Beiträge von Kohle_81
Ja nicht immer sind die Wunscheinstellungen komfortabel umzusetzen.Andererseits richte ich eine Automation einmalig ein und muss diese dann gar nicht wieder verändern.....
Aber erst mal schön, dass du es für dich lösen konntest. -
Wenn du die Grundeinstellung für 80 % dann evtl. wieder in Apples Home abänderst? -
Auf deiner Zentrale...einziger Wermutstropfen ist, dass für jede Automation die in Home+ erstellt wurde, eine Szene in deinem jeweiligen Raum in Homekit angezeigt wird. Ist nicht schön aber erträglich.
Für dieses Problem ist es sinnvoll, zunächst eine Automation in der Home zu erstellen und diese dann in Home+ weiter zu bearbeiten.....
Ist dir diese Möglichkeit bekannt? -
Aufgrund diverser Nutzererlebnisse hier und an anderen Stellen habe ich mir den Kauf der Presence jetzt erst mal verkniffen. Es scheint viele Fehlalarme zu geben und man kann nicht live auf das Bild zugreifen. Ein Hochladen auf die iCloud ist offenbar auch nicht möglich (nur Dropbox oder eigener FTP-Server)?
Was genau meinst du jetzt mit der „Presence“?
Die Außenkamera?
Wenn ja, dann läuft die Netatmo Presence seit dem ersten Tag an stabil bei mir. Es ist halt wichtig, ein starkes Wlan Signal zu haben, ich habe mir dafür einen Repeater angeschafft, seitdem super!!
Fehlalarm verstehe ich nicht, meinst du das Erkennen von Personen oder Tiere? Funktioniert bei mir gut.
Ich kann bei meiner Presence auch außerhalb der Netatmo App oder Homekit auf das Live-Bild per Browser zugreifen und auch snap shots sind möglich...... -
Obwohl deine Angaben zu Deiner Wunsch-Hardware deutlich zu flach sind, mache ich dir trotzdem einen Vorschlag > https://www.amazon.de/dp/B07D3…dp_it&tag=hktips-forum-21
„genauer werden“ > das hier ist ein 12 in 1 Modell, natürlich gibt es zig Abstufungen dabei, viel mehr Daten wirst du auf normalem Weg , mit einem Gerät nicht bekommen. Datenfluss wäre wie oben beschrieben...hi,
habe ich klinke mich hier mal kurz ein. Habe ich den Beitrag richtig verstanden, dass mit der genannten Wetterstation eigene Werte an WU übertragen werden und ich diese dann zum beispiel mit einem plugin in homekit hole? -
Hi,
ich nutze tradfri Bewegungsmelder nicht in Homekit.
Gibt es hier keinen integrierten Lichtsensor, der den Wert in Lux an Homekit übergibt?
Dann könntest du deine Automationen mit einer Bedingung verknüpfen, führe nur aus, wenn Lux > 2000 oder so....... -
Cool, das würde noch in meinem/ unserem kleinen Hobbyraum fehlen 👍
Kann man den Preis schon irgendwo ablesen, habe nichts gefunden.
Bzw. was schätzt ihr kostet das? -
Ich würde auch auf jeden Fall auf den ATV 4k umsteigen. Der ATV 3 bekommt vermutlich auch gar keine Updates mehr.
Hast das iPad schon mal neu gestartet? Und wenn das nichts hilft, von icloud ab- und anmelden?
ich habe seit kurzem ein Raspberry der mich zur Weißglut treibt.
Sämtliche Geräte die ich in der Homebridge hinzugefügt habe lassen sich nur lokal (im eigenen W-Lan) steuern. Sobald ich das Haus verlasse und außerhalb des W-Lan-Empfanges bin, erscheint bei den Geräten in der HomeKit App "Keine Antwort". Native Geräte wie die von Netatmo lassen sich weiterhin normal steuern (im W-Lan und mit den mobilen Daten).
Als Zentrale verwende ich ein iPad welches dauerhaft an ist.
Ich habe bereits versucht, den Fehler durch ein erneutes aufsetzen des Raspberry zu löschen (SD-Karte formatiert), leider ohne Erfolg
.LG FlasSh
hmmh, genau dieses Verhalten hatte ich anfangs auch, mit einem iPad als Zentrale.
Hast du das iPad auch dauerhaft am Strom? Hat bei mir damals geholfen und ich hatte sogar das Display dauerhaft an und die Home App geöffnet ( nach einiger Zeit hat sich dann das Display automatisch verdunkelt bzw. die Home App).
Ich bin dann aber relativ schnell auf Apple TV 4k als Zentrale umgestiegen und habe seitdem eine dauerhaft konstante Umgebung...... -
Hey Leute,
mir ist aufgefallen, dass ich einen Kontaktsensor mit Namen "Alexa" in der Home App habe.
Habe ich aber nicht als Gerät hinzugefügt und finde ich sehr nervig...Hat noch jemand das Problem? Wie werde ich das Ding wieder los?
Das ist eine neue „Funktion“ beim alexa-plugin. Wenn der Sensor geschlossen ist weißt du, dass der Service komplett löuft.
