Beiträge von Kohle_81
    upwind_anderl
    Vielen Dank! Das hört sich genau nach meinem Gong und Hardware an....
    Mal schauen, ob ich dann einfach mal warte, bis es entweder homekit-zubehör gibt oder ob ich mal die ring ausprobieren soll......
    Es gibt da ja ein plugin dafür.... Das Video bzw. Bild wär mir jetzt gar nicht mal soooo wichtig, Hauptsache der Gong klingelt und ich sollt nen Bewegungsmelder integriert haben, um weitere Aktionen damit steuern zu können.
    Kannst du den Prüfen ob an den Kabeln Strom fließt? Also wenn die Klingel betätigt wird oder eben nicht.
    Schwierig zu prüfen. Ich hatte vorhin mal das eine Kabel am Kontakt und das andere am anderen Kontakt des Sensors. Als ich geklingelt habe hat es ab und an ausgeschlagen, jedoch habe ich ein „surren“ am klingelknopf gespürt, also als wenn es irgendwie nicht ganz stimmig ist. Habe erst mal wieder alles zurückgebaut, sicherheit geht vor.
    Mir ist eigentlich heute erst aufgefallen, dass sich auch Routinen mit dem Skript ansteuern lassen.
    Dies heißt ja, man kann sämtliche Geräte welche Echo kompatibel sind in HomeKit einbinden.
    Nur wird dann natürlich der Status des Gerätes nicht abgefragt. Aber zum triggern sicher nicht so schlecht.
    Z.B. benötigt man bei einer Alarmsirene den Status nicht. Hier gibt es sicher mehr Auswahl als bei HoneKit, um nur ein Beispiel zu nennen .......
    Hmhhh muss mal in mich gehen
    Danke für deine schnelle Antwort. Ich wusste, dass es den thread gibt, habe mich jedoch nicht mehr eingelesen......
    Ich werde wohl einige Bilder machen und die euch mal zur Verfügung stellen. Bin da absoluter Laie und versteh größtenteils nur Bahnhof ?
    Ich lass von mir hören ??
    Mal ne Frage in die Runde zu meinem aktuellen Gedanken:
    Ich habe im Flur nen Gong hängen, welcher über die Türklingel angesteuert wird, hier dürfte es sich ja nur um 5 V oder max. 12 V handeln.
    Der Zürgong hat zwei Kabel hinten, an denen das Signal ankommt.
    So, wenn ich diese beiden Kabel nun abzweige und an den Aqara Wassersensor befestige, gibt es dann eine Reaktion, wenn geklingelt wird?
    sschuste
    Ich habe bei mir daheim sowohl tradfri, osram und auch hue eingebunden.
    Bei hue machst du wie schon von dir angedeutet nichts falsch, läuft einfach super. Außer der Preis ist etwas teurer.
    Bei tradfri hae ich 7 gu10 seit einem Jahr am laufen, hier bin ich beim anfangspreis für 7€ pro Stück sehr zufrieden. Es gibt eigentlich auch so gut wie keine Ausfälle, also auch sehr stabil.
    Bei Osram habe ich mit der Lampe ab und an das Thema, dass diese nicht gleich auf 100 % geht, wenn diese geschalten wird, sonder mal auf 10 % gefühlt leuchtet, obwohl in homekit 100 % Helligkeit steht. Ist eine E27 Lampe.
    Entweder ist dies halt so oder es müsste vielleicht ein Update gemacht werden, was per hue bridge ja nicht möglich ist.
    Wenn es preislich nicht ganz krass ist würde ich persönlich zukünftig nur hue erwerben. Ansonsten alternativ dann tradfri und osram nur wenn es nicht anders geht.
    Ich habe bei Osram noch ne Außenbeleuchtung garden spots, hier wird in homekit zwar der status abgefragt, jedoch reagiert keine änderung über homekit, sondern nur direkt über die hue app.... könnte aber auch ein bug im plugin sein, Nastra hat dieses fehlverhalten auch
    Ich kann die Ikea Birnen direkt mit der hue bridge koppeln?
    Ja das geht mit der Hue Bridge. Du musst die tradfri lampen nur resetten und dann erkennt sie die hue bridge.
    Um diese dann in Homekit zu integrieren benötigst du dann ne homebridge mit dem hue-plugin.
    Thyrant
    Ganz kurz wegen den Fenster- und Türsensoren, ich würde warten bis von Xiaomi Aqara der EU-Hub zu kaufen ist und über diesen die Sensoren in Homekit nativ einbinden. Ich bin super zufrieen damit.
    Also was ich berichten kann, dass wenn das ipad dauerhaft am Strom ist und die home app geöffnet war und ich das display dauerhaft an hatte, liefen alle Automationen perfekt und alle Geräte waren erreichbar.
    Dies hatte zur Folge, dass ich das ipad gar nicht mehr verwenden wollte, damit es keine Unterbrechung gibt. Deshalb habe ich nen ATV 4k angeschafft und ich empfinde die bluetooth verbindung jedoch noch stabiler.....
    Beim Stromverbrauch bin ich recht entspannt. Ich habe mal geschaut, seit ich den RasPi, die Hue Bridge, die tado bridge, den mac mini, den logitech harmonyhub, nen echo dot, das xiaomi gateway und die logitech bridge in Betrieb habe und natürlich die meisten lampen auf philips hue etc. getauscht habe sind es keine 50 € mehr Verbrauch im Jahr.
    Das ist mir mein Smarthome definitiv wert.
    Von dem her bin ich recht entapannt, was das betrifft.
    Ich hätte dir wie Maik auch das Xiaomi Gateway empfohlen.
    Alternativ könntest du dir , falls ein RasPi in der Nähe steht das plugin des omx-players installieren und über den Lautsprecher des RasPi ein Signal abspielen lassen.
    Genauso funktioniert es mit einen Echo Dot,den du mit einer Halterung einfach in die Steckdose stellst und dann das Skript „Alexa_Control“ installierst. Hier wäre dann sogar eine Sprachausgabe möglich, die dir sogar das Fenster genau benennt, welches offen ist ?
