Xiaomi will wohl im Januar 2018 einen smarten Türzylinder herausbringen für ca. 50 € inkl. 5 Schlüssel.
https://www.androidkosmos.de/x…hluessel-oder-smartphone/
Mal gespannt, ob es hierfür auch ein plugin geben wird.
Du darfst gerne noch berichten, was so alles noch möglich ist ?
Ich hab mir bei github zufällig alles durchgelesen heute mittag.
Du musst mit diesem eintrag pairen:
Hätte ich nicht vor einigen Wochen auf Pops gesetzt, welche mir weiterhin besser gefallen, wäre dies durchaus eine Alternative. Die hue dimmer haben halt ne super Reaktionszeit.
Ja, dacp läuft ohne Probleme wenn parallel dazu das hue Plugin läuft.
oh, das hört sich ja interessant an.
Muss ich dann auch mal mit meinem mac für itunes testen
Eine Frage was unterstützt das Xiaomi Gateway alles für Geräte?
und wie lässt es sich in andere Systeme einbinden (Homekit, Harmony,)
Das Gateway an sich lässt sich als Alarmanlage mit dem Xiaomi-Zubehör verwenden und kann auch einen Lichtring anschalten am Gateway.
Aber nun zu deinen Frage:
Über homebride plugins lassen sich diese Geräte einbinden.
Ich habe bei mir den Wassersensor, die Türkotakte V2, die Temperatursensoren V2 und die wireless Switches V2 im Einsatz. Bin super zufrieden, vor allem sind die Geräte innerhalb 2-3 Sekunden eingebunden.
Mit dem homebridge security acara plugin hat man einen Schalter, um die Alarmanlage auszuschalten oder scharf zu schalten. Entsprechend gibt das gateway ein akkustisches und optisches feedback. Es dient auch noch als Sirene, wobei ihr hier noch zusätzliche smole detektoren als sirene einbinden will.
kann es sein, dass trotz Aktivierung die Signaturen in der app nicht angezeigt werden?
Ich habe eine Testszene erstellt. Wenn Fenster auf, telegram-schalter an.
Die erste Meldung kommt in der Telegramm app an.
Wenn jetzt das Fenster nie geschlossen wird, kommen automatisch neue Meldungen oder muss hier noch etwas definiert werden?
EDIT: Hat sich erledigt, ich habe soeben bemerkt, dass für mein Anliegen der Automation-switch benötigt wird. Irgendwie nicht mein Tag heute, erst die Probe mit ewelink und nun noch meine eigene Dusselheit.......
Ich habe das plugin erfolgreich installiert, erhalte aber bei meinem Test keine Nachricht im telegram-chat.....
Hier mal die config:
Kann ich die Qualität meines Netzwerkes, also des ZigBee Netzes, irgendwie darstellen. Ichbhabe das Gefühl, dass trotz der Osram Plug nicht alle Sensoren Daten übertragen. Auch nicht wenn sie sollten, wie zB Luftfeuchtigkeit nach dem anhauchen...
Ansonsten kann ich dir nur das Gateway von Xiaomi empfehlen.
Hatte auch das Problem, dass übers Raspbee das Zigbee-Netz nicht überall im Haus vorhanden war.
Beim Xiaomi gateway habe ich überall Abdeckung.
Kein Theme, ich bin mit dem Entwickler in Kontakt.
Aktuell habe ich eine passable Möglichkeit über IFTTT und per Schalter übers iphone mache ich das Licht eh fast nie an. Würde diesen Schalter „nur“ für Automationen verwenden wollen, da er den aktuellen Status ob an/aus anzeigt.
Sieht doch alles richtig aus, 0 Errors. Hast du mal getestet ob's läuft?
Zertifikate können deinstalliert werden.
Mir wird der Schalter zwar in home angezeigt, jedoch als nicht erreichbar.
Ich will damit einen W-LAN lichtschalter damit steuern, dieser verfügt über 3 Kanäle bzw. einzelne Schalter. In der ewelink app werden mir diese 3 einzeln angezeigt.
