Beiträge von Normsen
    Hallo zusammen. Ich habe seit gestern das Problem, das Siri zu mir sagt, ich weiß nicht wer da spricht. :( Ich bin allerdings alleine im Home angemeldet. Was kann das sein? Noch jemand der das hat? Gruß Norman
    War 3 Tage nicht daheim, als ich gestern zu hause ankam, leuchteten alle Ikea Birnen. :( Gateway war nicht erreichbar, musste es zurücksetzen, alle Birnen neu anlernen und neu in Home integrieren. Das alle Lampen an waren, hatte ich bisher noch nicht. aber das es einfach nicht mehr reagierte und ich es neu aufsetzen musste schon.
    Das ist jedenfalls eine Meldung von Node. Kannst du den Fehler einem Plugin zuordnen? Sieht irgendwie nach Bluetooth aus.
    nach meiner Vermutung das Tradfri Plug wo die Hue drüber läuft. Die Meldung kommt direkt nach dem Plugin.
    May 02 21:11:45 raspberrypi homebridge[20876]: [02/05/2021, 21:11:45] [Trådfri Hue] didFinishLaunching
    May 02 21:11:45 raspberrypi homebridge[20876]: [02/05/2021, 21:11:45] [Trådfri Hue] Discovering gateway...
    May 02 21:11:45 raspberrypi homebridge[20876]: (node:20876) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 scanStop listeners added to [Noble]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
    May 02 21:11:45 raspberrypi homebridge[20876]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
    May 02 21:11:45 raspberrypi homebridge[20876]: [02/05/2021, 21:11:45] [Trådfri Hue] Discovered host "gw-dcefcabc732f"
    irgendwas ist hier bei mir am Wochenende passiert. Bin Donnerstag mit der Apple TV zu meiner Freundin gefahren und heute wieder gekommen. Die Ikea Lampen brannten alle und Saugroboter hat sich selbstständig gemacht. IkeaGateway musste ich zurück setzen und Lampen wieder anlernen.
    sschuste Hab die Zeile aus der Config.son genommen und alles geht. liegt also an dem Tradfri Plugin.
    sschuste Hab das Plugin deinstalliert und die Config.json bereinigt. Da es nur eine Birne betrifft und die auch nur ein Bild von hinten beleuchtet, ärgere ich ich damit heute nicht mehr rum :D schönen Abend dir.
    Das ist kein Error. Wenn's ein Error wäre, würde da Error stehen. Das ist eine Warnung.
    Entweder den Programmcode ändern oder ignorieren.
    jedenfalls läuft meine Homebridge nicht mehr. Irgendwas ernsteres muss es ja sein. Als Warnung würde die Homebridge weiterlaufen? Sonst keine Meldungen weiter. :(
    Hallo zusammen. Bekomme seit heute diesen Error und bin Ratlos
    jemand ne Idee von euch? Schönen Abend. Gruß
    Hallo zusammen.
    Man kann sich ja Kurzbefehle als Widget auf den Homescreen packen. Meine Frage wäre, ist irgendein Shortcut realisierbar mit dem man Intercom ausführen kann ohne in Home zu müssen? Sprich, man drückt das Widget und kann seine Nachricht aufnehmen und verschicken.
    Es gibt natürlich nur eine sichbare Verbesserung, wenn man den Fernseher vorher schlecht eingestellt hatte. Ich war erstaunt, wie gering der Unterschied bei mir ausgefallen ist.
    Ich denke bei neueren TV wird es keinen Unterschied machen. Ich war erstaunt, wie gravierend bei mir der Unterschied war. Vom Kumpel der TV wurde nicht kalibriert, da kam nur die Meldung das der TV Top ist.
    Soweit ich erinnere kann die Siri Remote Fernseher auch per Infrarot einschalten? Vielleicht fuinktioniert dein CEC gar nicht.
    Wie ich jetzt schon mehrfach geschrieben habe, schaltet die Infrarot Apple TV Fernbedienung den TV und ATV ein. Nur wenn ich dem Homepod sage, Bitte schalte ATV ein, bleibt der Tv aber aus.
    Wie gesagt ich wecke den ATV nicht über Home (gut, im Endeffekt doch schon irgendwie) sondern starte per Siri den Kurzbefehl - ggf funktioniert irgendwie anders. Kannst ja mal schauen, ob das schon die Lösung ist. Andere Apps außer Home und Kurzbefehle gibts leider nicht, weil die HomePods und ATV ausschließlich über Apple eigene Apps konfigurierbar sind.
    Den Kurzbefehl startet Siri und sagt auch das er ausgeführt worden ist. Apple TV ist an, TV ist aus. Wecke ich statt per Sprache aber mit Remote Fernbedienung auf, geht beides an.
    Mein Kurbefehl anbei. Mein TV hängt auch nicht am Internet oder in HK. Ich habe den ATV einfach per hdmi am TV und das war’s. Vielleicht kannst du im HDMI „Channel“ selbst noch was einstellen; also am TV?
    Ah cool, danke. :) Ich habe lediglich nur aufwecken. Kann es daran liegen? Sollte ich dann noch ne App anlegen? Vlt. gehts ja dann. Also wenn ich ins HDMI Menü irgendwie rein komme von der Bedienung am TV dann schon. Ansonsten ohne original Fb wohl keine Chance
