Beiträge von clipse
    Sagt mal muss ich unter MQTT auf dem POW2 irgendwas eintragen?
    Ich habe den Mosquitto Broker auf der Synology laufen.
    Oder muss ich wirklich bloß die IP sowie den Port eintragen und gut ist?
    Ich kriege einfach keine Push Nachricht über telegram, aber das Plugin zeigt „verbunden“ an.
    Was ich heute gesehen habe dass das Plugin mir anzeigt das ich die Node Version downgraden soll (hab aktuell 12.8), kann es auch daran liegen?
    Ich habe momentan mega Probleme mit dem HomeKit und der Geschwindigkeit.
    Hab jetzt auch neu aufgesetzt und paar Plugins gelöscht, sowie die jeweilige Steuerzentralen
    Abgemeldet und neu gestartet.
    Aber alles hilft nichts, die Aktualisierung im HomeKit geht mega langsam von statten und dauert Teils echt ewig, manchmal hilft auch mit schließen und neu aufmachen. Bis vor kurzem lief alles noch ganz normal.
    Hab ihr Tipps oder Tools zur Fehleranalyse? Oder Ideen was ich tun könnte?
    Danke euch
    ich habe mir einen MQTT Server über die Synology NAS eingerichtet und als Plugin für die HP habe ich das MQTT Switch Tasmota genommen, allerdings habe ich das Problem das alle Geräte sich zusammen ein bzw. aus schalten wenn ich einen Schalter betätige.
    Meine Konfig sieht wie folgt aus:
    "accessory": "mqtt-switch-tasmota",
    "switchType": "switch",
    "name": "Teichbeleuchtung",
    "url": "mqtt://192.168.178.111",
    "username": "",
    "password": "",
    "topics": {
    "statusGet": "stat/sonoff/RESULT",
    "statusSet": "cmnd/sonoff/POWER",
    "stateGet": "tele/sonoff/STATE"
    "onValue": "ON",
    "offValue": "OFF",
    "activityTopic": "tele/sonoff/LWT",
    "activityParameter": "Online",
    "startCmd": "cmnd/sonoff/TelePeriod",
    "startParameter": "60",
    "manufacturer": "SONOFF",
    "model": "Sonoff",
    "serialNumberMAC": "192.168.178.12"
    "switchType": "outlet",
    "name": "Deckenleuchte",
    "username": "",
    "password": "",
    "topics": {
    "onValue": "ON",
    "offValue": "OFF",
    "model": "Sonoff",
    "serialNumberMAC": "192.168.178.11"
    "name": "Waschmaschine",
    "username": "",
    "password": "",
    "topics": {
    "onValue": "ON",
    "offValue": "OFF",
    "model": "Sonoff",
    "serialNumberMAC": "192.168.178.13"
    könnt ihr mir sagen was ich falsch mache? Ich möchte natürlich die einzelnen Geräte separat steuern können und nicht gemeinsam.
    Ich danke Euch
    Hi Leute,
    ich kriege nun seit neusten folgende Fehlermeldung:
    MaxListenersExeededWarning:
    Possible EventEmitter memory Leak detected. 11 didFinishLaunching listeners added to [API] Use emitter.setMaxListeners() to increase limit.
    Wie verwende ich das"emitter.setMaxListeners" um das Limit zu erhöhen? Ich hab schon gegooglet aber keiner beschreibt genau wie man vorgehen muss.
    Danke euch
    Moin zusammen,
    also ich habe nun wie beschrieben den broker installiert, dieser zeigt mit -v auch an das alles verbunden ist. Die Sonoff Geräte melden auch das sie verbunden sind. Leider habe ich aber mit dem Plugin Probleme und zwar kriege ich immer die Meldung "Disconnected" Reconnect" und das die ganze Zeit.
    Gerade hat Logwatch auch einen Fehler gemeldet und zwar:
    Systemd: Mosquitto.service: Failed to execute command: No such File Directory.
    könnt ihr mir helfen?
    Merci
    sschuste ich habe mal den Log etwas gekürzt, oder brauchst du den kompletten? Weiter unten waren keine Fehler.
    Hoffe du kannst mir helfen.
