Beiträge von Kohle_81
    Ich habe heute meine neue Fritzbox in Betrieb genommen und wollte mal kurz die Geräte umhängen. alles soweit in Ordnung, ausser das Homebridge folgende Fehlermeldung bringt:
    Ich denke, dass hier ein Gerät evtl doppelt registriert hat. Wie finde ich am einfachsten heraus, um welches Gerät es sich handelt? Also quasi was sich hinter der UUID verbirgt?
    Kann ich eine Aktion auslösen lassen, wenn eine Person erfasst wird?
    Sprich, ist es möglich, dass mit der Presence bei Bewegung (nur Personen) ein weiteres Licht angeht?
    Auf wieviel Meter Entfernung kann bei Bewegung das Licht angeschaltet werden? Ich habe vor, den jetzigen Bewegungsmelder samt Lampe zu ersetzen.
    Oder reagiert es auf Bewegung erst kurz vor der Kamera?
    Hallo, wäre es nicht möglich, über einen zusätzlichen Taster, der an/neben der Tür mit dem Dana-Lock angebracht ist, die Tür zu öffnen, d.h. die Türfalle zu ziehen, damit die Tür aufgedrückt werden kann? Hier könnte man Geofence mit dem Taster kombinieren, da hat man eine Sicherheitskomponente mehr im Spiel und der Fall "bepackt mit Einkaufstüte" wäre auch lösbar, indem ich mit einem "freien" Körperteil den Taster kurz betätige.
    Also: Türfalle ziehen, wenn iPhone in der Nähe (Geofence) UND Taster gedrückt.
    hmmm, möglich vermutlich schon, jedoch kann dann von außen jeder die Türe öffnen ??
    Es sei denn msn verknüpft mit ner Bedingung, aber macht eher wenig Sinn, oder?
    Gut, wirkliche Szenen sind mir noch nicht eingefallen in wie fern ich nun die Harmony mit nutzen würde wollen aber vielleicht kommt das ja noch.
    Besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit, dass man zum Bsp sagen kann "Hey Siri, schalte auf ZDF" oder alternativ "Hey Siri, schalte auf Kanal 002"?
    das geht über homekit leider nur über den weg, dass für jeden Kanal quasi eine Aktion in der harmony app angelegt werden muss.
    Falls du nen Echo Dot verwendedt idt hier das harmony-skill recht gut bzgl. Kanalauswahl, Lautstärke ändern, etc.
    Ich lasse meistens so lange laufen, bis irgendwas meckert. Hier gehen die Erfahrungen bzw. Vorgehensweisen auseinander.
    Wenn ich mit dem System gerade voll zufrieden bin fehlen mir Neuerungen eigentlich gar nicht, da ich diese auch nicht kenne.
    Problem hierbei kann jedoch sein, wenn dann mal irgendwas aktualisiert werden muss können auf einmal Komplikationen entstehen mit node, npm, homebridge und plugins.
    Seit ich aber von @dets tool Gebrauch gemacht habe hab ich vor diesen schritten nun weniger Respekt als zuvor noch.
    pErA
    Wenn die Automation schon mal funktioniert hat, eventuell den atv oder ipad mal neu starten?
    Wenns immer noch nicht geht, mal schauen, ob der motion bei bewegung überhaupt auslöst....
    Dann würde ich im nächsten schritt nur mal wieder die hue einbauen und dann die tradfri.
    So können denke ich einzelne komponenten überprüft werden.
    Also wenn der motion in homekit verwendet wird, war es bisher ratsam, über die hue app außer lichtempfindlichkeit und bewegungsintensität keine weiteren aktionen einzugeben.
    Sonst empfehle ich den motion zurückzusetzen und dann müsste es funktionieren. War bei mir zumindest so.
    Dass man keine bridge benötigt, macht es ja eigentlich erst für alexa schwierig sich wo mit nem skill einzuloggen.
    Eventuell gibt es eine Möglichkeit, wenn du einen RasPi mit homebridge am laufen hast.
    Ich vermute mal eher nein, oder?
    Hallo Olaf1201
    Die iHaus App habe ich auch gleich wieder deinstalliert. Ich selbst habe (noch) keine geräte von elgato, von dem her weißbich nicht ob es direkt möglich ist, diese mit alexa zu steuern.
    Wie nutzt du denn momentan homekit? Nativ? Oder läuft homebridge bei dir? Das plugin homebridge-alexanin verbindung mit nem fake button könnte die brücke zu elgato sein.
    Welche Geräte möchtest du denn über alexa steuern?
    Willkommen im Forum, schön dass auch Entwickler solcher tollen plugins sich melden.
    Das telegram-plugin schickt dann solange der schalter „on“ ist laufend nachrichten aufs Gerät? Super, denn sollte man einmal versehentlich eine Nachricht wegklicken und würde es vergessen kommt ja die nächste Erinnerung.
