Starte Deinen Raspberrypi mal neu.
Beiträge von Macom
Bei mir funktionierte es damals auch ohne Probleme mit diesen
Einstellungen. Kannst ja Dich auf GitHub HB-Service Installation
noch mal Belesen.
edit: beim genaueren Betrachten ist es dann aber doof, wenn man mal eben nur den Müll rausbringt statt zu gehen
Ja dann hilft nur eine Festgelegte „Müll rausbring Zeit“😅.
So gegen drei am Morgen🤪und zu dieser Zeit deaktivierten
BM😎.
Nun eine Möglichkeit ist im Flur einen BM einzubinden. Also Tür
öffnet dann Scene Ankommen, Bedingung keine Bewegung
erkannt. Stehst ja draußen vor der Tür.
LG
Meine Schuld, war der Meinung Du brauchst 6-PIN🤭
Da wird einem nie Langweilig, es gibt immer was anzupassen.😉
Aber ich glaube 1Lux bleibt der niedrigste Wert.
So Problem gelöst😅. Banaler gehts nicht. Könnt ihr ja mal
ausprobieren. Wenn im Browser die „Mobile - Website“ Ansicht
eingestellt ist, erfolgt die Darstellung wie im ersten Post zusehen.
Es muß die „Desktop - Website“ ausgewählt werden. Nur bisher
habe ich darauf noch nie Rücksicht genommen.🤔
Nun dann ist das bei mir Wahrscheinlich ein Sonderfall.
Mal sehen ob ein Downgrade Abhilfe bringt.
Beachte aber daß u.U. eine Verbindung zur Masse des Gerätes nötig ist.
Ansonsten viel Erfolg👍
Es gibt mindestens zwei breite Systeme, die Kapazität zur Umgebung und die gegenseitige Kapazität. Im ersten Fall stellt Ihr Finger eine größere kapazitive Verbindung zur Erdung der Schaltung her. Dies ist mit der realen Erde in der Nähe verbunden, und es wird angenommen, dass Ihr Körper kapazitiv gut mit dieser Erde verbunden ist. Diese Art von Sensor kann durch ein Metallpad aktiviert werden, das entweder geschaltet ist, um mit Masse verbunden zu werden, oder nicht.
Im zweiten Fall stellt Ihr Finger eine kapazitive Verbindung zwischen zwei Leitern her. Das System erkennt im Wesentlichen das Vorhandensein eines Leiters und keine Verbindung zu einem anderen Ort. Tatsächlich ist die Verbindung zu einem anderen Ort etwas, das etwas aufgehoben wird. In diesem Fall müssen Sie die Position der beiden Pads ermitteln, zwischen denen die Kapazität erfasst wird. Jeder bekommt sein eigenes Metallpad mit einem Schalter zwischen ihnen, der sie verbindet oder nicht.
Quelle: https://antwortenhier.me/q/kap…ter-umwandeln-62053216893
Hallo und Willkommenen,
schau mal in EVE Thermostate vor bei. Eventuell ist daß eine Lösung für Dein
Problem.
LG
Ein Tip. Zuerst Node.js und danach Npm Updaten. Da mit
der Aktualisierung von Node.js die Npm Vorgängerversion
zumindest Angezeigt oder eventuell Installiert wird. War
bei mir so. Eine Änderung der Installationsreihenfolge
brachte die korrekte Versionsnummer Anzeige.
.....dass Alexa schon bei winzigen Abweichungen vom Prozedere nicht mehr weiß, was ich will. "Schalte das Licht aus" geht nicht, weil keine Lampe namens "Licht" gefunden werden kann - geht's noch? Einfach zuviel, das man auswendig lernen muss. Auf die Dauer hat mich das nicht mehr....
In diesem Punkt bin ich ganz Deiner Meinung. Alexa
erwartet exakte „Ansagen“ eine kleine Abweichungen
und schon läufts ins leere. Komplexe Routinen haben
Namen wie „ Guten Morgen, Gute Nacht. Fernsehen an,
Hitradio an“ uvm. Beleuchtung wird mit dem Zimmer
oder mit dem Standort der Lampe angesprochen.
Siri fährt mir meist mit „Daß kann ich nicht tun“
oder „Versuche es später noch mal“ über den Mund. Ist
auch nicht befriedigend. Hat halt jedes System seine
Macken. Die Zukunft wird es zeigen wer schneller dazu
lernt🤔. Hoffentlich Siri, also Apple.
Also das dann getrennt sehen - ein HK System pflegen und ein Alexa System pflegen?!?
So handhabe ich es. Ein System je für HK und Alexa
(mit den entsprechenden Skills). Das funktioniert Bestens.
Bei mir auch mit Koogeek , VOCOlink, HarmonyHub
und Geräten anderer Hersteller für die es Alexa Skills gibt.
Wenn es mal zu Problemen in der Verständigung kommt,
liegt es meistens an meinen Sächsischen Dialekt😄.
Ich hab’s nicht so mit Siri die ist öfter mal Bockig und
verweigert die Mitwirkung im Smart Home. Nichts gegen
Apple, aber in dem Bereich muß nachgebessert werden,
ist zumindest meine Erfahrung.
