Hallo zusammen. Habe folgende Probleme, seit neuesten mit dem Kocher. 1. in zu hause verlassen Automation ist der Wasserkocher mit drin und soll aus sein wenn ich gehe. Hab das mal getestet und bin vom einkaufen gekommen und er kochte wie wild.
das kann natürlich gefährlich werden, daher ziehe ich ihn immer aus. DJay Wie machst du das? ziehst du den immer aus oder vertraust du da den Chinesischen Plug bzw. hast du das auch schon mal beobachtet? Hab schon überlegt ne smarte Steckdose zu benutzen zur Sicherheit.
2. habe ich anscheinend ein Problem mit dem Plugin. Der Wasserkocher funktioniert nur halb im Homekit. oft steht keine Antwort, Temperatur aber wird angezeigt, wenn ich mit der Mija App koche. Vielleicht weiß ja einer weiter. Gruß Norman und gesundes neues Jahr euch allen
-- Logs begin at Thu 2022-12-15 14:35:01 CET. --
Jan 03 07:26:37 raspberrypi homebridge[14755]: (node:14755) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: miioDelayPromise is not a function
Jan 03 07:26:37 raspberrypi homebridge[14755]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-multipurpose-kettle/index.js:310:25
Jan 03 07:26:37 raspberrypi homebridge[14755]: at runMicrotasks (<anonymous>)
Jan 03 07:26:37 raspberrypi homebridge[14755]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:58:5)
Jan 03 07:26:37 raspberrypi homebridge[14755]: at listOnTimeout (internal/timers.js:523:9)
Jan 03 07:26:37 raspberrypi homebridge[14755]: at processTimers (internal/timers.js:497:7)
Jan 03 07:26:37 raspberrypi homebridge[14755]: (node:14755) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1219)
Jan 03 07:26:37 raspberrypi homebridge[14755]: (node:14755) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1220)
