Beiträge von JoMensdorf
    Moin!
    Ich habe ein anderes Problem mit dem Plugin.
    Im Log sthet bei mir in unregelmässigen Abständen:
    [1/8/2019, 7:41:53 AM] [Hue] Licht Garten: set homekit status fault from 0 to 1
    [1/8/2019, 7:42:33 AM] [Hue] Licht Garten: set homekit status fault from 1 to 0
    Kann mir jemand sagen, was das bedeutet?
    Danke und Grüße,
    Jo
    Moin!
    Ich kram den Threat mal wieder raus.
    Habe das Plugin homebridge-wol v3.2.4 installiert und das Aufwecken meines WIn7 PCs klappt auch wunderbar.
    Das EInschlafen klappt auch, wenn ich den Befehl per Terminal vom Raspi an den PC schicke,
    allerdings nicht von der HB aus. Ich fürchte, das liegt daran, daß der Befehl mehr Rechte braucht als
    ich meiner HB zugewiesen habe. Ich habe also Linux DAU allerdings zu wenig Ahnung von der
    Rechtevergabe.
    Gibt es da einen eleganten Weg, das zu lösen?
    Hier meine Config:
    "accessory": "NetworkDevice",
    "name": "Computer",
    "mac": "14-DA-E9-15-33-B5",
    "ip": "192.168.178.57",
    "pingInterval": 45,
    "wakeGraceTime": 90,
    "shutdownGraceTime": 15,
    "shutdownCommand": "net rpc shutdown --ipaddress 192.168.178.57 --user geheim%geheim"
    1000 Dank,
    Jo
    Hab das Ganze jetzt via homebridge-http-switch v0.5.16 gelöst, da konnte ich einen Switch anlegen, der nach dem Schalten immer
    wieder auf aus geht. Habe die Befehle jetzt 10x hintereinander mit kurzem Zwischendelay angegeben.
    Sicherlich nicht die eleganteste Lösung, aber es klappt.
    Falls es jemanden interessiert:
    config.json:
    "accessory": "HTTP-SWITCH",
    "name": "Receiver lauter",
    "switchType": "stateless",
    "multipleUrlExecutionStrategy": "series",
    "onUrl": [
    "http://192.168.178.30/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVUP",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "name": "Receiver leiser",
    "onUrl": [
    "http://192.168.178.30/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVDOWN",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    "delay(50)",
    Moin!
    Ich würde gerne mit meiner HB und Siri die Lautstärke meines Denon Receivers regeln.
    Es gibt dieverse Plugins, aber wenn ich das richtig gelesen habe steuern die alle
    die Lautstärke mithilfe eines emulierten Dimm-Lichschalters.
    Und meine Frau schafft es ganz sicher, damit irgendwie die Lautstärke auf 100% zu stellen,
    damit fällt das bei mir raus.
    Ich habe jetzt zwei Ideen, allerdings fehlt mir die Umsetzung.
    Ich könnte erstens die Lautstärke mit einem http Befehl steuern, allerdings sehe ich da in
    der Beispiel config nur on/off als switch. Ich müsste aber den Befehl 10x hintereinander senden,
    weil er nue 0,5Db Schritte macht und am liebsten ohne einen switch, der dann an/aus zeigt.
    Kann mir da jemand sagen, wie ich das konfigurieren kann?
    Oder ich könnte das via meines Broadlink RM machen, aber da habe ich auch nur gesehen wie
    ich einen switch anlege, kann ich da einfach einen pushbotton hinzufügen?
    Und falls ja, wie?
    1000 Dank,
    Jo
    @JoMensdorf Ich finde leider keinen Befehl, mit dem ich alle meine Verzeichnisse/Ordner auf der Homebridge mal anschauen kann. Aber egal, ich habe jetzt einfach einen Raum ALT erstellt und den Müll da rein geschoben. Hauptsache, es funktioniert wieder mit dem neuen Harmony plugin...
    Also mit "cd" gehst Du in das Verzeichnis, zb "cd /var"
    Und mit LS zeigt Dir Linux an, was in dem Verzeichnis ist.
    Grüße,
    Jo
    Hilf mir mal bitte, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch: Wenn ich im Terminal bin und "pi@raspberrypi:" angezeigt bekomme, was muss ich genau eingeben um die alten Daten löschen zu können? Vielen Dank. Ansonsten hat alles prima geklappt.
    Hihi, super. Ich als Linux DAU kann mal angeben:
    Also, ich bin mit "cd /var" und danach mit "cd homebridge" in mein Homebridge Verzeichnis.
    Weiss aber nicht, ob das da bei Dir auch liegt. Scheint auch unter /home/pi/.homebrige/accessoires oder
    /root/.homebridge/accessoires liegen zu können.
    Und dann habe ich mit "sudo rm -rf accessoires" das Verzeichnis gelöscht.
    Grüße,
    Jo
    Moin!
    Ich habe seit zwei Wochen meine Homebridge laut Anleitung installiert, läuft auch alles inkl. diverser Plugins.
    Allerdings startet die Homebridge so alle 15 Mins neu.
    Kann jemand anhand der Fehlermedlung sehen, woran es liegt? Ist es das Harmony Plugin?
    oder gibt es ein Log, in dem ich das nachlesen kann?
