Beiträge von Helmut48
    Oder einfach mit:
    ssh-keygen -R 192.168.178.34
    Stefan
    Danke für die beiden Antworten, mit dem Befehl von Stefan ging es dann weiter.
    Die ganze Restinstallation ging ohne Fehlermeldung dann bis zum Ende durch ... leider wird aber die Homebridge-Oberfläche im Browser nicht geladen,
    da kommt dann dieser Hinweis:
    Die Website ist nicht erreichbar
    192.168.178.34 hat die Verbindung abgelehnt.
    Versuchen Sie Folgendes:
    • Verbindung prüfen
    • Proxy und Firewall prüfen
    ERR_CONNECTION_REFUSED
    Im Terminal kommt das:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -fau homebridge
    -- Logs begin at Tue 2019-07-09 16:17:01 CEST. --
    Jul 09 16:40:16 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Jul 09 16:40:16 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jul 09 16:40:26 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Jul 09 16:40:26 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Jul 09 16:40:26 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Jul 09 16:40:28 raspberrypi homebridge[2862]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mkdirp/index.js:90
    Jul 09 16:40:28 raspberrypi homebridge[2862]: throw err0;
    Jul 09 16:40:28 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jul 09 16:40:28 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Jul 09 16:40:28 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jul 09 16:40:38 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Jul 09 16:40:38 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Jul 09 16:40:38 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Jul 09 16:40:40 raspberrypi homebridge[2888]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mkdirp/index.js:90
    Jul 09 16:40:40 raspberrypi homebridge[2888]: throw err0;
    Jul 09 16:40:40 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exite
    Und das mit diesen Befehl:
    Jul 09 16:40:40 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jul 09 16:40:40 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Jul 09 16:40:40 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Das ganze System lief vor ein paar Tagen völlig Problemlos, nach der Installation von homebridge-eveatmo ging dann nichts mehr.
    Im Ärger habe ich dann die SD-Karte gelöscht und wollte neu installieren .... aber auch das bekomme ich nicht hin ...
    Helmut
    Hallo, ich habe nach der Forumanleitung Homebridge vor einiger Zeit erfolgreich aufgesetzt.
    Nun muss ich leider durch einen Fehler diese Installation nochmal machen, ich habe also die
    SD-Karte gelöscht und neu geflasht ... die Netzwerkdaten eingegeben und wollte den ersten
    LogIn machen, leider kommt nun diese Fehlermeldung und ich komme nicht weiter.
    Helmuts-iMac:~ Mac-Helmut$ ssh [email protected]
    @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
    IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
    Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
    It is also possible that a host key has just been changed.
    The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
    SHA256:TOXs3mv3sK3IFLVhIQyg1qdEdPzT3kzGs+DV0Q+fSMA.
    Please contact your system administrator.
    Add correct host key in /Users/Mac-Helmut/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
    Offending ECDSA key in /Users/Mac-Helmut/.ssh/known_hosts:1
    ECDSA host key for 192.168.178.34 has changed and you have requested strict checking.
    Host key verification failed.
    Was kann ich da nun machen?
    Der Pi wird im Netzwerk aufgelistet, hängt das noch mit der alten Installation zusammen obwohl die SD-Karte gelöscht wurde?
    Helmut
    Hallo, meine homebridge läuft nun und ich wollte mein erstes Plugin installieren,
    ich weiß aber nun nicht wo ich den Code in die Config einfügen muss ...
    Kann mir da jemand helfen?
    "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "username": "CC:22:3D:E3:CE:31",
    "port": 51826,
    "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
    "platform": "config",
    "name": "Config",
    "port": 8080,
    "auth": "form",
    "theme": "red",
    "sudo": true,
    "log": {
    "method": "custom",
    "accessories": []
    Ich hab zur Zeit Version 1.5.39 auf meinem iMac laufen. Alles okay. Vielleicht versuchst du es ja auch mal mit einer älteren Version.
    Hier findest du alle Versionen: https://github.com/balena-io/etcher/releases
    Und hier geht es direkt zur Version 1.5.39: https://github.com/balena-io/e…lenaEtcher-1.5.39-mac.zip
    Danke für die Antwort, habe nun mal den Mac neugestartet und die 1.5.39 installiert und jetzt klappt es. Vielleicht lag es am Neustart und die 1.5.50 würde nun auch gehen aber das lasse ich jetzt. Von der Sache ist es doch egal welche Version ich benutze oder? Mal sehen wie weit ich jetzt weiter komme?
    Ganz schön haarig das Ganze als Neuling ....
    Helmut
    Hallo, heute habe ich meinen Raspi bekommen und möchte Homebridge darauf installieren.
    Als Installationshilfe dient mir die super Anleitung von Stefan ...
    Ich habe nun das Betriebssystem wie beschrieben geladen und dazu das Tool balenaEtcher 1.5.50 per Download geladen.
    Und hier ist für mich schon Ende denn das Tool balenaEtcher startet auf meinem iMac 5k nicht.
    Es wird zwar installiert aber nach anklicken des Programmicons tut sich nichts, kein Fenster oder sonstwas erscheint.
    Die Abfrage dass das Programm aus dem Internet ist habe ich bestätigt, also genehmigt.
    Was kann ich denn nun machen?
    Mein System: iMac 5k 10.14.5
    Über Hilfe wäre ich dankbar ....
    Helmut
    Lt. Elgato (hab heute eine entsprechende Mail bekommen) besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der iOS 12 Bug mit der aktuellen Public Beta 2 von iOS 12.3 für ATV behoben ist. Ich bin gespannt...
    Und? Kannst du positives vermelden? Aber ich denke das die Probleme eher bei EVE System (früher Elgato) liegen.
