Beiträge von vice3618
    ich würde gerne mein Esszimmer automatisieren.
    Dort ist der Apple HomePod und eine smart Home fähige Deckenlampe.
    Ich würde gerne einen "Hey Siri" Befehl losschicken, bei dem die Deckenlampe angeht (funktioniert jetzt schon über HomeKit App, allerdings mit dem Zusatz, dass eine PlayList von Spotify auf dem HomePod abgespielt wird. Habt Ihr dafür eine Lösung ?
    ich habe Homebridge unter Ubuntu laufen.
    Beim Start von HomeBridge (es läuft alles problemlos), erhalte ich dennoch diese Warnungen.
    Würde diese gerne "beheben". Leider verstehe ich nicht, was von mir erwartet wird :(
    Könnt ihr mir helfen?
    Danke ! :)
    *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
    ich weiß nicht ob ich das Eve Thermo richtig verstanden habe, aber wenn: dann soll doch im Thermo ein Temperatursensor stecken, der unter anderem die Raumtemperatur erfasst.
    Jetzt wollte ich eigentlich eine Regel erstellen:
    Wenn gemessen Temp. vom Thermo <= 19° dann heize auf 21° und halte diese Temperatur.
    Wenn gemessen Temp. vom Thermo >= 23° dann ausschalten
    Irgendwie bin ich zu blöd das einzurichten, da es nicht klappen will.
    Oder ich habe nen Gedankenfehler.
    Kann mir dabei jemand helfen? :)
    okay, jetzt gehts. habe die die Verbindung am Apple TV kurz getrennt und wieder hergestellt.
    ABER.
    Habe Steckdosen von EVE im Einsatz (Schlafzimmer)
    Sitzte ich ein Raum weiter mit meinem iPhone im Wohnzimmer (nur 4G, kein WLAN), kann ich die Steckdose nicht schalten. Stelle ich mich 2 m von der Steckdose weg > Ja
    Schalte ich Blutetooth am iPhone aus (2m Entfernung) gehts auch nicht mehr.
    Wo ist das Problem? oO
    auf dem Apple TV unter Einstellungen finde ich keinen Eintrag Home :/
    -> Unter Einstellungen > Accounts > iCloud > Homekit steht : Verbunden
    Nichts geändert
    Updates gestern durchgeführt auf die aktuelle Version
    23 Geräte im Smart Home - Homekit Produkte nur 3, der Rest via HomeBridge
    iCloud Login Daten nicht verändert
    ich kann jetzt schon einem knappen Monat meine Smarthome Geräte nicht mehr von unterwegs steuern.
    Ging vorher alles ohne Probleme - jetzt nicht mehr.
    Habe ein iPhone X mit ios 12.1.1
    und ein Apple TV 4 mit tvos 12.1.1
    Jemand ne Idee?
    ja die seite ist mir bekannt - aber wie gesagt, das Plugin scheint nicht richtig zu funktionieren.
    Dachte ich kann es mit de Makros lösen. Damit könnte ich ja per Knofpdruck in die Einstellungen navigieren und ATV ausschalten lassen.
    Sehe aber keine Möglichkeit in Homekit, dieses Makro ausführen zu lassen ...
    mit der Remote Variante im Kontrollzentrum finde ich es nicht gut.
    Das ist ja nichts anderes wie die Fernbedienung, bedeutet: ich muss damit auch händlich erst in die Einstellungen und das Apple TV ausschalten.
    Lieber wäre mir "Hey Siri, schalte ATV aus" und das auchaus der Ferne.
    Das Plugin Homebridge-dacp habe ich - allerdings nicht erfoglreich im Einsatz.
    Wie muss die config aussehen um damit das ATV ein / ausschaten zu können?
    Habe folgendes versucht:
    Hier wird mir jetzt ein Button in Homekit angezeigt, der auf Aus steht. Läuft gerade ein Film und ich drücke diesen > Schalter ein = Pause
    Drücke ich diesen wieder > Schalter aus = nichts passiert.
    Play / Pause ist allerdings uninteressant - möcht ja an / aus :)
    okay, zu früh gefreut.
    Das Plugin ließ sich jetzt ohne Problem installieren.
    Allerdings wird laut Anleitung noch ein zweites benötigt:
    sudo npm install -g node-appletv
    Hier erhalte ich leider folgenden Fehler:
    Guten Abend ! :)
    möchte gerne das Apple TV Plugin installieren: https://www.npmjs.com/package/homebridge-theater-mode
    Bekomme bei der Installation allerdings folgende Fehlermeldung:
    Jemand ne Idee? :)
    Dein Befehl bringt folgenden Fehler:
    so, noch mal.
    habe jetzt eine automatische Aktualisierung von node durchgeführt (so wie es in der Befehlssammlung steht)
    auch homebridge wurde dabei neu installiert.
    Lässt sich dennoch nicht starten:
    -- Logs begin at Mon 2018-07-16 11:53:04 CEST. --
    Jul 22 21:49:26 pi homebridge[1699]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
    Jul 22 21:49:26 pi homebridge[1699]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
    Jul 22 21:49:26 pi homebridge[1699]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
    Jul 22 21:49:26 pi homebridge[1699]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:20:18)
    Jul 22 21:49:26 pi homebridge[1699]: at bindings (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    Jul 22 21:49:26 pi homebridge[1699]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
    Jul 22 21:49:26 pi homebridge[1699]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
    Jul 22 21:49:26 pi homebridge[1699]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
    Jul 22 21:49:26 pi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jul 22 21:49:26 pi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jul 22 21:49:36 pi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Jul 22 21:49:36 pi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 13.
    Jul 22 21:49:36 pi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Jul 22 21:49:36 pi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:88
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: throw e
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: ^
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: Error: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: was compiled against a different Node.js version using
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:20:18)
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: at bindings (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
    Jul 22 21:49:36 pi homebridge[1709]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
    Jul 22 21:49:36 pi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jul 22 21:49:36 pi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
