Elgato Eve "Smarte Bundles" über den elgato Store und/oder auch über https://www.amazon.de/s?mercha…ugh=1&tag=hktips-forum-21, auf der Amazon-Produktseite auf "Werbeaktion" klicken.
Beiträge von DJay
@Krocko @m4d-maNu Euere "Beiträge" habe ich auch aus dem Thema "Updates" hier her verschoben. Und bitte auch untereinander sachlich und diplomatisch bleiben. Keiner will hier dem anderen etwas Schlechtes.
Für mich ist das ein Software-Problem.
Da gebe ich Dir völlig Recht. Allerdings hat das wenig mit Deinem Schloss oder der App zu tun, als mehr mit dem iOS bzw. der iPhone Hardware.
Bisher hatte ich solche Sprünge sowohl beim iPhone 7 als auch jetzt beim iPhone X.
Damit Autounlock überhaupt funktioniert, muss man zuerst aus dem Geofence (Radius 500m) heraus gewesen sein
Da Du ja ein Danalock verwendest, kannst Du den Geofence Radius einfach von den Standard 400 Meter, auf z.B. 600 Meter erweitern.
Du nutzt sicherlich die bessere Danalock Deutschland App, anstelle der Poly-Control App.
Dort kannst Du es wie hier beschrieben einstellen. #24 Danalock V3 HomeKit
Seitdem habe ich solche ungewollten Auslöser nicht mehr.
Was hat sich geändert? Eine wirkliche Log finde ich leider nicht.
Laut closed Issue #30, Ladezeiten sind verbessert bzw. beschleunigt worden.
Zur Info: habe die Version Node 9.2.1 mit meinen Plugins und npm 5.6.0 installiert
Und läuft auch.
Du bist ein Herzchen.. welche sind denn "Deine" installierten Plugins. Oder übersehe ich Deine Signatur? ??
Ich würde gerne, aber ich trau mich nicht auf [email protected]
Ohne eine Ersparnis überprüft zu haben, aber hier gerne der Hinweis auf die gerade laufende Aktion https://www.amazon.de/s/browse…-ve=1&tag=hktips-forum-21
Lampen werden in der Hue App auch als "Nicht erreichbar" angezeigt
Das oben genannte Problem, habe ich zwischendurch immer wieder mit den Hue Leuchten.
Auch, oder mir zumindest auffälliger als vorher, jetzt nach dem letzten Update.
1x Bridge 2.0 | 2x E14 White & Color | 5x E27 White & Color | 1x LightStrip+ | 1x Bloom | 1x Go | 5x Living Whites Adapter |
1x Dimmer switch | 5x Bewegungssensor
Auch wenn sich bei mir in der Wohnung nicht verändert hat an WLAN Einstellungen oder Router, hab ich jetzt mal aus letzter Verzweiflung den ZigBee-Kanach in der hue App gewechselt. Bin in der Vergangenheit immer davor zurückgeschreckt das zu machen, da ja sowohl in der App als auch in manch anderen Foren ganz groß "Warnung" dabei steht. ?
Naja.. von dem Standardkanal 11, hat die App nun automatisch auf Kanal 20 gewechselt. Hat eine Minute gedauert und weder in HomeKit noch in der Hue App, gab es danach eine Notwendigkeit zusätzlich etwas zu ändern. Und tatsächlich, zumindest seit 2 Tagen sind alle Leuchten immer erreichbar. ??
Somit hier für den ein- oder anderen der sich bisher auch noch nicht getraut hat, ein Erfahrungsbericht.
Was ich mir noch Wünschen würde wäre unter dem Code noch zwei Textzeilen
..pffff... früher hat man sich noch Weltfrieden gewünscht. ?
am Haus vorbei laufe, dann geht das Schloss per Auto Unlock auf, oder?
Naja.. wenn Du an Deiner Haustür direkt vorbei joggst, an der das Schloss ist. Ja.
Für die Art von Auto Unlock sind ja immer zwei Komponenten vorhanden. Geofence verlassen und wieder betreten + in die Nähe vom Schloss 7-15m für die Bluetooth Verbindung.
Wie ist das mit Euren Türen, springen die auf wenn die Türfalle zurück gezogen wird?
Nein. Hier springt nix auf. Bleibt alles in Position. Lediglich kann ich die Tür - ich möchte es nochmal betonen ? - mit meinem elegant geformten Hinterteil öffnen, oder die Türfalle geht einfach nach X Sekunden wieder raus und die Tür ist zu.
Aber das ist natürlich von Tür zu Tür wohl unterschiedlich. Wobei ich den Eindruck habe, dass die meisten Türen nicht "aufspringen" wenn die Türfalle zieht.
Also perfekt für das Schloss. Ist auch oben im Video gut zu sehen. Danalock V3 HomeKit
Dankeschön
Ps: Werder die Anleitung in den ersten Post mit aufnehemen und das Thema zu Anleitungen verschieben wenn es für dich ok ist ?
Bitte, gerne, und mach das. ? Aber heb es Dir für morgen auf, dann hast Du noch ein to-do als Argument für die Frau. ?
HomeKit Setup Codes Backup Sheet
Aaalso... heute hatte ich mal Gelegenheit mich dem Thema etwas ausführlicher anzunehmen.
Und da ja Nikolaustag erst kürzlich war, anbei das verspätete Geschenk. ?
Zunächst sollte unter macOS die Schriftart "Scancardium_2.0.ttf" installiert werden.