Hier finde ich nur einen Button dafür......
konnte den token auslesen, jetzt erscheint folgende Meldung:
aspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:22] [homebridge-callmonitor.CallMonitor] CallMonitor Platform Plugin Loaded
Dec 22 16:33:22 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:22] [eWeLink] Deckenlicht Configure Accessory
Dec 22 16:33:22 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:22] [eWeLink] A total of [1] accessories were loaded from the local cache
Dec 22 16:33:22 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:22] [eWeLink] Requesting a list of devices from eWeLink HTTPS API at [https://eu-api.coolkit.cc:8080]
Dec 22 16:33:22 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:22] [MiAqaraPlatform] [INFO]server is listening on port 9898.
Dec 22 16:33:22 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:22] [CallMonitor] Connected to AVM Fritz!Box 6490
Dec 22 16:33:23 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:23] [eWeLink] eWeLink HTTPS API reports that there are a total of [1] devices registered
Dec 22 16:33:23 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:23] [eWeLink] Evaluating if devices need to be removed...
Dec 22 16:33:23 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:23] [eWeLink] Verifying that all cached devices are still registered with the API. Devices that are no longer registered with the API will be removed.
Dec 22 16:33:23 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:23] [eWeLink] Device [Deckenlicht] is regeistered with API. Nothing to do.
Dec 22 16:33:23 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:23] [eWeLink] Evaluating if new devices need to be added...
Dec 22 16:33:23 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:23] [eWeLink] Device with ID [10000f1204] is already configured. Ensuring that the configuration is current.
Dec 22 16:33:23 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:23] [eWeLink] Updating recorded Characteristic.On for [Deckenlicht] to [false]. No request will be sent to the device.
Dec 22 16:33:23 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:23] [eWeLink] Setting power state to [off] for device [Deckenlicht]
Dec 22 16:33:23 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:23] [eWeLink] API key retrieved from web service is [5b3cd9e7-a0e2-4c9f-afc0-ced371486f1c]
Dec 22 16:33:23 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:23] [eWeLink] Connecting to the WebSocket API at [wss://eu-long.coolkit.cc:8080/api/ws]
Dec 22 16:33:23 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:23] [eWeLink] Sending login request [{"action":"userOnline","userAgent":"app","version":6,"nonce":"151395680342500","apkVesrion":"1.8","os":"ios","at":"41affa73872e991156a03fd1c6300161e88d4a68","apikey":"5b3cd9e7-a0e2-4c9f-afc0-ced371486f1c","ts":"1513956803","model":"iPhone10,6","romVersion":"11.1.2","sequence":1513956803425}]
Dec 22 16:33:23 raspberrypi homebridge[9095]: [2017-12-22 16:33:23] [eWeLink] WebSocket messge received: {"error":0,"apikey":"5b3cd9e7-a0e2-4c9f-afc0-ced371486f1c","config":{"hb":1,"hbInterval":145},"sequence":"1513956803425"}
Hat jemand eine Idee? können dann die installierten Zertifikate wieder deinstalliert werden?
Dann muss also nur in Zeile 18 bei dir oben bei „Token aus charles“ etwas eingetragen werden, danke.
Irgendwie komme ich bei diesem Plugin bei github nicht zurecht mit der Beschreibung, was alles verlangt wird.
Werde wieder berichten.
Hey,
der Entwickler hat sich über mein issue bei mir gemeldet.
Das Zertifikat auf dem iphone hatte ich installiert, evtl. gab es Probleme auf dem Mac.
Ich muss mich nochmals dran setzen heute Abend.....
Wie schaut denn deine config aus? Natürlich anonymisiert zu diesem plugin?
ich stehe gerade auf dem Schlauch. Habe mir gerade die telegram-app installiert.
Wo erhalte ich den token und die chat-id, um diese ins plugin zu schreiben?
Ich hab schon alle töne durch und habe den penetrantesten genommen ?
Ich habe vor, einen smoke zusätzlich innen zu platzieren und dann noch einen draußen im „gerätehäuschen“, sodass es bei einem einbruchversuch auch abschreckend wirkt....
Mir ist die alarmierung über das gateway gefühlt zu leise. Weißt du, ob der smoke detector zusätzlich als sirene gekoppelt werden kann?
