Das dunklere Bild ist mit Licht an zu 100%, wie das hellere Bild zeigt ist die Nachtsicht besser, wenn kein Licht an ist.
Ich kucke, dass der atv immer nur direkt über die fritzbox verbindung herstellt. Mit repeater habe ich nur bedingt gute erfahrung gemacht.... zumindest was die steuerzentrale anbelangt, damals mit dem ipad wars noch gravierender
Bei mir funktionieren die Automationen zu 99 %. Ich verwende ein ATV4k als Steuerzentrale.
Was verwendest du?
Evtl. hilft ein Neustart oder ab und anmelden der icloud......
Einzige Automation, welche etwas zickt ist schließe um 21 Uhr die Haustüre ab.
Dies ist aktuell das einzige, was nach einem Neustart der Zentrale 1-2 Tage benötigt,bis die Automation wieder ausgeführt wird....
Ich weiß nur nicht, ob es wegen der zeitbasierten Steuerung liegt oder weil es ein bluetooth-Gerät (Danalock) ist......
Man könnte für das „Problem Badewanne“ einen Wassersensor anbringen, sodass das Licht solange an bleibt
Das plugin erstellt dir einen Switch gekoppelt mit einem Sensor. Wenn der Switch an ist, löst der Sensor nach der eingegebenen Zeit aus.
Einzigste Art, welche gehen könnte ist, den auslöser des sensors auf 1 oder 2 sekunden und dann automation „an wenn sensor an“, aus wennsensor aus
Ich hätte eine Frage: Bei Verwendung von Bedingungen, würde hier auch das Ausschlussprinzip als Bedingung eingebaut werden können?
Z.b. schalte den Bewegungssensor immer, außer wenn die Lampe bereits an und auf pink steht?
Freut mich, gerne! So hab ich im Flur meine Motions ausgehebelt, wenn bereits Licht an ist.
Dann nimm doch einfach für den Hue Motion, er solle nur schalten, wenn eine Lampe aus ist......
Ich glaube, eine Bedingung, die heißt „alles außer pink“ gibt es nicht....
Ich meine welche Aktionen werden ausgeführt, wenn die Szene aktiviert wird?
Erklärvmir bitte kurz, was genau die szene „Partylicht“ auslöst. Vielleicht kann ich dir noch helfen
Ok, logo. Ähhm, welche Art Licht hast du denn definiert in der Szene Partybeleuchtung? Du kannst als Bedingung ja eine Lampe auswählen, die evtl. genau 27 % Helligkeit hat...
Das bekommst du mit einer Bedingung hin. Heißt, schalte über Bewegungsmelder nur dann, wenn Partybeleuchtung aus...
Bedingungen musst du über Drittanbieter Apps wie Eve, Controller oder Home (von M. Hochgatterer) pflegen.
Die Erfahrungen mit dem harmony-hub sind sehr unterschiedlich. Die einen, wie ich zum beispiel, sind sehr zufrieden, was den hub und auch das plugin angeht.....
Ich steuere mit dem hub meinen tv, die horizon box, den blueray-player, die technisat digit anlage und den mac mini....
Auch das plugin läuft bei mir stabil und reibungslos.....
Was wichtig ist beim hub, wenn aktionen angelegt werden sollte auf jeden Fall auch in der Endsequenz stehen, dass damit auch alle angeschalteten Geräte ausgeschaltet werden.
Ist dies nicht der Fall ist bei mir das plugin jedes mal abgestürzt, weil dann zwei Aktionen parallel gestartet waren.....
Das dürfte evtl. mit dem plugin automation-switch möglich sein. Dort wird ein Schalter gekoppelt mit einem Sensor angelegt.
Du müsstest dann halt noch mit automationen arbeiten, z.b. wenn der schalter an ist soll immer stündlich eine Aktion geschalten werden und diese dann nach 15 min. automatisch beendet werden.
Der Schalter soll mo-fr um 5 uhr ein und um 22 uhr ausgeschaltet werden. Für sa/so entsprechend mit den uhrzeiten genau so.
Evtl. nicht genau das, was du suchst, dürfte jedoch funktionieren.
@orangeX
Mit Szenen habe ich kein Problem, da ich sehr wenige in HomeKit erstellt habe bzw. ich sämtliche Aktionen für das Licht über den Switch anlege und dann in der Drittanbieter App erst mit Bedingungen bestücke. Diese Art wird von Apple nicht als Szene angelegt, sondern als „interne Aktion“,welche nicht gezählt wird.
Dann habe ich bestimmte Szenen, welche ich über Alexa ausführen lasse, da diese auch auf meine Hue Bridge, Harmony Hub und Koogeek Steckdosen zugreifen kann, quasi als Routine. Theoretisch könnte ich über das alexa_remote_control Skript die Routinen bei Alexa über Homekit triggern lassen.
im node 11.x.x ist npm 6.4.1 enthalten
Ok, das heißt, wenn man node 11.xxxx installiert wird automatisch npm 6.4.1 mit installiert?
Ich habe nach node noch manuell npm installiert. War das evtl. der Fehler?
Hi,
kurze Frage: Warst du das aktuell auch mit dem Issue auf github bei der homebridge? ?
Wenn ich dich nun schon exklusiv zum fragen am „Wickel“ habe.
Es es denn für npm wichtig, dass diese auf dem neuesten Stand ist?
Ich mache die Erfahrung aktuell mit meinen älteren Versionen, dass alles bestens läuft, hauptsache die homebridge ist auf der aktuellsten version....
