Beiträge von Macom
    Hallo stroessi, willkommen im Forum. Dazu muß als Auslöser
    „ Temperatur = Beliebig „ und Bedingung „ Temperatur < x° „
    verwendet werden. Das ist aber nicht mit den Standard Apps
    möglich. Ich setze das mit der Controller oder HomeDash App
    um, ob das mit anderen Apps auch möglich ist entzieht sich
    meiner Kenntnis.
    LG
    Nun habe ich mal ein Beispiel wie auch gehen sollte. Du mußt
    das nur an Dein Fenster anpassen.
    Oder habe ich etwas nicht richtig Verstanden?
    Der einzige Unterschied das Fenster öffnet nach
    Außen. Die Markierung ist nur ein Beispiel.
    Unten noch noch ein Beispiel mit einem alternativen
    Magnet und einem Kookeeg Sensor.
    LG
    ....Elektriker habe ich leider nicht. Ich bin aber handwerklich nicht der ungeschickteste und wenn ich hier so mitlese haben das andere mit soviel Ahnung wie ich auch schon hin bekommen :)
    Ich denke das Du es besser lässt. Handwerklich nicht ungeschickt
    reicht bei solchen Vorhaben nicht, es benötigt schon noch einiges
    Wissen über Elektroinstallation. Deine Rückfragen lassen nur den
    Schluss zu daß Du diese nicht hast. 🤔
    sschuste, ich habe ja auch nach langem Zögern voriges Jahr
    meine Homebridge aufgesetzt. Nach vielen vergeblichen
    Versuchen mit der Homebridge App ( nie wieder)hat es dann über
    die Anleitung hier Forum funktioniert. Die Installation habe ich
    über LAN durchgeführt aber auch das WLAN getestet, seid dem
    ist beides ohne Probleme Aktiv. Ich teste den Zugriff hin und
    wieder auch per WLAN, also mein Fazit es funktioniert auch wenn
    beides gleichzeitig in betrieb ist.✅
    Mache Dich mit mit der Funktionsweise und dem Sinn /Zweck des Einbaus eines z.B. Shellys vertraut.
    das heißt mit den shellys muss trotzdem zuerst der Schalter eingeschaltet sein damit ich mit der App steuern kann? Ja die sind überhaupt nicht kompatibel mit garnichts was irgendwie mit Smart Home zu tun hat.
    Eben das ist nicht nötig. Und natürlich sind die fürs Smart Home
    mit allen seinen Möglichkeiten.
    Ich habe Spaßeshalber noch mal mein altes 6er iPhone mit iOS 12.4
    raus gekramt. Und was soll ich sagen Funktioniert alles Bestens,
    unsere sechs anderen Apple Geräte sind auf dem Aktuellen iOS
    und haben hingegen ab und zu Probleme mit der HomeKit
    Aktualisierung. Kontrolliere noch mal alle Einstellungen auf
    iPhone 7, in der Home App „Zu Hause“ und Eingeladene Geräte,
    am besten mit den eines Funktionierten Vergleichen . iCloud,
    Schlüsselbund sowie Home noch mal deaktivieren und etwa
    30 Min. bis zur erneuten Aktivierung warten. Dann sollte das
    iPhone sich wieder Synchronisieren, was länger dauern kann.
    Die Probleme sind oft unterschiedlich, die Ursache aber scheinbar immer gleich. Wie unter anderem auch in diesem Beitrag.
    RE: Homebridge-Log "Failed to check registry.npmjs.org for updates" angesprochen.
    ... Wahrscheinlich ist der update-Server mit dem gleichzeitigen Abruf seitens x-tausender Config-Ui-X-Benutzer überfordert. ....Wäre das ein Erklärung, so liegt der Schlüssel zur Lösung wohl darin, diesen update-Check in config-ui-x irgendwie anders zu gestalten.
    Ist für mich auch die schlüssigste Erklärung.
    Ich habe die v1.2.5 am laufen und bis jetzt noch keine Probleme
    festgestellt. Abgesehen davon das die UI seitdem Täglich 1:15 Uhr
    nach Hause telefoniert.
    Ausschnitt vom Log
    30.12.2020, 00:06:32] [Philips Hue] Schreibtisch: set homekit on from 1 to 0
    [30.12.2020, 01:10:45] [Homebridge UI] Running job to cleanup config.json backup files older than 60 days...
    [30.12.2020, 01:15:09] [Homebridge UI] Running scheduled instance backup...
    [30.12.2020, 01:15:09] [Homebridge UI] Creating temporary backup archive at /tmp/homebridge-backup-eWj25b/homebridge-backup-CC223DE3CE30.tar.gz
    [30.12.2020, 01:15:14] [Homebridge UI] [homebridge-delay-switch] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [30.12.2020, 01:15:14] [Homebridge UI] [homebridge-config-ui-x] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [30.12.2020, 01:15:14] [Homebridge UI] [homebridge-fakeswitch] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [30.12.2020, 01:15:14] [Homebridge UI] [homebridge-marteksharmonyhub] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [30.12.2020, 01:15:14] [Homebridge UI] [homebridge-alexa] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [30.12.2020, 01:15:14] [Homebridge UI] [homebridge-raspberrypi-temperature] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [30.12.2020, 01:15:14] [Homebridge UI] [homebridge-hue] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help.
    [30.12.2020, 01:20:58] [Philips Hue] Schreibtisch: set homekit status fault from 0 to 1
    Hat aber keine Auswirkung auf die Funktionalität der Homebridge.
    Habe noch keine Möglichkeit gefunden das abzustellen b.z.W die
    Ursache für das Verhalten entdeckt.
    Nachtrag: Das Problem wird auch im Beitrag RE: Homebridge-Log "Failed to check registry.npmjs.org for updates"
    Erörtert.
    sorry natürlich, vom Strom.;(?(
    Hab meine vor einiger Zeit wieder aus dem System entfernt da nur Probleme
    mit den Geräten.
    danke für den Tipp, es funktioniert nur leider nicht.
    Beim ID Drücken kommt direkt „Fehlgeschlagen“ :(
    versuche es in unmittelbarer Nähe zu deiner Zentrale (iPhone/iPad).
    Ansonsten hilft nur den Extend zu entfernen und neu zu installieren.
    Nimm mal die Batterien für eine Minute raus. Kontrolliere nach
    dem einlegen ob er sich neu verbindet (LED). In der EVE App
    (so installiert) über ID den Extend suchen lassen.
    Zu x mal. Wenn die Installation ordnungsgemäß, wie auf der Seite von EVE beschrieben.
    Durchgeführt wird funktionieren diese ohne Probleme in ihren Grundfunktionen.
    Deine Weisheit über Heizung auf vor der installation entbehrt jeder Grundlage. Da das
    Ventil sowieso nach Abbau des Alten Reglers geöffnet ist. Beachte auch den Abschnitt
    über die Richtige Adapter Auswahl.
    LG
