Beiträge von Kohle_81
    M240-Swiss
    Es gab noch eine Zeit, bevor Xiaomi HK-fähig war. Ich verwende noch einen Hub, der noch nicht HK-fähig ist und benötige dieses noch.
    Oftmals holt man über plugins sogar noch mehr Funktionen raus, wie z.b. das aktivieren/ deaktivieren der alarmanlage
    Bennyboy
    In welchem verzeichnis liegt deine Config.json?
    Über das terminal kannst du mit folgendem Befehl jede Datei aufrufen und anschließend auslesen oder bearbeiten:
    sudo nano /var/homebridge/config.json
    In diesem Beispiel liegt die config im verzeichnis „/var/homebridge/„
    Hast du deine homebridge mit der App installiert?
    Hallo
    Ich kann dir von Osram Smart+ Plug empfehlen. Bekommt man im Moment bei Amazon für knapp 13 Euro. Mit der hue Bridge klappt es super. Ich hab 5 Stück und heute nochmal 4 Stück bestellt. 3 hab ich noch auf Ersatz. Nach und nach werden sie verbaut.
    Doof is nur das sie in HomeKit nur als „Licht“ angezeigt werden.
    Das mit der Anzeige als Licht liegt an den neueren Hue-plugin updates.
    Es gibt einen Befehl für das plugin und dir werden die plugs wieder als Stecker in HomeKit angezeigt.
    Wird auch hier im Forum beschrieben, ich glaube erst heute Vormittag oder gestern.....
    Was du versuchen kannst, falls du homebridge verwendest, das ewelink-plugin zu versuchen. Wobei ich hier wenig hoffnung hätte, dass es damit funktioniert.
    Ansonsten bliebe noch der Weg, die Schalter über ifttt einzubinden mit ewelink. Hier ist dann jedoch mit einer verzögerten reaktionszeit zu rechnen.
    Was in verbindung mit alexa noch möglich wäre ist über das alexa_remote skript mit dem cmdtrigger-plugin eine routine bei alexa zu schalten, welche den schalter aktiviert/deaktiviert. Hier dürfte auch die reaktionszeit besser sein als per ifttt
    Habe durch Zufall die Funktion mit dem Infrarot gelesen. Dadurch können wohn Überwachungskameras ohne Nachtsicht durch die spezielle Frequenz bessere Aufnahmen machen.
    Ich konnte es nicht testen, ist jedoch vielleicht für die eine oder andere Cam interessant.
    LIFX + (E27) smarte WLAN LED-Birne mit Infrarot für Nachtsicht , einstellbar, mehrfarbig, dimmbar, kein Hub erforderlich, funktioniert mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant, 4er Pack https://www.amazon.de/dp/B01N0…HDGCB?tag=hktips-forum-21
    Majuz
    Oh je, bei mir ist es schon eine Ewigkeit her, seitdem ich die Pops eingebunden habe.....
    Man musste glaub auf jeden Fall beim Einrichten nahe an der Bridge sein....
    Hast du evtl. Repeater im Einsatz? Ich empfehle sonst es direkt am Router einzubinden.
    Ausstecken und wieder in die Steckdose rein schon versucht? Update aktuell?
    Wenn gar nichts hilft würde ich die bridge auf werkseinstellung zurückserzen und von vorn beginnen
    @melvin
    Technisch gesehen funktioniert dies auch ganz gut. Ich verwende auch Osram plugs, Osram Lampe und Ikea tradfri GU10.
    Am zuverlässigsten funktioniert jedoch das native hue leuchtmittel am zuverlässigsten.
    Mit den tradfri bin ich auch zufrieden, die plugs sehr zuverlässig.
    Allerdings sind die osram lampen zwar im system drin, allerdings unzuverlässige reaktionen.
    Ich werde jedoch nach und nach konplett zu hue bei leuchtmitteln wechseln und steckdosen vermutlich über koogeek, parce oder evtl. vocolinc verwenden.
    Ich will vom hue-plugin weg, um von der homebridge unabhängig leuchtmittel nativ schalten zu können.
    Und wegen dem hue-plugin sind meistens updates notwendig oder erst neulich wurden die outlets nicht mehr als Steckdosen übergeben oder dazuvor mussten mal wieder sämtliche Leuchtmittel wg. änderungen neu in automationen eingebunden werden.
    Ich kann da smartHansen nur beipflichten.
    Ich selbst hatte auch über 1 Jahr ein iPad als Zentrale. Zunächst auch ohne Dauerstrom. Dann wurden die Automationen nur mit 85% Quote ausgeführt, also dann Dauerstrom und Quote lag bei gefühlt 97 %.....
    Dann kam mein erstes Bluetooth Gerät (Danalock) ins Haus und ich bin mit dem iPad fast wahnsinnig geworden. Nach paar Monaten hatte ich die Sache satt und kaufte den ATV 4k und seitdem herrscht fast Ruhe, ab und an ein Neustart und Quote der Automationen würd ich auf 99 % schätzen.
    M240-Swiss
    Ah, monent: beide Aufnahmen sind screen-shots aus HomeKit heraus.
    Das tatsächliche Licht ist sehr hell in der Realität, als Terrassenlicht auf jeden Fall verwendbar. Ich verwende die Kamera bei mir vor der Haustüre sogar nur mit 57 % Helligkeit, damit es nicht zu hell wird ?