Ob du die Funktion deaktivieren kannst weiß ich gar nicht. Ich habe nichts gefunden..... -
Ich glaube, ich verstehe deine Frage. Wenn du den Mäher über die Gardena App startest, kannst du die Mähdauer festlegen, da die App dich anfangs dazu aufforderst.
Nun denkst du, dass diese Aufforderung auch in HomeKit auftauchen sollte.
Dieses Anliegen ist aktuell wohl nicht im plugin hinterlegt, sodass es auch keine Möglichkeit gibt, dieses in der config zu schreiben.
Du wirst dich wohl an den Entwickler wenden müssen.
Evtl. ist die Abfrage eine neue Funktion in der Gardena App, die im plugin evtl. noch nicht verarbeitet wurde. -
Sorry, oben stand es ja.... schön, dass es nun funktioniert
Hallo Staub ,
ich habe dein Problem mitverfolgt und bin erst mal auch ratlos.......
Welche Art Steuerzentrale verwendest du?
Hast du diese schon mal aus- und dann wieder eingeschalten? -
Juhuu, Alexa spricht wieder normal. Danke sschuste 👍
Das baue ich mal ein bisschen um:
"command": "alexa_remote_control.sh -d Wohnzimmer -e speak:\"$(/usr/local/bin/random_message_wohnzimmer.sh)\"",
Soll heißen, ich habe ein paar Anführungszeichen eingebaut.
werd ich morgen gleich mal testen. Vorab schon mal vielen Dank für deine Unterstützung 👍
Meine Jungs fahren voll auf diese Sprüche von Lego-Movies ab 😜 Und der eine oder andere gute Spruch hab ich dann noch ergänzt 😆 -
Hallo liebe Community,
ich habe monatelang nach einer Möglichkeit gesucht, ein Schalter oder Code-Tastenfeld für die Haustüre außen zu bekommen, welches per Funk in Homekit integriert werden kann.
Ich wollte meinem 6-jährigen Sohn nicht gleich zu Beginn einen Türschlüssel anvertrauen, da er die Angewohnheit hat, solche Dinge - sagen wir mal - nicht wieder zu finden. Und da am Türschloss das Danalock sowieso noch integriert ist, sollte ein Schlosstausch vermieden werden.
Irgendwann ist mir dann die Idee gekommen, dass ich meine Code-Eingabe auch virtuell umsetzen könnte und einen normalen Hue Dimmer dafür verwenden könnte.
Ich habe mir zum testen eine relativ einfache Methode überlegt, die natürlich erweitert werden kann.
Für die native HK Umsetzung können natürlich auch Steckdosen(leiste) oder smarte Lampen dazu verwendet werden.
Da ich homebridge nutze, habe ich mir einfach 2 Fake-Switches erstellt, einer heißt PIN1, der andere PIN2.
Nun überlegt man sich zum Beispiel eine Kombination aus insgesamt 3 x Tasten drücken beim Hue Dimmer und nur mit der korrekten Kombination und Reihenfolge öffnet sich dann die Haustüre bzw. Danalock und gleichzeitig könnte noch die Alarmanlage deaktiviert werden.
Es werden dazu Automationen benötigt mit Bedingungen.
Wenn die korrekte 1. Taste gedrückt wurde, dann schalte PIN1 an.
Wenn dann die korrekte 2. Taste im Anschluss gedrückt wurde, unter der Bedingung, dass PIN1 angeschaltet, nur dann schalte PIN2 an.
Wenn dann noch Taate 3 gedrückt wird unter der Bedingung, dass PIN1 und PIN2 jeweils an sind, dann öffne Haustüre.
Sehr wichtig sind dann auch die Automationen bei falschem Drücken irgendeiner Taste außerhalb der korrekten Kombination. Hier müssen dann alle PIN‘s wieder ausgeschaltet werden.
Wenn also PIN1 korrekt angeschaltet wurde und beim zweiten Tastendruck eine falsche Taste gedrückt wird, dann sollen alle PIN‘s ausgeschaltet werden.
Ich habe eine Taste grundsätzlich so belegt, dass diese beim Drücken immer die PIN‘s ausschaltet, quasi auch für meinen Sohn, um bei falscher Eingabe resetten zu können.
Je mehr PIN‘s erstellt werden, desto komplexer die Möglichkeiten oder statt des Hue Dimmers können auch die Taster von Opus bzw. Aqara genommen werden.
Aktuell trägt mein Sohn den Dimmer im Schulranzen bei sich, da er oftmals 20 - 30 min. früher von der Schule daheim ist, als meine Frau von der Arbeit. Und ein iPhone bekommt er definitiv noch nicht.....
Ich denke auch mit dem Dimmer kommt ein normal sterblicher auch nicht zunächst auf die Idee, dass damit eine Haustüre geöffnet werden kann. Ich habe letzte Woche ein Freund testwn lassen, ob er mit dem Dimmer die Haustüre geöffnet bringt. Anfangs keine Chance, erst nachdem ich nach vielen Versuchen dann mit 2 guten Tipps geholfen habe, kamer auf die Kombination.
Also ich selbst bin von dieser Möglichkeit echt angetan und vielleicht installiere ich mir mal so ein 6fach Schalter an die Haustüre mit 4 PIN‘s evtl......
Bin mal gespannt, was ihr von dieser Idee haltet oder ob jemand schon etwas ähnliches am laufen hat.
