Ich konnte kodi mal ohne jailbreak auf meinem iphone laden. Über die tutuu app. Evtl. geht es auch auf einem atv 4, falls du Interesse hättest?
Beiträge von Kohle_81
Ja mich ärgert das ein wenig. Zumal ich ja extra die LED's gekauft habe bei denen ich auch das Farbspektrum anpassen kann. Nur weil ich ein Bewegungsmelder angeschlossen haben, sollte das doch nicht ausschließen, dass ich diese Funktion nicht mehr haben will... Ja bis dahin hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Preislich ist das ganze natürlich sehr attraktiv. Nastra gibt es denn von Ikea einen smarten Bewegungsmelder? Ich habe keinen weiteren gesehen.
ich verwende die ikea lampen über die hue bridge. Hier gibt es dann den motion und man kann weiterhin beides verwenden. Und eine homekit anbindung über homebridge auch möglich.
Es wurden heute neue IFTTT-Trigger vorgestellt.
pauabaer Das Plugin unterscheidet zwischen Play und Pause und sogar zwischen Medien (Video = 0, Audio = 1)
Das klappt nicht bei allen Apps… MarginTV wird z.B nicht erkannt… zatoo schon. Hier mal ein paar Screenshots:
Hier die Übersicht Video Play (itunes)
Hier die Detailansicht Video Play (itunes)
Hier die Übersicht Audi Track Play von Apple Music
Und hier die Detailansicht von Audio Play
Hier Zatoo:
Und hier Music per Airplay auf ATV4:
geht das auch mit einem atv 3?
Ich habe schon länger das Problem, dass sich bei mir zwei Automationen deaktivieren. Kann es sein, dass alles richtig funktioniert, ich es nur falsch verstehe? Es handelt sich um zwei Automationen, die sich nach 360 Minuten deaktivieren. Heißt das, dass die Automation sich deaktiviert und sie somit nur einmal abläuft?
mit welcher app programmierst du die automationen?
In der home app von m. hochgatterer gibt es „deaktivieren“ nach auslösung, d.h. die automation wird insgesamt nur einmal ausgeführt.
Wenn du bestimmte Automationen nur für bestimmte Zeiten willst kannst du dies separat einen Schritt zuvor angeben.
Wenn ich das richtig verstehe verläuft die harmony-aktion korrekt, der plug soll nur zeitverzögert schalten?
Eventuell kann hier mit einem delay-switch geholfen werden. Dieses plugin simuliert einen schalter, der eine gewisse zeit an bleibt und dann wieder ausgeht. Eventuell verknüpfst du den schalter, in dem er mit dem ersten Gerät angeht, dann evtl. 3 Sekunden an bleibt und sich dann ausschält. Beim ausschalten kannst du dann die gewünschte aktion aktivieren....
Also ich muss passen. Habe mir zwar die Software Charles installiert und läuft auch soweit, aber wenn ich auf dem iPhone die ewelink app öffne, passiert gar nichts........
Entweder kenne ich mich nicht aus oder ich verwende die falschen hardware.....
Aktuell ist der motion außer Betrieb und der lightstrip ist die ganze nacht auf 5 % helligkeit in nem dunklen orange. Unser Neuzugang (10 Monate alt) benötigt etwas Licht ?
Ansonsten habe ich vor, im Anschluss den motion zu verwenden.
es geht eben doch nicht ohne die alexa Bridge was
Kenn ich. Hab seit dem update der homebridge auf 0.4.28 auch nicht mehr die alexa Bridge und es kommt immer mal vor wo ich sie brauchen würdeaktuell würde es sogar ohne gehen, will aber nichts dem zufall überlassen. Vor allem sehe ich noch ungeahntes Potenzial in den fakebulbs.
Wir haben untern Bett nen Hue LightStrip als Nachtlicht verbaut. Es ist indirekte Beleuchtung und niemand wird gestört nachts.
Vielen Dank ? Ich warte noch ein paar Tage und teste erst mal das xiaomi-gateway, bevor ich das raspbee komplett deaktiviere.
Aber gut zu wissen, dass ich dann schon weiß, wo ich nachschauen kann.
Also ich war „leider noch“ wach ???
Ich hatte erst gedacht, es liegt an der tablet-app von android, dass ich die daten nicht öffnen kann.
