Was ist das Problem? Bei Dunkelheit (völliger) ist 1 lux
der niedrigste Wert der gemessenen wird. 0 lux hab
ich noch nie angezeigt bekommen, oder was meinst Du?
Ist erst ab 1.2.9 (1208) verfügbar.
Oder unter Bearbeiten mit + hinzufügen, wenn Vorhanden.
Hier wirst Du fündig wie das Problem der Geräte
Abfrage mit Siri gehändelt werden kann. Eine
Deaktivierung einzelner ist wohl nicht möglich.
RE: Eve Thermo | Heizkörperthermostat.
Aber mit Hilfe einer Direkten Namentlichen Abfrage
erhältst Du die Exakten Ansagen.
Nun ja, es gibt schon eine App die daß kann. Aber die
Einrichtung der selben zu diesem Zweck braucht Zeit
und Geduld ( da ich hier zu diesem Thema schreibe
hatte ich diese ), hat manˋs geschafft ist es schon nicht
schlecht. Aber wie sschuste, so lasse ich das von
einer elektronischen Angestellten erledigen. In unserem
Haushalt ist das Alexa.
Die HomeDash App kann noch so einiges mehr
als Home.
LG
Eventuell ist eine Alternative.Funk Dimmer. Vielleicht
lässt sich was mit einen Raspberrypi/ Homebridge
machen?
So unterschiedlich sind halt die Erfahrungen mit den
verschiedenen Systemen. Ich schwöre auf Alexa diese
Nette Dame schaltet in unserem Zuhause alles was
mit Licht und Multimedia zu tun hat. Das funktioniert
zuverlässig und schnell. Selbst komplexe Routinen
laufen perfekt. Farbwechsel, Helligkeitssteuerung
Einzelner oder von Gruppen kein Problem. Also ich
hab nichts zu Meckern.
Ja, aber das lässt sich nicht beeinflussen. Siri belatscherd
Dich immer mit allem was sie in einem Raum zum Thema
Temperatur findet. Ich hab Siri schon länger in den Renten
ääh Ruhestand gesetzt.😷
Alles zurück und von vorne. Wenn das jeweilige Gerät
abgerufen wird, erhält man von Siri eine korrekte Antwort.
Also Rome liegt Richtig mit seiner Vermutung👍.
Hab’s gerade mal Interesse halber Ausprobiert.
In Deinem 3ten Bild v.o. ist zusehen das Heizung im
Modus Aus steht. Das bedeutet es wird zu keinem
Zeitpunkt geheizt, egal was in den Zeitpunkten
festgelegt ist. Entweder Du hast das selbst eingestellt
oder eine Regel ist aktiv die den Modus von Ein auf
Aus umstellt. Deaktiviere mal alle selbst erstellte
Regeln die in Verbindung mit Heizen stehen. Wenn
ein Door&Windows involviert ist, gibt es mit dieser
Automation noch Probleme.
Ja, wenn alle Thermostate im Raum „OG“ sind wäre
das so. In der EVE App gibt es noch die Möglichkeit
Geräte in Gruppen zusammen zu fügen. Da mit
sollen diese in Automationen gleichzeitig gesteuert
werden. Ob daß funktioniert kann ich nicht sagen.
Ich hatte vor einiger Zeit mal alle Thermostate
versehentlich in einer Gruppe und glaube diese haben
gemeinsam auf eine Regel reagiert.🤔
Die von mir vorgeschlagene Automation hat nichts
mit der EVE eigenen gemein. In obiger Variante
reicht ein Sensor am Besten an einem Zentralen
Fenster. Einen Extend kannst Du immer noch hin zu
fügen, wenn bewiesen ist das schlechte Bluetooth
Verbindungen die Ursache für das nicht Funktionieren
der Automationen sind.
Noch ein Hinweis.Die Fenster-Erkennung funktioniert
nur mit Thermostaten im selben Raum in dem auch
der Door&Windows Sensor ist.
Hallo G.K., nicht gleich die Flinte inˋs Korn werfen.
Deaktiviere bei allen Thermostaten Im OG die
„Fenster-Erkennung“
Dann erstelle zwei Regeln mit dem Door&Windows.
Je eine für „Offen“ und „Geschlossen“und je eine
Szenen in der alle Thermostate mit „Modus Aus“-
„Modus An“ enthalten sind..
Wenn Du alles Richtig gemacht hast sollte es
Funktionieren. 👍 Ich verwende keinen Extend
mehr.
LG
HSV-Steph, also die Verbindung zu meinen Geräten ist Optimal, geprüft mit
Bluetooth Scanner, das ist bestimmt nicht die Ursache. Die EVE Extend brachten
keine Verbesserung und sind bei mir wieder raus. Mehr Probleme mit diesen als ohne.
Ist bei mir exakt genau so, bist also nicht alleine mit diesem Problem. Mittlerweile
habe ich es Aufgeben nach den Ursachen für dieses Verhalten zu suchen. Meiner
Meinung nach haberts am Zusammenspiel zwischen Apple und EVE.
Das Thema Velux Fenster mit EVE Door&Windows wurde von mir
schon beantwortet. EVE Door und Kippfenster. Die Forum Suche
kann auch Hilfreich sein 😉.
.... Ich habe aber leider nicht die Möglichkeit über die shelly App etwas einzustellen, dort werden alle shellys als offline angezeigt, obwohl online. Seit dem HomeKit Firmware Update sind diese in der App offline....
Servus, also die Shellys Stock FW und mit der Shelly App Nutzen
oder die HomeKit FW installieren mit Zugriff über URL. Ein Reset
und Reboot hilft meist auch weiter
So habe ich es auch mit meinen Hue BM gelöst. Gut gemacht
Binde in deine Automation versuchsweise mal die Bedingung "Strom = Aus" ein.
etwa so:
bewegung erkannt dann Lampe/Scene An
Bedingung aber nur wenn Lampe/Scene Aus
Die Automation sollte nur auslösen wenn das Licht bei Bewegungserkennung aus ist.
Mit Kurzbefehlen kenne ich mich leider nicht so gut aus. Sind für
mich wie ein Brief mit 7 Siegeln da mit diesen mehr Probleme als
ohne. Wahrscheinlich habe ich einfach nur keine Geduld 🤔.