    Ok, danke. GeoFencing und Timer laufen bei mir auch wieder sauber, nur die „Fenster auf / Heizung aus“ Regeln (und umgekehrt) haken noch manchmal.
    Fenster/Türkontakt auf/zu funktioniert auch problemlos .... allerdings NICHT mit den Regeln die EVE selbst anlegt sondern NUR mit selbst erstellten Regeln für das Thermo in Verbindung mit Fenster/Türkontakt.
    Was auch jetzt super klappt sind die Benachrichtigungen auf meiner Apple Watch, auch super das ich mit ihr Home steuern kann, zwar
    eine kleine Spielerei aber nett wenn es am Arm brummt und ich sehe das die Terrassentür geöffnet wurde :)
    Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Seit einer Woche funktionierten die Szenen und Automationen (Geofencing) mit den Thermos einwandfrei. Hoffe das bleibt so.
    Lars83 : Ich habe nichts gemacht, das muss mit dem letzten Update zusammenhängen.
    Bei mir läuft auch alles einwandfrei, keine Probleme ..... aber in 4 Wochen ist die Heizperiode eh vorbei ....
    Ich habe auch die FritzDect bzw. das ungebrandete Teil von Eurotronic aktuell 6x im Einsatz:
    https://www.amazon.de/dp/B00TA…GS38R?tag=hktips-forum-21
    die liegen aktuell bei 35€, viel günstiger habe ich die auch noch nicht gesehen!
    Das benötigt natürlich eine FritzBox, kann dann aber auch über Homebridge in Homekit übernommen werden. Vorteil ist das man es auch ohne AppleTV oder ipad Steuerzentrale aus der Ferne steuern kann. Und wenn man es über Homekit steuern möchte geht es auch.
    Interessant, wo bekomme ich diese Homebridge?
    Und wo wird sie angeschlossen?
    Meiner Erfahrung nach ist das Verhalten „normal“. Das Thermostat heizt so weit hoch, bis dass die Temperatur solange über deiner eingestellten Zieltemperatur bleibt, bis das nächste Intervall beginnt.
    Dachte am Anfang auch, dass das ein Fehlverhalten ist, aber so läuft das bei jedem meiner 5 Eve Thermo ab, die ich allesamt einige Male neu kalibriert habe.
    Auch bei bekannten läuft es so ab
    Kann ich bestätigen, einmal alle 2 Monate muss ich das Thermo neu kalibrieren und dann ist wieder gut.
    Sag mir doch wieso nicht machen?
    Das iPhone, respektive Software macht im Grunde keine Probleme mit Homekit.
    Das einzige was nicht funktionieren könnte wäre Geofencing mit dem iPhone, zum einen weil der Mobilfunk nicht klappt
    oder der Standort nicht richtig erkannt wird.
    Wichtig sind die Zentralen, also entweder ATV oder iPad. Da kann die Software schon eine entscheidende Rolle spielen.
    Alle Automationen laufen darüber. Das hat dann mit dem iPhone nichts zu tun, du kannst das Teil auch
    ausschalten und trotzdem läuft Homkit.
    Um es zum Abschluß zu bringen ... ich sehe keinen Vorteil auf die Beta zu aktualisieren, ausserdem kommt ende März die
    Finale 12.2 heraus ... so lange würde ich warten.
    Doch hab ich schon gemacht, aber mache meine Backups immer über icloud.
    Hab es mir gestern mal angeschaut ich dachte da muss man was bestimmtest beachten, hab noch nie ein Passwort geschütztes Backup gemacht weil wie gesagt immer über icloud.
    Also Passwörter hab ich alle schon auf dem Handy unter Passwörter abgelegt,
    Sollte ich dann lieber nicht auf die Beta machen im Bezug auf die Passwörter?
    Wenn du alles gesichert hast ist die Gefahr eigentlich überschaubar.
    Meistens sind die öffentlichen Betas problemlos, aber eben auch nicht immer.
    Wenn du es allerdings nur wegen Homekit machen willst ... wird es dir im Moment nichts bringen.
    Hast du noch nie mit iTunes ein Backup gemacht?
    Hmmm .... nun ja, wenn du dein iPhone an den Mac oder Windows anschließt sollte eigentlich
    dein Gerät von iTunes automatisch erkannt werden. Dann aktivierst du ein komplettes Backup,
    aktivierst die Einstellung Passwort, vergibst ein neues Passwort (nicht das vom iPhone) und gut ist.
    Sensible Daten sind z.B persönliche Bilder, Bankkonten, Passwörter usw.
    Frage, wie lange arbeitest du schon mit Apple Hardware?
    Mir scheint da hast du noch Nachholbedarf ....
    Okay bin gespannt.
    Werde es dann an meinem IPhone auch versuchen.
    Sollte ich bevor ich am iPhone auf Beta mach etwas beachten?
    Auf jeden Fall ..... unbedingt ein Passwortgeschütztes Backup per iTunes machen, wenn was schief läuft sind zumindest deine Daten gerettet falls das iPhone neu aufgesetzt werden muss. Wenn du sensible Daten auf dem iPhone hast würde ich es mir genau überlegen die Beta zu installieren!
    Seh ich das welche Beta ich hab bzw. welche ich drauf hab
    Wenn du mit der jetzigen Beta keine Probleme mehr hast dann würde ich nicht mehr aktualisieren sondern es so lassen ....
    Mit jeder neuen Beta kann es sein das es dann wieder nicht klappt weil Apple irgendetwas geändert hat. Die Beta 2 scheint einiges wieder ins Lot zu bringen, also bleib dabei!
