Na das klingt doch nach einem schönen Bastelwochenende.
Ich wünsche Dir viel Spaß und auch ein bisschen Geduld. Wird sich am Ende sicher lohnen und toll, wenn Du im Showroom und dann auch daran teilhaben lässt.
Lass es Dir gut gehen.
Beiträge von DJay
Es hat nicht zufällig jemand Erfahrung und es erfolgreich zum Laufen bekommen?
https://github.com/SphtKr/homebridge-itunes
"Now Playing" video feed
A new feature is the ability to have a "Now Playing" video feed that looks like a camera in HomeKit. To do this, you will need the homebridge-camera-ffmpeg plugin, and add a camera definition to it that looks like the following:
Alles anzeigen{ "platform": "Camera-ffmpeg", "cameras": [ { "name": "Now Playing", "videoConfig": { "source": "-re -loop 1 -framerate 1 -r 1 -i /tmp/homebridge-itunes-nowplaying.jpg", "maxStreams": 2, "maxWidth": 480, "maxHeight": 480, "maxFPS": 2 } } ] }(Note that for this to work, you will need ffmpeg installed with libfreetype support--if you are using Homebrew, you can get this by running
brew install ffmpeg --with-freetype)Then, add the camera device to HomeKit (all camera devices have to be added individually, they can't be attached to a bridge device). This is an experimental feature so please provide feedback!
Viel schuld hat aber auch Hermes... die kriegen echt nichts hin.
Herpes geht gar nicht. ?? Du kannst beim Amazon Kundenservice als Reklamation aber angeben, dass es immer Probleme mit Hermes gibt (die brauchen drei Beispiele wo und was nicht geklappt hat). Sollte nicht so schwer sein. Dann hinterlegen die bei Deiner Lieferadresse eine Sperre, so dass wenn die Aufträge gezogen werden, Hermes ausgeschlossen wird. Bei mir kommt inzwischen alles per DHL, gelegentlich mit DPD was auch eigentlich ganz okay funktioniert.
brauche aber keine mehr habe schon in jedem Raum einen verbaut
Was ist DAS denn für ein trauriges Argument? Von einem echten Enthusiasten findet sich immer ein Platz und Verwendungszweck für ein HomeKit Schnäppchen. ??
Gleich mal die zwei für 54,99- EUR bestellt. Obwohl in jedem Raum schon eins ist. (Einzimmerwohnung ?) ?
Ich hab zwar keine Ahnung von AppleScript außer vom tail and error, aber hab einfach mal logisch ein paar Zeilen entfernt und et voilà.
Vielleicht nicht ganz sauber, aber hier hat es zumindest funktioniert.
Alles anzeigenset asrc to "Badezimmer" tell application "System Preferences" reveal anchor "output" of pane id "com.apple.preference.sound" activate tell application "System Events" tell process "System Preferences" select (row 1 of table 1 of scroll area 1 of tab group 1 of window "Ton" whose value of text field 1 is asrc) end tell end tell quit end tell -
Amazon Prime wird immer mieser ... immer mehr Langstrecke, oder es dauert gleich 2 Tage und mehr. Service immer schlechter und Preise teurer....
Kann ich so aus meiner Erfahrung nicht bestätigen. Bin gerne und zufriedener prime Kunde.
Wilfhelm2 Vielleicht kannst Du daraus etwas basteln. ?
Alles anzeigenset asrc to (choose from list {"Interne Lautsprecher", "Apple TV", "Beamer AirPlay(Audio)", "Badezimmer"} with title "Sound Picker" default items {"Interne Lautsprecher"}) as text if result is "false" then return display dialog "Gewählte Tonausgabe: " & asrc tell application "System Preferences" reveal anchor "output" of pane id "com.apple.preference.sound" activate tell application "System Events" tell process "System Preferences" select (row 1 of table 1 of scroll area 1 of tab group 1 of window "Ton" whose value of text field 1 is asrc) end tell end tell quit end tell -
Und jetzt auch auf Amazon direkt über prime verfügbar.
