Beiträge von Sebbo187
    @StonPi Meines Wissens gehört der Cube zu den Devices, die nicht an Homekit weitergereicht werden können. Eine Einbindung des Cube in Automationen wäre nur über einen Trick möglich:
    Aqara Automation:
    Cube gedrückt/geworfen/gedreht -> Aqara Hub Licht an
    HomeKit Automation:
    Wenn Aqara Licht an -> schalte Gerät/Szene XYZ
    Natürlich ist AirPlay bei der Variante AV Quelle -> AirPlay AV Receiver auch jetzt schon zu 100% synchron.
    Das ist ja kein Hexenwerk. Streamt man ein Video vom iPhone zum Apple TV, wird ja schließlich der gesamte Content (Audio&Video) zusammen über den gleichen Weg gesendet. Ein Delay wäre dabei auch höchst überraschend/enttäuschend, bei Miracast und Konsorten funktioniert das ja auch.
    Hier ging es ursprünglich aber mal um die Wiedergabe von einer Xbox. Das Bild soll per HDMI an den Fernseher übertragen werden und das Audiosignal über AirPlay an einen Receiver. Da wir hier zwei unterschiedliche Übertragungswege haben, wäre alles andere als ein Delay erst einmal überraschend. Hier könnte man theoretisch softwareseitig nachsteuern, sofern die jeweilige Software darauf ausgelegt ist, aber ob eine solche Software für die Xbox besteht, wage ich zu bezweifeln (weiß es mangels Xbox aber auch nicht).
    Das Raspberry Projekt sieht spannend aus, ich befürchte aber, dass man, wenn überhaupt konfigurierbar, keinen "negativen Delay" einrichten kann. Die drahtlose Übertragung dauert nunmal etwas länger als die Kabel-gebundene, ich denke nicht, dass man das vollständig synchron bekommt. :/
    Xenia
    Ganz zu Beginn habe ich den Hub mal aus der Aqara App rübergeholt und diese danach gelöscht. Das liegt allerdings schon recht lang zurück und damals waren noch keine Geräte damit verbunden. Ich befürchte, im schlimmsten Fall müsste man die verbundenen Sensoren neu mit dem Hub koppeln (vlt kann hier jemand mit Infos helfen, der von einer zur anderen App gewechselt ist?).
    Ansonsten wäre das Vorgehen korrekt. Zuerst die Ländereinstellungen auf „China“ ändern (die Geräteliste ist nun leer) und dort den Hub koppeln. Im Anschluss kann man über „Ländereinstellungen/Deutschland“ den Roborock und über „Ländereinstellungen/China“ den Hub samt Geräten ansprechen.
    Xenia
    Du kannst den Server in der Mi Home App wechseln, auch wenn dort bereits Geräte verknüpft sind. Diese Geräte ziehen dann allerdings nicht mit um, sondern bleiben beim ursprünglichen Server. Diesen suboptimalen Zustand habe ich nämlich gerade eben wegen dem Roborock in der Xiaomi Home App.
    Je nach Ländereinstellung kann ich entweder meinen Roborock oder aber den Aqara Hub mit sämtlichen verbundenen Sensoren bedienen. Die Geräte bleiben allerdings immer gespeichert. Aktuell habe ich also den Roborock in der Xiaomi App und den dortigen Account auf "Deutschland" gestellt.
    Wechsel ich das Land unter "Profil/Einstellungen/Ländereinstellung" zurück auf China, wird mir augenblicklich wieder mein Hub mit allen Komponenten angezeigt und ich kann daran Einstellungen verändern oder Aktualisierungen einspielen.
    Da der Hub sowieso mit allen Sensoren in HomeKit ist und ich nur selten (Firmwareupdates o.Ä.) in dessen Einstellungen muss, komme ich mit diesem Workaround ganz gut klar.
    Über das dummyswitch Plugin und zwei generierten Schaltern ließe sich das mit mehreren Automationen lösen:
    1. Schalter gedrückt -> Pumpe an & Ventil1 an
    2. Schalter gedrückt -> dummyswitch an (deaktivieren nach x Minuten)
    3. dummyswitch wird deaktiviert -> Ventil 1 aus & Ventil 2 an
    4. dummyswitch wird deaktiviert -> dummyswitch2 an (deaktivieren nach x Minuten)
    5. dummyswitch2 aus -> und so weiter....
    Dann stimmt da aber etwas nicht..
    Zitat von Wikipedia
    Eine Schaltung erfasst den Strom, der über die Master-Steckdose fließt. Erst wenn ein bestimmter Grenzwert der Stromstärke überschritten wird, schaltet sie die Slave-Steckdosen ein. Wenn der Grenzwert wieder unterschritten wird, schaltet sie die Slave-Steckdosen aus. Typischerweise wird der Schaltgrenzwert bei einer Leistung von 10 bis 15 Watt erreicht. Die über die Master-Steckdose entnehmbare Leistung ist in der Regel eng begrenzt, beispielsweise auf 500 Watt.