    Merci
    -- Logs begin at Sat 2019-08-17 10:53:06 CEST. --Aug 17 22:53:41 homebridge-Pi4 homebridge[420]: [2019-8-17 22:53:41] [Raspberry Pi] Raspberry Pi voltage is: 0.863 VAug 17 22:53:49 homebridge-Pi4 homebridge[420]: [2019-8-17 22:53:49] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...Aug 17 22:53:49 homebridge-Pi4 systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...Aug 17 22:53:49 homebridge-Pi4 homebridge[420]: [2019-8-17 22:53:49] [Hub-Wohnzimmer] INFO - shutdownAug 17 22:53:54 homebridge-Pi4 systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/aAug 17 22:53:54 homebridge-Pi4 systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.Aug 17 22:53:54 homebridge-Pi4 systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.Aug 17 22:53:54 homebridge-Pi4 systemd[1]: homebridge.service: Found left-over process 3031 (homebridge-conf) in control group while starting unit. Ignoring.Aug 17 22:53:54 homebridge-Pi4 systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.Aug 17 22:53:54 homebridge-Pi4 systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.Aug 17 22:53:56 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:56] Loaded config.json with 4 accessories and 12 platforms.Aug 17 22:53:56 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:56] ---Aug 17 22:53:56 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:56] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpegAug 17 22:53:56 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:56] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'Aug 17 22:53:56 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:56] ---Aug 17 22:53:56 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:56] Loaded plugin: homebridge-config-ui-xAug 17 22:53:56 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:56] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'Aug 17 22:53:56 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:56] ---Aug 17 22:53:56 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:56] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform requires Node version of ^10.15.3 which does not satisfy the current Node version of v12.8.1. You may need to upgrade your installation of Node.Aug 17 22:53:56 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:56] Loaded plugin: homebridge-fritz-platformAug 17 22:53:57 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:57] Registering platform 'homebridge-fritz-platform.FritzPlatform'Aug 17 22:53:57 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:57] ---Aug 17 22:53:57 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:57] Loaded plugin: homebridge-harmonyAug 17 22:53:57 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:57] Registering platform 'homebridge-harmonyHub.HarmonyHubWebSocket'Aug 17 22:53:57 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:57] ---Aug 17 22:53:57 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:57] Loaded plugin: homebridge-marantz-volumeAug 17 22:53:57 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:57] Registering accessory 'homebridge-marantz-volume.marantz-volume'Aug 17 22:53:57 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:57] ---Aug 17 22:53:57 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:57] Loaded plugin: homebridge-neatoAug 17 22:53:57 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:57] Registering platform 'homebridge-neato.NeatoVacuumRobot'Aug 17 22:53:57 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:57] ---Aug 17 22:53:58 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:58] Loaded plugin: homebridge-nelloAug 17 22:53:58 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:58] Registering platform 'homebridge-nello.NelloPlatform'Aug 17 22:53:58 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:58] ---Aug 17 22:53:58 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:58] Loaded plugin: homebridge-nestAug 17 22:53:58 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:58] Registering platform 'homebridge-nest.Nest'Aug 17 22:53:58 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:58] ---Aug 17 22:53:59 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:59] Loaded plugin: homebridge-raspberrypiAug 17 22:53:59 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:59] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi.RaspberryPi'Aug 17 22:53:59 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:59] ---Aug 17 22:53:59 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:59] Loaded plugin: homebridge-ringAug 17 22:53:59 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:59] Registering platform 'homebridge-ring.Ring'Aug 17 22:53:59 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:53:59] ---Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] Loaded plugin: homebridge-sonoffAug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] Registering platform 'homebridge-sonoff.Sonoff'Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] ---Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] Loaded plugin: homebridge-synologyAug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] Registering accessory 'homebridge-synology.Synology'Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] ---Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tado-platform requires Node version of ^10.15.3 which does not satisfy the current Node version of v12.8.1. You may need to upgrade your installation of Node.Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] Loaded plugin: homebridge-tado-platformAug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] Registering platform 'homebridge-tado-platform.TadoPlatform'Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] ---Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] Loaded plugin: homebridge-tuya-webAug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] Registering platform 'homebridge-tuya-web.TuyaWebPlatform'Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] ---Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] Loading 12 platforms...Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [Flursteckdose] Initializing TuyaWebPlatform platform...Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [Config] Initializing config platform...Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 29807Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [Hub-Wohnzimmer] Initializing HarmonyHubWebSocket platform...Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [Hub-Wohnzimmer] HarmonyPlatform InitAug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [Haustür] Initializing NelloPlatform platform...Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [Haustür] Homebridge API available.Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [TadoPlatform] Initializing TadoPlatform platform...Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [TadoPlatform] [INFO] **************************************************************Aug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [TadoPlatform] [INFO] TadoPlatform v5.1.6 by SeydXAug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [TadoPlatform] [INFO] GitHub: https://github.com/SeydX/homebridge-tado-platformAug 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [TadoPlatform] [INFO] Email: [email protected] 17 22:54:00 homebridge-Pi4 homebridge[29416]: [2019-8-17 22:54:00] [TadoPlatform] [INFO] **************************************************************
    Ich bin am verzweifeln und zwar kriege ich immer wenn ich über die Config-Ui-X Bzw. „Systemctl restart homebridge“ immer folgenden Fehler:
    „Fehler: Aug 15 18:52:04 homebridge-Pi4 systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code“
    Meine Homebridge.service sieht wie folgt aus:
    „[Unit]
    Description=Node.js HomeKit Server
    After=syslog.target network-online.target
    [Service]
    Type=simple
    User=root
    EnvironmentFile=/etc/default/homebridge
    ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
    Restart=on-failure
    RestartSec=10
    KillMode=process
    ExecStartPre=
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target“
    Any Ideas was verkehrt läuft? Ich finde den Fehler einfach nicht.
    Danke euch