Verkauf und Versand durch Amazon.
https://www.amazon.de/gp/offer…=true&tag=hktips-forum-21
- Lautsprecher angeschlossen Spotify, Bluetooth und Internet Radio
- Bedienung des Haus mit Apple Homekit und ifttt
- Kommunikation-Services mit Anrufe, Nachrichten und Intercom-Funktion
- Patentierte Audio-Technologie und Energiespar-Display
- unendlichen Kombinationen von Dienstleistungen für verbessern Ihr Haus angeschlossen
ZitatNur noch 2 auf Lager
Lieferung Montag, 6. Nov.: Bestellen Sie innerhalb 4 Stunden und 38 Minuten per Premiumversand Langstrecke an der Kasse.
Du mustt es neu zum kompilieren bringen nach der installation.
Befehl habe ich gerade nicht im Kopf.
Am einfachsten homebridge neu drüber installieren.
det Nastra Dank Euch. sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest hat nichts gebracht und remove und neu, wollte ich gerade nicht.
Ich bin jetzt erstmal wieder zurück auf [email protected] und damit läuft auch homebridge wieder ohne weiteres Zutun. Bin gerade nicht so experimentierfreudig. Vielleicht werd ich krank. ?
unter macOS bekomme ich allerdings nun einen Fehler und homebridge läuft nicht. Daher warte ich auf dem Pi mal noch mit einem Update oder auf Erfahrungsberichte von jemandem der eine Homebridge nicht produktiv am Laufen hat. ?
Alles anzeigen/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35 throw ex; ^ Error: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 59. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). at Object.Module._extensions..node (module.js:670:18) at Module.load (module.js:560:32) at tryModuleLoad (module.js:503:12) at Function.Module._load (module.js:495:3) at Module.require (module.js:585:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20) at Module._compile (module.js:641:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:652:10) at Module.load (module.js:560:32) -
Was ist das mit diesem Fade in/out ?
Ich mag es wenn die Musik lieber langsam ausfadet anstelle von abrupt stoppt. Und das script macht das dann eben mit dem Fade.
Und dank Dir für den Auszug aus Deiner .json Super Anregung. Werde davon bestimmt was übernehmen. ??
? So einfach kann's sein. ? Ich hab zu danken.
Und falls Bedarf besteht an AppleScripts, einfach mal auf der Website von Doug's AppleScripts
Jetzt kann ich auch mein iTunes Fade-in/out script über Siri nutzen.
Alles anzeigen(* db iTunes Fade-in/out By David Battino, Batmosphere.com Based on ideas from Doug's AppleScripts and Mac OS Hints This script fades out iTunes if it's playing and fades it in if it's stopped. *) global okflag --Update 2007-06-07: changed from "property okflag : false" set okflag to false set front_app to (path to frontmost application as Unicode text) -- So we can switch back to this after running the fade -- check if iTunes is running tell application "System Events" if process "iTunes" exists then set okflag to true --iTunes is running end if end tell if okflag is true then tell application "iTunes" set currentvolume to the sound volume if (player state is playing) then repeat --Fade down repeat with i from currentvolume to 0 by -1 --try by -4 on slower Macs set the sound volume to i delay 0.11 -- Adjust this to change fadeout duration (delete this line on slower Macs) end repeat pause --Restore original volume set the sound volume to currentvolume exit repeat end repeat else set the sound volume to 0 --2007-03-20 script update to fix startup glitch play repeat with j from 0 to currentvolume by 1 --try by 4 on slower Macs set the sound volume to j delay 0.1 end repeat end if end tell tell application front_app activate end tell end if -
Das homebridge-ssh plugin nutze ich schon eine ganze Weile.
Beispiele meiner config.json unten.
Ich bräuchte auch so wie ich denke Du es willst, einfach mal eine Zeile von jemandem, wie das aussieht wenn man vom Pi auf dem iMac eine script Datei starten. Also wie müsste der Pfad in der config.json aussehen?
