Beiträge von No.Trace
TRÅDFRI Gateway/zentrale Steuereinheit und IKEA Home smart App funktionieren mit - Amazon Alexa - Apple HomeKit - Google Assistant und Sonos.Habe ein paar Birnen und LED-Panels ... und bin damit recht gut zufrieden ...
Ab und an war der Gateway mal weg aber nach einem Neustart ging alles wieder.
Hab jetzt mal auf WPA/WPA2 umgestellt und PMF deaktiviert.
Werde morgen dann mal nen Reset den RMPro+ machen und schauen ob das was bringt.
Ich glaube die Probleme sind seit dem Update auf 7.20 der 7590 bzw. 7.21 der 7490 aufgetreten.
- Ich glaube die Einstellungen haben schon geholfen, mal sehen was die Log-Datei morgen sagt.
Hallo zusammen ...
vielleicht habt Ihr ja nen Tip für mich ...
Mein Broadlink verbindet sich plötzlich nur noch sporadisch mit meinem WLAN zu Hause.
Ich habe schon verschiedene Einstellungen (WPA2-WPA3) und auch WPA2 only versucht,
weil ich ein paar WLAN Steckdosen einbinden wollte.
Ob ein Reset und eine Neueinrichtung helfen könnte?
Habe auch schon das Netzteil getauscht, manchmal liegt es ja daran.
[9/30/2020, 17:07:37] [Broadlink RM] Broadlink RM device at 192.168.2.151 (34:xx:34:43:04:xx) has been re-discovered.
[9/30/2020, 17:09:43] [Broadlink RM] Broadlink RM device at 192.168.2.151 (34:xx:34:43:04:xx) is no longer reachable. (192.168.2.151, Request timed out)
Danke und Gruß Kai ...
Hi ...
Puh, gute Frage ... ich habe die ersten Versuche damals mit PiLight gemacht, da gibt es verschiedene Protokolle:
https://manual.pilight.org/protocols/index.html
Bin dann aber auf den RMPro umgestiegen ... wobei ich aber auch ein Set Steckdosen hatte, die ich ums Verrecken nicht auslesen und steuern konnte.
Viel Erfolg und Gruß Kai
Hallo zusammen.
Kann ich die Steckdose denn auch automatisch schlagen lassen wenn kein Verbrauch mehr stattfindet.
An der Waschmaschine oder an meinem 3D Drucker?
Gruß Kai
Moin ...
kann man eigentlich mehrer Fernbedienungen an ein Fenster anlernen?
Bei meiner Markise ging das und so konnte ich eine 2. mit einem ESP8266 steuern
und in die Homebridge bringen.
Gruss Kai
Moin ...
ich kann seit iOS14 meine Temperatur-Sensoren nicht mehr als Favorit anzeigen.
seltsam ...
CU Kai
OK, Danke für die Info ... habe es gestern Abend auch erfolgreich testen können
Hi ...
meine Pros haben die neue Firmware auch schon bekommen ... bin aber noch nicht zum Testen gekommen.
Kann man die eigentlich auch mit dem AppleTV koppeln um dort Special Audio nutzen zu können?
CU Kai
Moin ...
Habe ich durch Zufall entdeckt
Der IKEA Tradfri Gateway kostet nur noch 19,50 Euro
https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-gateway-weiss-40337806/
CU Kai
Nabend ...
Auf die Schnelle könnte es am NTFS liegen, falls die Platten in dem Format formatiert sind,
das kann der Mac so nicht von alleine lesen ...
Schau mal nach NTFSforMac oder so.
CU Kai
Hi ...
Dann versuche es mal mit diesem Fork:
https://github.com/Defensor7/homebridge-broadlink-rm
sudo npm install -g --unsafe-perm https://github.com/Defensor7/homebridge-broadlink-rm.git
Gruss Kai
Ui ...
Dann werde ich mir das mal ansehen
Danke für den Tip !
CU Kai
Hi ...
auch wenn es nicht ganz das Selbe ist ... kann man auch sowas erstellen?
Wir haben ein Dachfenster und wenn dies noch um 20 Uhr offen steht soll man eine Nachticht bekommen,
damit man nicht vergisst das Fenster zu schließen ...
Würde nen Tür/Fenster-Kontakt von Koogeek nutzen.
Über die "normale" Home-App konnte ich das irgendwie nicht realsieren ...
CU undd Gruß Kai
So wie es aussieht, kann meine REB LED E27 Birne vom Action kein Tasmota ?!
Listening for Tuya broadcast on UDP 6666
Listening for encrypted Tuya broadcast on UDP 6667
192.168.2.xxx
{"ip":"192.168.2.xxx","gwId":"bf92c9ed6xxxxxmkoj","active":2,"ablilty":0,"encrypt":true,"productKey":"keyxxxxxnhvwfs9t","version":"3.3"}
WARNING: it appears this device does not use an ESP82xx and therefore cannot install ESP based firmware
^CListening for Tuya broadcast on UDP 6666
Werde es mal mit dem LED-Panel vom Aldi versuchen ...
- Mag auch auch nicht
Wie mache ich das denn mit Tasmona? Wenn das so einfach ist?
Das hier habe ich auf die Schnelle finden können;
https://github.com/arendst/Tasmota
https://www.bachmann-lan.de/tu…tasmota-firmware-flashen/
https://ownsmarthome.de/2019/1…ert-over-the-air-flashen/
https://www.heise.de/ct/artike…ang-befreien-4283623.html
Werde später mal in Ruhe schauen ... aber vielleicht gibts ja bis dahin auch nen Link hier im Forum
Huhu ...
Also die erste Brine hat mit dieser Anleitung geklappt:
https://github.com/codetheweb/…blob/master/docs/SETUP.md
Aber mein LED Panel von Aldi will noch nicht so recht
CU Kai
