Beiträge von Kohle_81
Du kannst auf deinem Pi ein VNC Server installieren (falls nicht bereits vorhanden) und dann mit einer VNC App dich mit deinem Pi verbinden.
Ansonsten kannst du auch inzwischen deCONZ headless (ohne gui) betreiben.
Dafür einfach folgenden Befehl auf deinem Pi ausführen:
sudo systemctl enable deconz
Danach läuft deCONZ als Dienst und kann ganz normal über sudo service deconz start/stop/status bedient werden.
Ist ja interessant. Wenn ich deconz auf herkömmliche weise schon am laufen habe kann ich auch einfach die befehlszeile eingeben und es läuft?
Muss der autostart verändert werden oder bleibt dieser gleich?
https://www.macnotes.de/2017/1…d-performance-verbessert/
Das Update ist verfügbar. Ich installiere es gerade eben.
Hoffentlich ist bald Weihnachten, ich will meine Kamera auch ???
@grover naja ich hab 4 Nummern in der Fritzbox registriert. Es wäre super wenn es für jede Rufnummer separate Schalterpaare für eingehend/ausgehend Anrufe geben würde. Im Moment reagiert der Schalter ja auf alle Nummern.
@grover
Für die User, welche weiterhin nur einen Kanal bzw. eine Tel.nummer verwenden sollte weiterhin bitte nur je ein Schalter für eingehend/ausgehend angezeigt werden. Nicht dass ich nachher 4 schalterpaare hätte
Ups, wie kommt denn dieser Beitrag hier rein? War eigentlich zum plugin homebridge-server gedacht.
Da ich in der app schreibe ist mir das noch gar nicht aufgefallen mit der signatur ? aber völlig nachvollziehbar.
Frage: Wie erstelle ich im Profil Spoiler??? Bin grad am Versuch gescheitert.
Ich checke die ganze zeit meine Mails aber es will nichts kommen einfach
Der ist echt gut
eventuell kommt die tage vielleicht die generelle offizielle homekit-anbindung und deshalb ist das beta-thema gerade auf eis gelegt??? Nur so ein Gedanke.....
Hat jemand schon die Fritz Steckdosen im Einsatz mit der FritzBox?
Kann der Alarmton per Schalter aktiviert werden bzw. wäre dann auch eine Kopplung mit anderen Homekitgeräten als Auslöser denkbar?
kan ich leider nicht sagen, ich verwende nur erstgenannte. Könnte mir aber vorstellen, dass es über das xiaomi gateway möglich sein könnte über homebridge. Ob es auch über das raspbee geht keine Ahnung....
@grover
Tip Top, danke für den Tipp. Jetzt funktioniert. Es werden eingehende und ausgehende Anrufe angezeigt, bin begeistert!!!!!
Da ich gestern meine Fritzbox 6490 von Unitymedia erhalten habe wollte ich natürlich gleich dieses plugin testen. da es aber ne gebrandete box ist habe ich mir nicht viel Hoffnung gemacht - leider zurecht.
Es werden mir zwar die Schalter eingehend und ausgehend angezeigt, jedoch erfolgt keine Reaktion auf Anrufe.
Folgende Meldung erscheint im live-log:
CodeDez 08 23:01:56 raspberrypi homebridge[2704]: [2017-12-8 23:01:56] Homebridge is running on port 51826. Dez 08 23:02:00 raspberrypi homebridge[2704]: [2017-12-8 23:02:00] [CallMonitor] Socket connection to "AVM Fritz!Box 6490" was closed/rejected. Reconnecting in 5s. Dez 08 23:02:05 raspberrypi homebridge[2704]: [2017-12-8 23:02:05] [CallMonitor] Socket connection to "AVM Fritz!Box 6490" was closed/rejected. Reconnecting in 5s. Dez 08 23:02:10 raspberrypi homebridge[2704]: [2017-12-8 23:02:10] [CallMonitor] Socket connection to "AVM Fritz!Box 6490" was closed/rejected. Reconnecting in 5s. Dez 08 23:02:15 raspberrypi homebridge[2704]: [2017-12-8 23:02:15] [CallMonitor] Socket connection to "AVM Fritz!Box 6490" was closed/rejected. Reconnecting in 5s. Dez 08 23:02:17 raspberrypi homebridge[2704]: [2017-12-8 23:02:17] [Fake Lampe] Power state for the 'Lamp1' is 0 -
ich verwende im Wohnzimmer diesen W-LAN-Lichtschalter von Rungli.
Bisher keine Chance, diesen über homebridge einzubinden. War auch nicht zwingend notwendig, da die ewelink-app über alexa skill eingebunden werden kann.
Gerade habe ich entdeckt, dass die ewelink app nun mit IFTTT verbunden werden kann.
Heißt, dass per webhook und dem ifttt-plugin nun ein schalter in homekit erstellt werden kann, um diesen Lichtschalter zu steuern.
Aktuell ist dieser nicht verfügbar, es gibt jedoch noch andere wie diesen von Sonoff.
Leider gibt es keine 2 oder 3 fach Rahmen und die Maße sind nicht EU-Norm.
Bei mir gehts, da ich hier insgesamt nur einen Schalter habe und es dadurch optisch nicht stört.
@m4d-maNu
Wie sihr deine config aus, hast du die ip oder den hostname eingetragen?
Ich musste bei mir die ip eintragen.
Cool, das erste mal wirklich den vnc viewer gebraucht. Habe mich kurz von unterwegs eingeloggt und den accessoires ordner gelöscht und homebridge neu gestartet. Läuft wieder ???
Bin ich froh, dass nun alles wieder zumindest funktioniert.
Jetzt mach ich mich aber daran, komplett die Technik neu zu ordnen, um alle bridges, welche so rumschwirren zu ordnen und Platz fürs Xiaomi Gateway zu machen ?
Du musst den Accessoires Ordner auf deiner HB Löschen. Am besten als Root durchführen oder manuell den Inhalt des Ordner, hatte es auch schonmal das ich diesen löschen wollte der Befehl auch genommen wurde aber garnichts gelöscht wurde.
ok, dann werd ichs manuell mal durchführen. Also nur den Inhalt des Ordners? Der Ordner selbst nicht löschen, oder?
