Beiträge von Maz
    Ich hatte gestern ein hue Update.
    Es ist trotzdem nicht unüblich das die automationen nicht gerade zuverlässig gehen.
    Erst kürzlich war es bei mir so das keine automation wollte wo eine Bedingung hinterlegt war.
    Lass doch mal die Bedingung wenn Plug an weg und probiere. Funktionieren sonst alle regeln bei dir?
    Das mit der Range wäre tatsächlich so machbar !
    Aber sag mal was ist die Funktion nach Auslöser deaktivieren?
    Versteh ich nicht.
    Und beim rückgängig machen ist dort auch wie bei der Apple Home App bei 60 min Schluss?
    Kohle_81 ist das ein Elgato Eve oder welches Gerät misst dort die Temperatur?
    als dienst bedeutet wenn die homebridge mal abschmieren sollte, dass sie nach 10 Sekunden wieder gestartet wird.
    das hast du offensichtlich nicht. deshalb sind die Dateien bei dir im home/pi Ordner.
    das passt also schon. Ich denke mal ich muss tatsächlich die homebridge entfernen und neu pairen.
    det kennst du eine mac Variante mit der man die cashedAccessories bearbeiten kann?
    Hier sieht man sich wieder ;)
    Sollte eigentlich genau so funktionieren. Vielleicht hast du ja auch eine Szene die du als Auslöser nehmen kannst? Also deine Hue Lampen die dort dann drin sind. bei mir ist das zB die Gute Nacht Szene.
    Was klappt denn bei dir nicht? Das muss mit der eve app eigentlich klappen
    erstmal danke für deine fixe Antwort !
    Ich habe mich mit dem Programm WinSCP auf dem Pi angemeldet und dann in folgenden Pfad navigiert
    "Leider" habe ich kein windows mehr... aber es muss einfach auch ein Pendant von mac dazu geben.
    mit nano habe ich eine leere Seite bekommen. damit öffnet man ja auch die config.json sonst...
    Auf jeden Fall ist das entfernen der HB aus Homekit anscheinend essentiell.
    Das fürchte ich leider auch... Ich wollte es vermeiden so lange es geht. denn dann würde ich den halben Sonntag damit verbringen die geräte zu ordnen und die regeln neu zu erstellen. Dann wäre der tag gelaufen. Und nur für diese einen Steckdose habe ich da ehrlich gesagt gar keine lust drauf...
    Öffnest du vielleicht die falsche Datei? Laut deinem Screenshot öffnest du die Datei aus /var/homebridge/accessories..
    Ich weiß nicht. aber eigentlich ja schon. bei mir ist das ja auch in dem Ordner /var/homebridge/accessories/
    Bei mir läuft die homebridge ja auch als dienst. das kann bei dir anders sein. mich wundert nur das ich neulich nach dem löschen des accessories und persist Ordners nichts neu ordnen musste :/
    wo ist es denn bei dir?
    @chrisx9 das ist leider ein bekanntes Problem was mich schon immer wieder genervt hat. Aber es lässt sich umgehen mit homebridge und https://www.npmjs.com/package/homebridge-delay-switch
    wenn ich eine Regel haben möchte, um eine bestimmte Szene auszulösen bei unterschreiten einer Temperatur von zb meinem netatmo weather, muss ich 2 regeln erstellen.
    erste Regel: Delay switch der zB. alle 10 Minuten (Wiederholung beliebig) einschaltet.
    2 regel: Auslöser = besagter Delay switch; Bedingung und hier geht dann Temperatur < X; dann schaltet Szene Y
    Nastra und in der home app von M. geht dieses direkt ohne Umwege?!
    Note for Previous Users of homebridge-hs100
    If you had homebridge-hs100 installed previously, due to how homebridge works, you may get this error on startup: Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory:. You'll need to remedy this by deleting the cachedAccessories file, or by manually editing the file to remove the old accessories under homebridge-hs100. On most systems that file will be here: ~/.homebridge/accessories/cachedAccessories.
    kann mal bitte jemand sagen wie man die cachedAccessories editieren kann? ich kann sie weder in MC noch mit nano öffnen.
    leider trifft ja genau das auf mich zu, ich habe vorher das homebridge-hs100 plugin installiert und das erzeugt jetzt leider diesen same UUID Fehler...
    war gestern auch mal wieder in einem IKEA und das gleiche Bild wie seit Monaten. Keine einzige E27 1000lm und auch kein einziges gateway...
    bloß die ganzen Dimmer Sets und motion Sets... also ich weiß ja nicht.... entweder gehen die weg wie warme Semmeln oder es läuft gar nicht...
    hab mich jetzt erstmal damit abgefunden die tradfri Sachen nicht probieren zu können schade...
    Du meinst du musstest dann auch das ganze Haus wieder hinzufügen und alle Räume regeln neu einrichten?
    Kannst du vielleicht ein Foto von der Datei zeigen?
    Bzw kann man die cashed accessories öffnen Wien eine config und dort nur den tplinksmarthome teil löschen? ich weiss nicht wie das gehen soll. wenn ich bei MC drauf Enter passiert nichts. Das löschen des ganzen Ordners hat bei mir leider nicht geholfen.
    Würde mich tatsächlich interessieren die Vorgehensweise dann würde ich es nochmal probieren mit dem Plugin.
    kannst du auch sagen was genau du installiert hast?
    npm list -g --depth=0
    mit dem Befehl siehst du welche plugins du installiert hast.