Diese ist zu finden im Finder mit ?+?+G /System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecognition.framework/Resources/Fonts/
Doppelklick und Installieren.
Dann erst das PDF nutzen. Funktioniert nur optimal mit dem Adobe Acrobat bzw. dem kostenfreien Adobe Reader.
Dadurch werden die Zahlen im PDF korrekt angezeigt und sollten sich wie gewohnt mit der Home App einlesen lassen.
In den Feldern mit ? Tab zum nächsten Feld springen.
So habe ich mir nun beim HomeKit Setup Codes Backup Sheet angelegt und muss den Code nicht immer eintippen oder direkt vom Gerät "abscannen".
Vielleicht ist das somit dem ein oder anderen auch eine Hilfe.
Viel Spaß damit und Gegengeschenke werden natürlich sehr gerne angenommen. ??
Die Optik von dem Nuki, mit der schwarzen Box da unten dran, mag ich ja gar nicht. Und die App fand ich auch nicht so intuitiv.
Das Danalock hatte für mich den wertigeren Eindruck und ist kompakt.
Dazu die Danalock Deutschland App, die auch hier in Deutschland programmiert und weiterentwickelt wird.
Und zu der guten Zuverlässigkeit von dem Danalock, auch was das Auto Unlock betrifft, hab ich ja oben schon etwas geschrieben.
Aber das ist natürlich immer ganz eigener Geschmack und letztendlich entscheidet man sich für ein System.
1. Was passiert, wenn du raus in den Garten gehst? Dann kannst du das Schloss nur noch per App öffnen, da du ja den Geofenc-Bereich nicht verlässt, richtig?
Korrekt. Per App am iPhone, iPhone Widget, oder Apple Watch. Bei der Apple Watch muss das iPhone nicht dabei sein, da die Danalock Watch App eigenständig ist.
2. Da Auto-Unlock nach 20 min bei dir abschaltet, wenn du daheim bist, gibt es auch keine Gefahr, dass danach jemand die Tür öffnen kann, wenn dein Handy von innen in die Nähe des Beacon kommt, korrekt?
Korrekt. Da ich den Auto Unlock Bereich nicht verlassen habe, wird auch nichts geöffnet.
3. Kannst du kurz was zur Anbindung an Homekit/Homebridge über IFTTT erzählen? Geht Öffnen über Siri schon?
Von Danalock gibt es einen IFTTT Service. Dieser ist einfach mit dem Schloss verbunden.
Damit das Danalock V3 über Internet erreichbar ist auch wenn Dein iPhone nicht in der Nähe ist, benötigt man die Danabridge App, die dann mit dem Schloss connected bleibt. Dafür ist die App auf einem iPod touch, iPad usw. installiert, was immer in der Wohnung ist. Und im besten Fall auch immer am Strom angeschlossen. Ich nutze einen alten iPod touch dafür.
Und da das Schloss so nun über IFTTT erreichbar ist, verwende ich einfach das homebridge-ifttt Plugin und kann dann natürlich auch die Tür über Siri öffnen/schließen und habe das Danalock so auch in eine "Gute Nacht" und "Guten Morgen" Szene eingebunden.
Auto Unlock funktioniert wie folgt...
1) Ist Auto-Unlock aktiviert, öffnet sich das Schloss automatisch, wenn das Smartphone in den Bluetoothbereich (7-15 Meter) eintritt.
2) Ist Geofence aktiviert, öffnet sich das Schloss nur dann automatisch, wenn das Smartphone mindestens 500 Meter vom Schloss weg war. Oder wie oben beschrieben, ein größerer/kleiner Radius eingestellt ist.
3) Wenn ich also den Geofence Bereich verlasse, erhalte ich eine Benachrichtigung, dass ich diesen gerade verlassen habe.
4) Komme ich zurück und bin wieder in dem definierten Geofence Bereich, erhalte ich eine Nachricht, dass ich den Bereich erreicht habe.
5) Ab dann ist Auto Unlock für ca. 20 Minuten aktiv.
6) Ich komme in die Nähe vom Schloss/iBeacon und die Verriegelung öffnet sich wenn diese verschlossen war, bzw. die Türfalle wird zurück gezogen.
7) Ich drücke mit meinem elegant geformten Hinterteil die Wohnungstür auf, weil ich beide Hände voll habe.
15 Sekunden nach dem Auto Unlock (so eingestellt von mir), wird die Türfalle vom Schloss wieder losgelassen und die Tür ist zu. Außen ist ein Knauf.Für Türen die auch außen eine Türklinke haben gibt es auch die Auto Lock Funktion. Auto Lock regelt, ob das Danalock nach jedem Öffnen automatisch wieder geschlossen werden soll. Hier kann man von 1-180 Sekunden einstellen. Ist bei mir aber deaktiviert, da keine Türklinke außen.
Ich hoffe die Infos sind Dir eine Hilfe. ?
Hersteller die API vielleicht verändert hat
Das war auch mein Gedanke, dass einfach mit der API des Herstellers etwas nicht stimmt, bzw. sich geändert hat.
Da hat man dann keinen direkten Einfluss drauf, außer den Hersteller mal anschreiben.
Zum letzten Test, kannst Du ja mal versuchen noch ein neues Applet anzulegen mit einem einfachen Button für das Widget.
Dann weißt Du zumindest definitiv, dass es an der API des Herstellers liegt, wenn das auch nicht funktioniert.