    /usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:355
    var error = new Error('' + getAllText(stanza))
    homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    homebridge.service: Unit entered failed state.
    homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Stopped Node.js HomeKit Server.
    Danke,
    Jo
    Ja, passiert ständig, auch bei mir und mit allen RM´s. Log mal live mit und sende einen Befehl, wenn er gerade verloren wurde. Homekit wartet mit dem Senden, bis der RM wieder verbunden ist. Mit den Einträgen der hosts sollte das Problem behoben sein. Doof ist aber, dass man dort die IP angeben muss und gelegentlich ändert diese sich, da der RM ja nur DHCP kann und man keine feste IP vergeben kann.
    Also bei mir passiert das mit und ohne Hosts. DIe Fritzbox vergibt den beiden bei mir immer sie selbe IP, von daher ist das kein Problem.
    Aber gut zu wissen, dass Homekit den Befehl speichert. Dann ist das nicht so schlimm.
    Danke Dir!
    Jo
    Moin!
    So, ich habe es jetzt hinbekommen. Kurzes Feedback, evtl hilft das ja in Zukunft irgendjemanden.
    Mir war die Bedeutung von Scan Frequency und Learn nicht so ganz bewusst. Ich dachte, Scan ist für
    die Funksignale und Learn für Infrarot.
    De facto habe ich es jetzt so gemacht, daß ich immer erst Scan aktiviert habe und dann die Taste
    auf der Funkfernbedienung gedrückt habe, bis er die Meldung Scan RF (found frequency - 1 of 2)
    ausgegeben hat. Den Teil 2 of 2 brauchte ich nicht.
    Und nach dem Timeout konnte ich dann mit Learn den HexCode auslesen.
    Eigentlich auch logisch, jetzt im Nachhinein ;)
    Alledings verliert er bei mir ab und an die Verbindung für ein paar Sekunden, nur um sie danach
    gleich wieder zu finden:
    Broadlink RM device at 192.168.178.108 (77:0f:78:xxx) is no longer reachable.
    Broadlink RM device at 192.168.178.108 (77:0f:78:xxx) has been re-discovered.
    Doof, wenn ich da gerade einen Befehl schicke. Ist komisch, weil der Pro 3m vom Router entfernt steht.
    Hat das noch jemand?
    Viele Grüße,
    Jo
    Stimmt, da war ja noch was, sorry, ich hab nur Pro´s. Hier mal meine Config:
    Kein Ding! Danke Dir erst mal für Deine Hilfe.
    Du hast ja keine Hosts eingetragen, oder?
    Ich habe jetzt die Konfig aufs Minimum beschränkt und nur den Pro angeschlossen.
    "platform": "BroadlinkRM",
    "name": "Broadlink RM",
    "hideWelcomeMessage": true,
    "accessories": []
    Da klappt das mit dem lernen teilweise, zumindest reagiert jetzt der Pro wenn ich auf Scan klicke.
    Allerdings kommt jetzt das:
    [12/21/2018, 4:02:14 PM] [Broadlink RM] Scan Frequency getSwitchState: undefined
    [12/21/2018, 4:02:14 PM] [Broadlink RM] Learn getSwitchState: undefined
    [12/21/2018, 4:02:21 PM] [Broadlink RM] Scan Frequency getSwitchState: undefined
    [12/21/2018, 4:02:23 PM] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (scanning)
    [12/21/2018, 4:02:23 PM] [Broadlink RM] [ACTION] Hold down the button that sends the RF frequency.
    [12/21/2018, 4:02:26 PM] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (found frequency - 1 of 2)
    [12/21/2018, 4:02:44 PM] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (stopped - 20s timeout)
    [12/21/2018, 4:02:45 PM] [Broadlink RM] [INFO] Scan RF (stopped)
    Über die App kann ich die Schalter anlernen, und hier scheint er ja auch was zu finden.
    Aber was ist mit Scan RF (found frequency - 1 of 2) gemeint?
    Grüße,
    Jo
    Moin!
    Kurze Frage an die Profis.
    Ich habe im Schlafzimmer einen Bradlink Mini (IP: .103), der die Klima via IR steuert, klappt einwandfrei.
    Jetzt wollte ich einen Bradlink Pro (IP: .108) im EG installieren, um die Funk-Lichtschalter einzubinden,
    dazu habe ich beim Mini den Lernbefehl auf false und beim Pro auf true gesetzt.
    Leider zeigt er mir jetzt, wenn ich auf Scan klicke:
    [12/21/2018, 2:45:25 PM] [Broadlink RM] Learn getSwitchState: undefined
    [12/21/2018, 2:45:36 PM] [Broadlink RM] [ERROR] Scan RF (RF learning not supported for device (10002) at undefined)
    Hier meine Konfig:
    "hosts": [
    "address": "192.168.178.103",
    "mac": "78:0F:77:EC:21:A9",
    "isRFSupported": false
    "address": "192.168.178.108",
    "mac": "34:EA:34:55:34:E4",
    "isRFSupported": true
    Kann mir da jemand bitte kurz sagen, was ich falsch mache?
    Danke Euch!!!
    Jo
