Hast du die Bridge zwischenzeitlich wieder in HomeKit integriert? Ich stehe vor dem gleichen Problem. Grüße
Beiträge von crun
Hallo zusammen, mit den bisher erhaltenen Informationen komme ich leider nicht weiter. Soweit wie ich das in Erfahrung bringen konnte, kann der Raspberry 3 BLE. Oder muss da noch etwas konfiguriert werden? Ich kann nichts dazu finden, außer hier:
https://www.elektronik-kompend…/raspberry-pi/2107021.htm
Was könnte ich noch prüfen?
Danke Euch für Infos
Ich habe jetzt herausgefunden, dass dieser Eintrag im Log zum Bluetooth Problem gehören könnte:
noble warning: adapter state unauthorized, please run as root or with sudo
or see README for information on running without root/sudo:
https://github.com/sandeepmistry/noble#running-on-linux
Ich kann das Problem allerdings nicht lösen. Nodejs ist installiert.
Lösung:
Running without root/sudo (Linux-specific)
Run the following command:
Ich hätte sicher in meiner Anfrage schon mehr Angaben machen können. Ich war mir allerdings unsicher welche.
zu 1. Das Modell ist das Gerät H5075 und in der Liste vorhanden
zu 2. meine Homebridge läuft auf einem Raspberry 3
zu 3. Bluetooth ist aktiviert und im scan mit der Anwendung bluetoothctl sehe ich das Gerät auch. Ich weiß jetzt allerdings nicht und kann auch atok nichts zum Thema finden, was Sie mit dem Begriff BLE meinen.
Ich sehe im log der Homebridge nicht, wie nach einem Device gesucht wird und auch keinen Fehler. Gleichzeitig verfolge ich mit dem Befehl: tail -f /var/log/syslog den Gesamten Logverlauf des Raspberry.
Danke das Sie sich meiner annehmen.
Hallo DJay,
wenn das Plugin mit direkten Bluetooth Kontakt funktionieren sollte, warum sollte ich mich dann in einen Portal in China anmelden, um dort ständig meine Daten zu synchronisieren und api beantragen? Mir reicht es, wenn Apple so viel von mir weiß. Wenn es sich also vermeiden lässt, würde ich gerne den Weg mit dem installieren Plugin gehen. Ich weiß eben nur nicht weiter. Grüße
ich habe das Plugin homebridge-plugin-govee v1.2.3 installiert und sehe auch keine Fehler im Log. Das Plugin scheint allerdings nicht nach Devices zu scannen. Hat das Plugin von Euch jemand installiert und kann mir sagen was ich da prüfen kann oder in welchem Log außer syslog das protokolliert wird? Ich habe den debug Modus aktiviert.
Danke für Euer Feedback
Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Plugin am laufen und auch zeitweise hier mitgelesen. Ich habe letztens meine Klingel smart gemacht und als internen Anruf in die Fritzbox eingebunden. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob es auch möglich ist, einen internen Anruf im Callmonitor darstellen zu können? Hat jemand ähnliches lauffähig?
Hallo SeydX
Mir ist aufgefallen das seit der Version
homebridge-fritz-platform v5.0.12
die Telegram-Benachrichtigungen nicht mehr funktionieren.!!
Nach Neustart der Homebridge wird z.b. bei Bewegung eine Nachricht verschickt,
bei weiteren Ereignissen im Bezug auf Telegram kommt dann keine Nachricht mehr an.
Im Log sind keine Fehler zu sehen?
Starte ich die HB wieder neu wird wieder bei den ersten Trigger eine Nachricht verschickt.
Bei jeden weiteren Trigger keine mehr.
Im Verlaufsdiagramm von Fakegato wird alles richtig aktualisiert.
Ich kann das 1:1 bestätigen.
Ich erhalte allerdings folgende Info im Log.
Nov 18 13:18:31 homebridge homebridge[17363]: [18.11.2020, 13:18:31] [FritzPlatform] A response error occured during sending telegram message!
Nov 18 13:18:31 homebridge homebridge[17363]: [18.11.2020, 13:18:31] [FritzPlatform] {"code":504,"message":"Gateway Time-out"}
crun liegt an deiner FritzOS Version.
Broadband, Device Lock und LED wurden an FritzOS 7.20+ angepasst.
Umd FritzOS < 7.20 zu unterstützen müsste jemand von euch der FritzOS < 7.20 hat in der Lage sein die HTTP Anfragen (Ziel: /data.lua) in der Browser Konsole zu debuggen und mir die Daten zu schicken
Danke für die Rückmeldung. Bisher kann ich das nicht. Eventuell
kann ich mir das Wissen aneignen. Danke für das tolle PlugIn.
Ich glaube jetzt habe ich das auch soweit verstanden, aber warum wird up- und download nur mit einem 0 Wert angezeigt? Ich erhalte jetzt keine Fehler mehr und sollte soweit alles konfiguriert haben.
