Beiträge von Xenia
    Ok, verstehe. Ich habe zwei der Hubs mit dem goldenen Aufdruck erfolgreich in die Aqara App eingebunden. Es war eine ziemliche Fummelei und ich wusste nicht, warum es ewig nicht geklappt hat. Erst danach habe ich bei Aqara direkt gelesen, dass es einen Aqara Hub gibt, der gar nicht in der Aqara App läuft (was ein Schwachsinn).
    Tut er aber doch, wenn man es schafft, die FW zu aktualisieren. Und das wiederum klappt nur ausgeloggt.
    Die beiden Hubs laufen seitdem eingeloggt in der Aqara App und in HomeKit genau so sauber wie mein erster, „echter“ Aqara Hub
    Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es geklappt hat, aber es steht irgendwo in diesem Thread. Ich suche mal ...
    haudegen
    Ist es ein Mi Hub, oder warum bekommst du den nicht in die Aqara App? Wobei selbige jetzt ja auch mit dem Mi Hub arbeitet. Wo genau klemmt‘s denn?
    M240-Swiss
    Ja, habe ich vorhin auch gesehen und schon installiert. Ich sehe keine Änderungen - so kurz nach der 1.4.7 war das bestimmt ein Bugfix.
    Ja, hatte ich auch schon gelesen. Wobei ich mit meinen China-Hubs samt Devices sehr zufrieden bin und nicht auf die europäische Version warte.
    Spannend wird, ob die China-Hubs dann auf einen europäischen Server umziehen können, oder auf dem China oder US Server bleiben müssen ... wovon ich fast ausgehe.
    M240-Swiss
    Danke für dein Feedback!
    smartHansen
    Klasse, vielen Dank für die Übersetzung!! In der App Store App kann man ja keine Texte kopieren, sonst hätte ich das bei Google Translate übersetzen lassen - damit bekommt man ja zumindest eine ungefähre Idee, was der Text bedeutet ?
    Ich aktualisiere dann auch mal ?
    Tele
    Da scheint wirklich etwas total schief gelaufen zu sein. Eine Lösung habe ich nicht, ich würde wahrscheinlich einfach einen neuen Sensor bestellen und dem, der „bricked“ ist, entsorgen.
    Heute Nacht hat die Aqara App schon wieder ein Update auf Version 1.4.7 bekommen.
    Hat das schon jemand installiert?
    Der chinesische Changelog hilft ja leider nicht ??
    Du kannst alle Geräte mit dem Aqara Hub (und darüber mit HomeKit) verbinden, die in der Aqara App erscheinen, wenn man auf „Accessories“ und dann oben rechts das „+“ tippt.
    Aber - anders als mit der Eve App - kannst du nicht alle HomeKit-fähigen Geräte anderer Hersteller (Philipps Hue, Koogeek, Osram...) in der Aqara App sehen oder steuern.
    Zumindest noch nicht, ich habe kürzlich gelesen (und etwas weiter vorn auch verlinkt), dass das anscheinend geplant ist. Aber ob und wann das dann wirklich so sein wird, muss man natürlich abwarten.
    Werden der Cube und die Sensoren jetzt auch nach HomeKit exportiert oder sind sie nur in der Aqara Home App verfügbar?
    Keine Ahnung, ich habe beides (noch) nicht. Aber weiter oben auf dieser Seite hat jemand geschrieben, dass seine 7 Rauchmelder in der Aqara App und auch in HK erscheinen.
    loonypac
    Wenn du weder auf dem China, noch auf dem USA Server bist, dann hast du gar keinen Account, sondern nutzt den Hub ohne?
    Logge dich doch kurz ein, füge den Cube hinzu, konfiguriere ihn und logge dich dann wieder aus.
    Einen zusätzlich US Server gibt’s jetzt auch
    https://homekitnews.com/2019/0…with-hub-firmware-update/
    „first off, the Aqara app now lets you add the other Mi hubs to the app. ....
    Still, they have now added not only the gas and smoke sensors/alarms but also the Aqara AC companion (or Controller), a new 2-channel wireless relay controller, and a dimmer.
    The other new addition to the app itself is the provision of a new US Server option, so now you have a Mainland China server, a United State server, an ‘other region’ option, which currently does not support account login“
    Ja, meine drei Hubs sind jetzt auch alle auf 1.5.7 und die Aqara App (jetzt 1.4.6) bietet deutlich mehr Accessories zum Verbinden an.
    U.a auch den Mi Smoke und den Mi Gas Detector.
    Da muss ich gleich mal zwei oder drei Rauchmelder bestellen ??
    Der Cube wird jetzt übrigens auch angeboten. Ebenso der Mi Hub!
    Na großartig. Bei mir hat einer von drei Hubs kurz vor 6:00 auf dem Weg ins Bad den Alarm ausgelöst, obwohl alles inaktiv hätte sein sollen - so kann man auch schnell wach werden ???
    Auf dem iPhone habe ich dann gesehen, dass ich um 1:43 eine chinesische Pushmitteilung der Aqara App bekommen habe.
    Die App selbst ist offline, eine Steuerung momentan nicht möglich.
    Ansonsten funktioniert alles, ich kann aber über die Aqara App nicht auf die Hubs und Geräte zugreifen, ich kann mich nicht mal ausloggen.
    Ja, das stimmt natürlich.
    Ich für meinen Teil bin ganz froh, dass ich meine Hubs in der Aqara App gelassen habe.
    Auch, weil ich mir gestern einen CE Roborock bestellt habe, der in der Mi App ja über den Europa-Server laufen muss und ich keine Lust habe, ständig die Server zu wechseln.
    Das klingt sehr spannend - erwartetes Aqara-Update ???
    https://homekitnews.com/2019/0…romises-more-integration/
    „First and foremost, we’ve been told that unlike the current version, the update will be more akin to a fully-fledged 3rd party HomeKit app, along the lines of ‘Eve for HomeKit’ or ‘Controller’ for example.
    ...., it seems that with this update, you should, in theory, be able to create automations with fully compliant HomeKit devices, to trigger non-HomeKit devices, like the Aqara AC Controller, or control HomeKit devices with say the Aqara Cube, which isn’t HomeKit compatible.
    Another device that will be able to be added will be the Mijia Hub. While this all sounds a lot like the things the Mi Home app already does, if the Aqara app can truly allow automations between HomeKit and Aqara/Mijia-only devices, this will take the app ahead, ...“
