine Probleme auf.
Helft mir mal auf die Sprünge🤔 -
Problem gelöst. Der Router war der Übeltäter aus welschen
Grund auch immer war der Port 22 gesperrt. Ein neu Start
war die Lösung.
In so weit daß den Rp nicht mit der Homebridge App
funktioniert und auch nicht neu hinzugefügt werden kann.
Ich brauche eure Hilfe. Nach dem ich nun auch einen Raspberry
Pi4 mit Homebridge eingerichtet hatte und dieser auch inHomeKit verfügbar war, gibt es seit Tagen das Problem daß dieser
nicht mehr erreichbar ist. Das Problem trat nach Updates in der
App auf. Per Ping ist ist ist er im LAN noch zu sehen und auch im
Router wird er noch angezeigt. Ich habe aber kein Zugriff weder
über Putty oder openSSH. Sicher ist, daß der Port 22 nicht offen ist.
Laut Port Scan wird kein offener Port beim Rp angezeigt. Es ist mir
bis heute nicht gelungen das zu beheben. Auch ein neu einrichtender SD-Karte ändert nichts.
Für Zielführende Lösungsvorschläge bin ich dankbar 😰.
smartHansen, ja ich mache mir die Mühe💪. Auch wäre
eine Tägliche Automatische Daten Aktualisierung von Vorteil. 🤔 -
smartHansen, in der Regel handhabe ich daß auch so.
Tip: Bei den meisten Geräten werden kurz vor dem Batterie totkeine Daten mehr übertragen, spätestens dann tausche ich
diese aus.😎
schöne Woche -
Entschuldige DJay ist mir nicht aufgefallen das ich im
Falschen Forum geantwortet hatte.🤭
Die Aussage mit „Montag zurück“ war meiner Enttäuschung
über daß nicht Funktionieren entgegen der Meinung von eufy
geschuldet. Natürlich gebe ich dem Support die Chance die Sache
zum laufen zu bringen. Aber in einer Woche ist dann auch Schluss.Ansonsten stimme ich @palminator93 zu, ist die Cam nicht schlecht.
Eine Frage habe ich noch. Wird die Cam bei euch im Nachtsicht
Modus auch sehr warm?
Das ist bei fast allen EVE Geräten ein Problem. Ein fast leerer
Akku kann schon ab 40% gemeldet werden. Das betroffene
Gerät funktioniert meist noch mehrere Wochen, im Fall vonEVE Door&Windows sogar 3 Monate. Ich Wechsel die Akkus
in der Regel zwischen 7% und min 4%. Letzte Woche habe
ich wiederholt diesbezüglich bei EVE Systems angefragt, weil
mich das Batterie leer Symbol Wochenlang in der Übersicht
nervt.
Hier die Antwort.
ZitatAlles anzeigenVolker (Eve Systems)
08.07.2020, 06:51 MESZ
Hallo Herr Schäfer,
Danke für die Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst von Eve Systems.
Die Messung der Restkapazität ist gerade bei Eve Doo & Window nicht trivial, weil alles andere als linear fallend. Die Meldung kommt zwar bei allen Geräten, sollte jedoch nicht schon bei 38% erfolgen.
Die Batterie des Eve Door & Window zeigt sehr lange Zeit voll an, fällt dann rapide.
Wenn Sie sich in der Nähe des Eve Door & Window befinden, sollte auch dessen Status korrekt angezeigt werden. Stimmt die Historie denn ansonsten?
Nicht hilfreich, aber zumindest ein Erklärungsversuch.
Bei mir auch ohne Erfolg. Geht am Montag wieder zurück.
Auch ich habe dies Logo. Mit diesem Barcode funktioniert die
HomeKit Anmeldung wahrscheinlich nicht. Mal sehen was der
eufy Support da zu Sagt. -
Gleiche Probleme hier. Ich vermute das hängt mit der App zusammen.
In der Hilfe steht doch, dass man die Kameras mit Homekitlogo direkt in der Home App integrieren soll.
Solche ohne das "Haus" im Logo soll man in der App einbinden und dann unter dem Setup das "Homekitportal" aufrufen.
Und genau das klappt nicht.umindest bei mit nicht.
Warten wir mal was der Support dazu sagt.
Hab genau das gleiche Problem😡
Da hatte ich ja noch Glück gehabt, meine 2k soll Morgen geliefert
werden.10€ gespart ist schon nicht schlecht💶.
Danke für den Tip.
