Beiträge von Kohle_81
    Haha okay, habe es so gemacht und du hattest recht. Läuft echt stabil und ich kann bisher alles einfügen was ich brauche. Nur beim Hue Plugin scheitere ich nun. Ich habe über ein 2. Terminal Fenster den User auslesen können aber die Homebridge sucht die Hue Bridge immer unter der falschen IP..
    192.168.0.15: bridge http status 404 Not Found
    Wenn ich über LANscan reingucke oder in der Phillips App läuft die Bridge unter 192.168.0.13
    Gruß
    du kannst in der config die ip angeben, dann müsste es funktionieren.
    xMAIKx
    Eigentlich ist die Einrichtung mit der Anleitung von Maik super einfach.
    Siehe hier!!!
    Auf Seite 2 hat Maik alle Schritte gut gelistet.
    In der neuen Version der Android-App meinen anschl. Hinweis beachten wie das token ausgelesen wird.
    Generell ist die Inbetriebnahme und Steuerung des gateways simpel, einfach aber gut gestaltet.
    Anschließend sind die aqara geräte über das plugin in homekit ersichtlich. Die Gräte sind super schnell eingebunden, dauert nur 2 Sekunden und hat bis jetzt jedes Mal sofort funktioniert.
    xMAIKx
    Wenn du sonst noch fragen hast, gerne einfach fragen, sollte dir meine antwort zu oberflächlich sein
    Maik
    Ich habe den switch Version 2 über Xiaomi Gateway heute eingebunden.
    Mir hat es zusätzlich zum Switch-Button noch jeweils 2 Schalter erstellt für Auslösung „single press“ und „double press“.
    Du hast glaub sowas mal erwähnt.
    Kann man diese Zusatz-Schalter auch über das plugin aussteuern oder wie hast du es für dich gelöst?
    Deinstallation hat funktioniert. Ein schwerer Schritt nach meiner persönlichen Odyssee beim Einrichten.
    Da aber das Xiaomi Gateway inkl. plugin konstant seit Eintichtung läuft benötige ich es aktuell nicht wie schon gesagt.
    Nastra
    Genial, danke für die Anleitung. Dies löst mein Problem mit dem itunes-plugin und dem hue-plugin ??
    Eine Frage hätte ich noch zur Speicherbelegung durch eine zweite Instanz, ob diese viel Speicherplatz benötigt? Oder genügt weiterhin eine 16 GB-Karte?
    Würdest du mir verraten welche Version du hast und welchen Befehl ich hinten anhängen muss um eine bestimmte Version zu installieren?
    sudo npm install -g homebridge-hue@ ??
    Danke
    in meiner signatur habe ich alle plugins inkl. Version gelistet.
    Genau, einfach hinter dem @ die Versionsnummer angeben
    det
    Evtl. geht es mit dem automation switch von @grover
    Einfach bei period 1 Sekunde einstellen und bei Aktivierung/ Deaktivierung des Bewegungsschaters Licht an und aus definieren.
    Könnte evtl. fuktionieren, bin mal gespannt. Man kann sogar mit autooff die dauer einstellen
    Ich glaub das das Plugin nur mit Youtube Videos arbeiten kann, ich teste es aber mal nachher und melde mich dann :)
    Ich bin gespannt. Ansonsten müsste ich entweder meine gewünschten files auf youtube hochladen oder eben direkt auf dem pi speichern.
    A propos speichern. In welchem Ordner muss ich denn die Dateien speichern, damit das plugin diese findet? Oder wenn ich einen Ordner anlege, wie beschreibe ich den korrekten Pfad in der config?
    Bin leider noch ms dos geschädigt und bringe manchmal was durcheinander von früher ?
    Wäre es auch möglich, einen usb am pi als pfadangabe zu verwenden?
    Ich will die Tage auch dieses plug testen, vor allem um bei szenen oder schalter evtl. mit sprachfeedback zu arbeiten.
    Wäre hier auch eine url zu dropbox denkbar?
    Dann könnte ich für meinen 4 jährigen mit dem hue dimmer pro taste mindestens 12 seiner lieblingshörspiele für ihn abspielen lassen ?
    Maz
    Jetzt hat es mich doch noch gejuckt und ich habe kurz aufgespielt. Es stehen mir sämtliche Funktionen zur Verfügung, play an/aus,
    skip, lautstaerke regeln. Die aktuellen Infos zum abgespielten Lied erscheinen mir auch.
    Jedoch glaube ich wird es nicht moeglich sein, auf die Mediathek zugreifen zu können, um ausgewählte Lieder abzuspielen, oder @grover?
    Werde wohl erst wieder nach den Feiertagen dazu kommen. Die nächsten Tage ist besuchen und besucht werden angesagt und dann noch Mittwoch - Freitag ins Büro, bevor ich dann wieder bis 6.1.18 Urlaub habe.
    Muss dann noch Türkontakte montieren, um mal meine Alarmanlage in Betrieb zu nehmen mit dem telegram-plugin und hab noch ein Projekt mit nem Waterdetektor vor ?
    Und meine Netatmo Presence wartet nach Weihnachten auch noch auf mich, wird dann wohl wieder auf ne Nachtschicht raus kommen ??
