Muss es denn zwingend Homekit sein?
Sonst einfach ein tuya Bewegungssensor über WLAN besorgen und über Smartlife App benachrichtigen lassen.
Am besten fragst du direkt beim Hersteller nach.
Schau dir doch gerne die Rezessionen durch und wenn es beim falschen Gerät war kannst dich ja gerne wieder melden 🙋♂️
In einer Rezession bei Amazon hat de Longhi für das Gerät eine IR Fernbedienung bestätigt.
Bitte einen Gang zurück. Alle wollen oder wollten dir helfen.
Guten Morgen, als neutraler Mitleser hier in deiner Fragestellung nehme ich hier deinerseits eine sehr hohe Erwartungshaltung gegenüber anderen Mitglieder wahr und zumindest den empfundenen „Unterton“ in deinen Antworten hat Potenzial zur Falschinterpretation.
Mia hat dir zuvorkommend und hilfsbereit einen Tipp gegeben. Auch wenn mal ein Tipp sich mal nicht umsetzen lässt war es ein Tipp aus Hilfsbereitschaft, der dir zumindest ne weitere Perspektive eröffnen könnte. Du selbst hast ja bei „google“ überhaupt nichts gefunden.
Daher bitte ich nun hier höflichst, keine hitzigen Debatten zu führen.
Weiterhin viel Spaß und einen guten Austausch hier!
Wenn ich auf der Watch die KB-App öffne erscheinen mir meine zwei Befehle, die ich für die Watch freigegeben habe. Die Freigabe erfolgt per KB-App auf dem iPhone bei mir.
Ansonsten verwende ich am liebsten HomeDash und lass mir dort Szenen auf der Watch anzeigen….
Aber du hast ja explizit Kurzbefehle angefragt.
Ich habe keine zwei Aqara Hubs, daher kann ich dir nur die Empfehlung geben, den Status per Homekit zu automatisieren. Da kannst du das gewünschte Gerät hart hinterlegen.
Wenn es per Aqara gar nicht gehen sollte wäre ein Gedanke, den einen Hub gegen einen anderen von Aqara auszutauschen, welcher die Funktion Alarmanlage gar nicht erst hat.
Hast die Cam mal nur per Akku betrieben? Um zu schauen, ob so die Funktionen einwandfrei laufen?
Bei mir gehen die Automationen, wenn ich nur mit AW das Zuhause verlassen auch nicht mehr. Zuvor ging es einige Monate lang…
Ich hatte die Tage mit der Vocolink Cam auch paar mal die Meldung, dass diese offline sei…..
Scheint eher bei Apple zu liegen, als am Einzelgerät….
Hast du evtl. schon ein Issue auf github eröffnet?
SeydX ist weiterhin auf github aktiv, aber auch er mach dies ja nicht hauptberuflich 😆
Ich kann mir gut vorstellen, dass er einzelne Issues schon registriert, aber keinen Support für einzelne Anwendungsproblemchen bieten kann und möchte.
Sollte aber das Plugin grundsätzlich ein Bug aufweisen, weil vielleicht tado was an der API geändert hat sieht es evtl. anders aus….
Dann ist Sensor schon ok….
Ich kenne mich elektrisch nicht aus, daher kann ich dir wg. dem Anschluss nicht weiterhelfen.
Darum habe ich dir auch eher die anderen Produkte empfohlen….
Da bin ich jetzt technisch zu wenig versiert, um ne kompetente Antwort zu liefern….
Was ist denn dein Ziel mit dem Sensor?
Meiner Erfahrung nach liegt das Problem eher nicht an Homekit, sondern an der Struktur drum rum…..
Da du aber sehr gefrustet scheinst wirst du meinen Rat oder Aussage eher nicht mehr hören wollen?
Evtl. könnte man dir bei mehr Infos auch gezieltere Ratschläge geben 🤷♂️
Es geht natürlich auch mit dem Kontaktsensor……
Kommt auch darauf an, was du damit erreichen möchtest.
Mir selbst war noch die Öffnungsfunktion mittels Türsummer wichtig, um Ring to Open zu ermöglichen.
Es gibt da noch den Sage Sensor, den man auch über deconz/conbee einbinden kann…..
Ich würde dir inzwischen zu fertigen Produkten raten…
Ich habe mir vor paar Monaten für meine Wohnung das Ring Intercom angeschlossen…..
Bin sehr zufrieden…..
Es gibt auch einen von Nuki glaub ich…
Ich denke, wir warten hier einfach die Entwicklung ab und wie so oft bei Homekit hilft einfach warten oder sich natürlich gleich umzustellen auf funktionierende Sprachbefehle.
Es waren auch alles gute Hinweise und jeder kann für sich ableiten.
Ich warte noch ein ein wenig ab, in welche Richtung es geht - ob temporärer Bug oder Notwendigkeit für eine Weiterentwicklung….. wird sich zeigen 😜
Das stimmt sicherlich zum Teil….. aber du unterstellst uns oder zumindest hebst du dich gerade hervor, dass der Fehler der Anwender selbst ist….
Meine Gewohnheiten funktionieren seit 7 Jahren hervorragend mit Alexa und Siri. Daher scheint mir eher die Software verändert worden zu sein. Und ja, vielleicht war meine bisherige Bedienung nicht wie im Handbuch beschrieben - aber sie hat 7 Jahre lang problemlos funktioniert. Sollte sich dies nun geändert haben, alles gut, dann ist mein Weg nicht mehr der, wie er es hätte noch nie sein sein sollen und ich beschwere mich auch nicht.
Aber Erfahrungen auszutauschen, wieso etwas nicht mehr funktioniert ist immer noch hilfreich…..
Und wenn man bei Apple nun auf einen Schlag auf Bedienungsanleitung statt suf Intuition setzt muss ich mich halt daran gewöhnen.
Dies soll keine Maßregelung werden, aber du kamst gerade schon von sehr weit oben herunter……
Zumindest war dies meine Wahrnehmung, die vielleicht so gar nicht gemeint war…..
LG
Bei mir ist dies auch so mit der Abfrage, ob Gerät ein oder aus.
Auch Szenen lassen sich nicht mehr so gut aktivieren, aber nur vereinzelt.
Und mein HomePod kann den Apple TV auf Zuruf nicht mehr ein- und ausschalten. Das nervt gewaltig….
Aber ich hoffe auf Besserung…..
Vielen Dank dafür. Tatsächlich soll hier die Bequemlichkeit im Vordergrund stehen ohne weiteren größeren Aufwand 😂
Es sollt einfach umsetzbar sein und dann einfach nur funktional sein…..
In meiner neuen Wohnung konnte ich meine Unterputz Gurtwickler von Rademacher nicht verwenden, da der Schacht am Rolladenwickler zu klein ist.
Kann man die Aufputz-Variante eigentlich auch verwenden, wenn der ursprüngliche Gurtwickler Unterputz verbaut war? Man könnte ja diesen Schacht ungenutzt mit der Blindabdeckung versehen und den Aufputz daneben anbringen. Dann häte ich wieder ne schnell umsetzbare Perspektive 😆
Bisher war ich der Meinung/Annahme, ich müsse erst den Schacht aufspitzen……
