wie hast Du das geschafft ?????
Ich denke, dass du dann eher ein ATV 4 hast, oder? Für den 3er gibt es schon lange keine Updates mehr....
Ich nutze für Neustarts der Steuerzentrale aktuell den Osram smartplug. Koogeek werde ich zukünftig dafür verwenden.
Beides geht von außerhalb dann zwar nicht per homekit, aber dafür über die hue-app oder koogeek app
Bin jetzt auch auf node 11.0 und nom 6.4.1, nach einem notwendigen npm rebuild scheint alles wieder zu laufen, habe auch sonst alle plugins aktuell. Die neuestwn hue und mi-aqara ebenfalls ?
Ich habe node und npm mit det seinem tool geupdated, kann ich nur empfehlen ???
Hi det,
ich habe mir gerade mal wieder deine neuesten Versionen angeschaut. Sehr interessant finde ich die Möglichkeit, node und npm separat updaten zu können.
Wenn ich diese Version verwende:
hbridge_new.sh 1.0.31
und eigentlich nur für node und npm update verwenden möchte, gibt es hier für die reihenfolge eine empfehlung oder macht das das tool?
Muss dann überhaupt die separate *cfg-Datei angelegt werden?
Weiterhin super Arbeit, die du dir hier machst ?
https://github.com/YinHangCode…ara/blob/master/README.md
Wenn ich es richtig erkenne wird nun der Vibrationssensor unterstützt ?
ich habe zwar (noch) keine smarte Kaffeemaschine, da sich meine Saeco einfach noch gut hält, aber diese Fragen haben mich auch schon beschäftigt. Da wird es vermutlich auch erst mal keine Lösung dafür geben......
Ich finde dann jedoch gut, wenn man z.b. im Haushalt mehrere Kaffeetrinker mit unterschiedlichen Geschmäckern hat, dass man für jedes Getränk für jeden Benutzer das persönliche Rezept speichern kann und dieses dann auf Zuruf zubereiten kann ohne im Menü ewig scrollen zu müssen.
Da gebe ich dir völlig recht, darum werde ich das Schloss wohl auch nicht für den eigentlichen Zweck verwenden. Ich finde es spannend, einen Status per fingerprint zu ändern und somit evtl. sicherheitsrelevante automationen zu schalten.......
Theoretisch könnte man so an der Haustüre Zugang per fingerprint realisieren......
So auf die schnelle sieht alles korrekt aus. Der homebridge-name heißt „Homebridge-fritz“, soll dem so sein oder hast du hier evtl. kopiert und vielleicht den user und/oder den port nicht verändert?
Sonst hätt ich jetzt grad keinen weiteren ansatz.....
@OrangeX
Für eine native Umsetzung wäre evtl. die Koogeek Mehrfachsteckdose was für dich. Da bekommst für um die 60 € zumindest mal 3 Steckdosen, welche für Zustände verwendet werden können.
Ansonsten, mal nur für die Zustände gesprochen, könntest die echt auch die homebridge auf nem RasPi überlegen. Wenn du nur mit fake-schalter arbeiten willst, machst hier gar nichts falsch und hast „unendlich“ Möglichkeiten vom normalen Schalter bis hin zum security-Schalter......
https://github.com/songzh96/ho…ron/blob/master/README.md
Liest sich sehr interessant, vor allem könnte für einige die Rollo-Automatisierung interessant sein.....
@carsten_h
Super, das freut mich.
Bei mehreren Instanzen laufen mehrere Services parallel zueinander auf dem selben RasPi. Man benötigt dann auch pro Instanz eine eigene config.json. Von dem her hast du nur eine Instanz am laufen, das wüsstest du sonst.
Eventuell hilft es, den HomePilot mal vom Strom zu nehmen und neu zu starten und dasselbe mit dem RasPi bzw. hier genügt auch ein sudo reboot.....
Wenn alles nichts hilft könnte es auch helfen die Geräte nochmals vom homepilot zu löschen und dann eins nach dem anderen anzulernen und dann nach jedem Gerät die homebridge neu starten. So sieht man, wie jedes einzelne Gerät erkannt wird, evtl. liegt es nur an einem? Tappe aber genau so im Dunkeln.
Ein Neustart der HomeKit Steuerzentrale wäre für den ersten Schritt vielleicht noch das naheliegendste mit dem geringsten aufwand.
@Patzi
bei mir wurden die Geräte glaub auch mit dem Inhalt der Beschreibung erkannt. Dies kann man aber einfach umbenennen.
Bei dir werden 2 Geräte erkannt und sind bereit, die anderen zeigen „keine Antwort“ an..... das plugin erkenne zumindest den homepilot mit den installierten geräten, gut erst mal.
Kannst du die einzelnen Geräte vom homepilot aus erreichen und steuern?
Hast du evtl. mehrere Instanzen? Bei mir gab es probleme, sodass mir anfangs immer einige Instanzen nicht geladen wurden. Ich musste dann in der config angeben, dass das plugin nur in der benötigten Instanz geladen wird.
<p>Super! Manchmal synct die icloud nicht....</p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p>Gesendet von iPhone mit Community</p>
Hast du das ipad dauerhaft am Strom angeschlossen?
Ok dann liegt es schon mal nicht an den einzelnen Geräten oder einer falsch angelegten Automation....
Welche Steuerzentrale für HomeKit meinte ich, nutzt du? iPad, ATV oder den HomePod?
Es könnte dann auch helfen die Steuerzentrale neu zu starten und wenn dies nicht hilft kann ein ab- und anmelden bei icloud manchmal Abhilfe schaffen.
Ansonsten einfach mal nen tag ruhen lassen und schauen, ob sich die automation dann synchronisiert hat.
Sind alle Geräte auf der gleichen iOS-Version?
Hallo, mamchmal dauert es bis zu einem Tag, bevor eine Automation korrekt zuverlässig ausgeführt wird.
Welche Steuerzentrale(n) hast du im Einsatz?
Funktioniert die Automation, wenn du in der Home App auf „Automation testen“ klickst?
Ich habe mir gestern das Vorhängeschloss von Koogeek bei tomtop bestellt.
Weiß zwar immer noch nicht 100 %ig, wie ich es einsetze, aber da fällt mir schon noch was ein.