    Sofern du deinen PC ausschaltest und nicht in den Ruhemodus schickst, sollte es problemlos funktionieren.
    Schickst du ihn aber nur „schlafen“, kann dies der Grund sein. Auch im Ruhezustand kann ein PC durchaus bis zu 15 Watt verbrauchen. Ist der Schaltgrenzwert der gewählten Steckdose zu niedrig angesetzt, fällt der Strom nie darunter und die Steckdose registriert nicht, dass eine Änderung stattgefunden hat..?
    Nimm doch einfach eine Master/Slave Steckdose, steck den PC in Master und die restlichen Geräte in die Slave Dosen.
    Schon geht alles automatisch mit dem Computer an und auch wieder aus.. Ganz ohne HomeKit..??
    Schau dir doch einmal „Air Matters“ für iOS an. Die App verspricht Warnungen bei erhöhtem Pollenflug sowie eine Zusammenarbeit mit dem Philips Luftreiniger.
    Das führt zwar nicht zum ursprünglichen Ziel, aber böte zumindest schonmal eine Warnung bei Pollenflug an..?
    @jgreil Es sind ja nicht die Sensoren, sondern der Aqara Hub, der HomeKit fähig ist. Dementsprechend ist der Aqara Temperatursensor mit dem entsprechenden Hub auch HomeKit fähig.
    Der runde Sensor sowie das Thermometer sind von Mijia, einer anderen Firma, die Produkte auf Xiaomi Basis herausbringen.
    Eine HomeKit Kompatibilität würde ich daher beim Thermometer mit Sicherheit, beim Sensor mit großer Wahrscheinlichkeit, ausschließen..?
    Zitat von jgreil
    Heißt Luftfeuchtigkeit über 55 % wirklich Regen? Wird ja im Winter bei Nebel oder im Sommer lange nach dem Regen auch so sein, oder?
    Da liegst du völlig richtig. Es hatte zufällig während meines Posts heute bei uns geregnet und ich habe die Luftfeuchtigkeit vor dem Schauer und währenddessen einmal unter Beobachtung gehalten.
    Ob sich dies wirklich wiederholt in dem Bereich einpendelt und verwertbar ist, weiß ich daher leider auch nicht..
    Edit: Habe mal den Verlauf über jeweils 24 Stunden der letzten Tage angeschaut und die Luftfeuchtigkeit ist in der Nacht ca 50% höher gewesen als am Tag. Meine Idee führt also zu nichts..
    Über das weather Plugin kann man die Luftfeuchtigkeit als Kachel in Home anlegen. Damit könnte man ja zumindest schonmal ungefähre Automationen verwirklichen. Beispiel (in Eve):
    Auslöser: Fenster auf
    Bedingung: Luftfeuchtigkeit > 55%
    Aktion: Licht auf rot
    Alternativ käme IFTTT in Frage. Dort gibt es zum Beispiel die Regel „change the colour of your light when it starts raining“. Innerhalb der Regel kann man einen Geofence Bereich um sein Haus ziehen. Regnet es in diesem Bereich (laut Westher Underground), ändert sich die Beleuchtungsfarbe..
    Offenbar wurde beim Hinzufügen eines Gerätes aus dem Arbeits-WLAN heraus auch dieser Standort als „Zuhause“ hinzugefügt.
    Wo diese Standorte jedoch gespeichert sind, wüsste ich selbst gern.
    Jetzt wird es nämlich gruselig:
    Google mal „home standort zuhause anzeigen“ auf deinem iPhone. Als Suchergebnis in Safari wird dir ganz oben daraufhin deine eigene Adresse angezeigt („aus meinen Orten“)...?
    Die muss ja irgendwo hinterlegt worden sein..?
    Edit: Gehe ich in der Kontakt App ganz oben auf meinen eigenen ist dort schonmal gar keine Adresse hinterlegt...?
    Ein Unterschied fällt mir auf:
    Parce ist bei dir im WLAN, Eve Energy hingegen läuft über Bluetooth low energy.
    Was das aber nun mit deinem Problem zu tun hat, kann ich nicht einschätzen..
    Da „Automation testen“ funktionierte, scheint es kein BLE-Kommunikationsproblem der Steuerzentrale zu sein...?
    Ich kann hier nur für die Xiaomi Home App antworten.
    Dort ist dies die aktuelle Firmware.
    Den Signalton kannst du in der Xiaomi App unter „Automationen“ verknüpfen. Dafür einfach den Sensor auswählen (z.B. motion detected) und als Aktion dann beim Aqara Hub „play designated ringtone“ auswählen.