Ich habe das Fritz OS 7.21 installiert und folgende config:
Alles anzeigen{ "name": "FritzPlatform", "devices": [ { "name": "FritzBox7490", "host": "192.168.xx.x", "username": ".......", "password": ".......", "ssl": true, "tr064": true, "igd": true, "manufacturer": "AVM", "model": "FRITZ!Box 7490", "oldFW": false, "master": true, "connection": "cable", "options": { "wifi_2ghz": "switch", "wifi_5ghz": "switch", "wifi_guest": "switch", "wps": "switch", "aw": "switch", "led": "switch", "lock": "switch", "broadband": "characteristic" } } ], "presence": [ { "name": "......", "address": "192.168.xx.xx", "accType": "occupancy", "ping": false }, { "name": "......", "address": "192.168.xx.xx", "accType": "occupancy", "ping": false } ], "smarthome": [ { "accType": "false" } ], "callmonitor": { "active": true, "ip": "192.168.xx.x", "port": 1012 }, "extras": { "alarm": { "active": false }, "wakeup": { "active": false }, "ringlock": { "active": false }, "phoneBook": { "active": false } }, "options": { "presence": { "accType": "occupancy" }, "polling": { "timer": 10 } }, "telegram": { "active": true, "token": "..............", "chatID": "......", "messages": { "presence": { "user_in": "Willkommen zu Hause @!", "user_out": "Auf Wiedersehen @!" }, "callmonitor": { "incoming": "Anruf von @ !", "outgoing": "Anruf an @ !", "disconnected": "Anruf @ beendet." } } }, "platform": "FritzPlatform" }Mit der Cable statt DSL Konfiguration erhalte ich keine Fehlermeldungen mehr. Allerdings finde ich nicht die Up, Download und Pingtime. In der alten Plugin Version konnte ich in der eve App die mit Auswahl der Fritzbox die Daten abrufen.
ich erhalte im Los mehrfach diese Meldung,
FritzBox7490: Could not process the request during getting state (router)
Was könnte an meiner Konfiguration nicht stimmen? Was ich feststelle, das mit die Bandbreite in der Eve App nicht mehr angezeigt wird.
Danke für eure Rückmeldungen
Ich habe dir aktuelle Version installiert.
In dem Video ist es gut erklärt und es gibt auch einen Link im Wiki:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Irgendwie scheint das issue im git keiner zu bearbeiten oder zu reagieren.
Ich habe jetzt mal die 2.0.0-Beta.2 installiert. Allerdings startet danach homebridge nicht mehr.
Du bist Spitze. Besser hätte ich es auch nicht beschreiben können.
Moin,
find ich echt klasse deine Idee. Darum habe ich das gleiche versucht und habe nun kurz vor dem Finale ein Problem und eventuell hast du eine Idee. Wenn ich die Temperatur in der homeapp einstelle, springt er immer auf den doppelten Wert. Meine Config sieht so aus wie deine...ein wenig probiert habe ich auch schon, aber leider ohne Erfolg. Kennst du das Problem?
Danke und VG Kai
Ich habe das gleiche Problem wie du es vor ca. einem Jahr beschrieben hast. Hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Echt spitze jetzt geht’s bei mir auch wieder mit der aktuellen Version. Warum stehen solche Infos nirgends?
Vielen Dank
Erweitere deine config.json um: "forceHttp": true,
Etwa so:
"platform": "Hue",
"host": "192.168.1.23",
"lights": true,
"forceHttp": true,
"hueMotionTemperatureHistory": true,
"users": {
"00178XXXXXXXXXXX": "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy-xxxxxxxxxxx"
Nur die eine Zeile hinzufügen, dann Homebridge neu starten. Vielleicht klappt's.
Ich kann den Fehler auch bestätigen.
Wie im Link von @vgnsxe beschrieben hat bei mir die Installation der aktuellen Beta und forcehttp in der config für Abhilfe gesorgt.
kannst du dein Vorgehen beschreiben? Ich habe selbst nach Aktualisierung auf die aktuellste Version von gestern, weiterhin das Problem.
Ich denke schon. Die Hue App sagt, dass ich auf den neusten Stand bin.
Guten Abend,
ich kann das Problem genauso bestätigen wie es vgnsxe beschrieben hat. Ich hatte im Vorfeld fast identische Versuche unternommen das Plugin wieder zum laufen zubekommen. Mit dem Downgrade auf v0.11.52, wird die Verbindung wieder hergestellt.
Gibt es schon einen neuen Status zu dem Problem?
Danke für den Tipp mit der alten Version.
Du siehst in Homekit nur die Box.
In der EVE App siehst Du alle Schalter und kannst z.B. die LED an/aus oder z.B. Wifi an/aus schalten.
vielen dank für den Hinweis. Ich hab die Einstellungen gefunden. Ich habe auch noch Broadband in der config aufgekommen. Es kommt beim speichern zu keiner Meldung, allerdings kann ich die Information zum Traffic nirgends sehen. Eventuell kann mich auch hier noch jemand lenken. ?