Bis ich dann auf das versteckte Menü gekomnen bin.
Jetzt kurz 2 Stunden Power-Schlaf und gleich meinen Junior in den Kindergarten fahren.
Zum Glück hab ich diese Woche Urlaub ?
Ich nutze nur aktuell die xiaomi geräte über das raspbee und über die xiaomi-app bzw. dann das gateway ist das anlernen nochmals einfachen und übersichtlicher.
Ich will das gateway auch als Alarmanlage nutzen, da müssen die sensoren dann am gateway sein.
Und ich hatte mit dem raspbee das problem, dass im oberen stock teilweise sensoren nicht mehr erreichbar waren - über das gateway gehts jetzt, da ich es besser positionieren kann, da per wlan. Das raspbee hatte wg. der position des pi vermutlich mit „elektro-smog“ oder ähnlichem schwierigkeiten.
Sonst war ich mit dem raspbee eigentlich zufrieden, aber jetzt bekomme ich gerade alle geräte anders eingebunden.
Und evtl. will ich wieder die alexa-homebridge nutzen, die denselben port belegt wie das raspbee....
Da ich nun das Xiaomi-Gateway eingebunden habe benötige ich aktuell zumindest mal das raspbee nicht mehr und möchte wieder die alexa-homebridge nutzen, weshalb die deinstallation notwendig ist wg. der portbelegung.
Welche Schritte und mit welchem Befehl lässt sich zum einen der Autostart von deCONZ entfernen und wie deinstalliere ich die software?
Im Anschluss denke ich, muss noch der zweite user im hue-plugin entfernt werden und dann noch das raspbee-modul ausgesteckt werden.
Das müsste es dann gewesen sein, oder?
Die Sensoren (Kontakt, Wasser, Temperatur, Switches) hatte ich schon eingebunden zum teil über das raspbee....
Das gateway hab ich über ein händler in ebay bestellt. Der hatte lieferzeit von 2 wochen und ist auf den tag geliefert worden.
Bin von der Einfachheit des xiaomi-gateways begeistert ?
Vom raspbee werde ich mich jetzt definitiv trennen, benötige für meine geräte nicht mehr.
Melde erfolgreich, sowohl das Gateway mittels mi-aqara-plugin als auch das mi-security-plugin konnten erfolgreich installiert werden.
beim mi-aqara-plugin wird mir unter andern ein Schalter angezeigt `join permisson`........ was passiert hier wenn dieser angeschaltet wird?
soll dies das gateway öffnen?
Puhhh, ich bin leider noch nicht fertig mit dem Einbinden, hoffe aber auf dem richtigen Weg zu sein. Ich habe Stunden verbracht, das benötigte Passwort zu finden. Ich habe die mi Home Android installiert, aber es fehlte der Menüpunkt, um das Gateway auszulesen.
Erst diese folgende Seite brachte mich auf den hoffentlich richtigen Weg:
https://www.domoticz.com/wiki/…iaomi_Gateway_to_Domoticz
Man muss im Menüpunkt „About“ unten auf die Versionsnummer klicken, dann blendet ein chinesischer Link ein. Wenn dieser bestätigt wird sind oben dann zwei Zeilen mehr eingeblendet und man kann das benötigte Passwort auslesen.
Wurde sicher in der neueren Version der mi Home App verändert ????
Bin jetzt mal gespannt, ob ich das Plugin zum laufen bringe
So, diese Woche ist mein X-Gateway angekommen ???
Ich habe mir in github die Vorgehensweise zur Einrichtung mal angeschaut. Werde aber nicht richtig schlau daraus.
Dürfte ich dich bitten, im Groben mir die einzeln Schritte zu benennen, wie man korrekt vorgeht?
Also so auf die Art:
• Zuerst Gateway mit Strom versorgen
• Folgende App Downloaden (android)
• Nun kommt folgender Schritt
• Auf dieser Seite (Chinesisch) sind einzelne Schritte angegeben
Also ich benötige nicht die Übersetzung, außer du hättest die sonst fertig ?,mir würde wie gesagt ne grobe Richtung genügen
Ich habe für den ewelink folgendes plugin entdeckt:
https://github.com/gbro115/hom…ink/blob/master/README.md
Werde ich die Tage mal testen mit meinem W-LAN-Lichtschalter. Bisher über homekit per ifttt + ewelink eingebunden.