Alles anzeigen{ "accessory":"SSH", "name":"Musik lauter am Computer", "on":"osascript -e 'tell app \"iTunes\" to set sound volume to sound volume + 15'", "off":"osascript -e 'tell app \"iTunes\" to set sound volume to sound volume + 15'", "state":"", "on_value":"playing", "exact_match":true, "ssh":{ "user":"xxx", "host":"xxx", "port":22, "password":"xxx", "key":"" }}, { "accessory":"SSH", "name":"Musik leiser am Computer", "on":"osascript -e 'tell app \"iTunes\" to set sound volume to sound volume - 15'", "off":"osascript -e 'tell app \"iTunes\" to set sound volume to sound volume - 15'", "state":"", "on_value":"playing", "exact_match":true, "ssh":{ "user":"xxx", "host":"xxx", "port":22, "password":"xxx", "key":"" }}, { "accessory":"SSH", "name":"Nächster Titel am Computer", "on":"osascript -e 'tell application \"iTunes\" to play next track'", "off":"osascript -e 'tell application \"iTunes\" to play next track'", "state":"", "on_value":"playing", "exact_match":true, "ssh":{ "user":"xxx", "host":"xxx", "port":22, "password":"xxx", "key":"" }}, { "accessory":"SSH", "name":"Vorheriger Titel am Computer", "on":"osascript -e 'tell application \"iTunes\" to play previous track'", "off":"osascript -e 'tell application \"iTunes\" to play previous track'", "state":"", "on_value":"playing", "exact_match":true, "ssh":{ "user":"xxx", "host":"xxx", "port":22, "password":"xxx", "key":"" }}, { "accessory":"SSH", "name":"Bildschirmschoner", "on":"osascript -e 'tell application \"ScreenSaverEngine\" to run'", "off":"osascript -e 'tell application \"ScreenSaverEngine\" to quit'", "state":"osascript -e 'tell application \"System Events\" to get running of screen saver preferences'", "on_value":"on", "exact_match":true, "ssh":{ "user":"xxx", "host":"xxx", "port":22, "password":"xxx", "key":"" }}, { "accessory": "SSH", "name": "Musik am Computer", "on": "osascript -e 'tell application \"iTunes\" to play'", "off": "osascript -e 'tell application \"iTunes\" to stop'", "state": "osascript -e 'tell application \"iTunes\" to get player state'", "user": "xxx", "host": "xxx", "password": "xxx" }], -
könntest du mir deine config zeilen / den teil / mal hier posten, in dem du die pfadangabe zu dem ordner / unterordner, zu der/den scriptdateien hinterlegt hast
Dem schließe ich mich an nanekx . Vorab danke dafür.
Ich wollte auch mal vom Rapspi zum iMac dort ein AppleScript starten, bin aber auch bei dem Thema Pfad usw. stecken geblieben und hatte dann erstmal keine Muse weiter zu machen.
funktioniert das über der Verdunstung von Wasser
Ja, genau richtig. Tatsächlich ist der Effekt mit der Verdunstung in Kombination mit dem Gebläse schon interessant. Auch wenn es einfache Physik ist.
Was die Reinigung des evaSMART betrifft, so ist das ziemlich problemlos. Natürlich lässt sich das Unternehmen das bezahlen, in Form einer austauschbaren Cartridge die den eigentlichen Filter enthält. Der lässt sich einfach wechseln. Kostenpunkt derzeit 31,- EUR und soll je nach Häufigkeit der Verwendung von evaSMART 3-6 Monate halten und dann ausgetauscht werden.
Innovative EvaBreeze™ material inside
- Freon-FREEEvaporative cooling is a natural way of air-conditioning, that is why Evapolar devices do not contain any hazardous liquids like Freon, which makes them absolutely safe for children and pets.
- Bio-resistant stable compoundCompared to cellulose-based materials EvaBreeze cartridge pads are based on natural inorganic nano-fibers, which do not contain any nutritious elements leading to bacteria and mold growth.
- Eco-friendly and fully biodegradableEvapolar filters are made of a mineral compound that does not harm the environment and is 100% biodegradable.
Hallo Community...
vor einigen Woche habe ich ein neues Smart Home Gerät erhalten, was ich über Indiegogo unterstützt hatte. Evapolar 2: Smart Personal Air Conditioner
Die Kampagne erreichte $1,072,665 USD gesammelte Finanzmittel insgesamt mit 1061% erreicht am 25. Mai, 2017.
evaSMART habe ich am 11. Juni 2017 über Indiegogo bestellt für 179 USD zzgl. 25 USD Versand. Geliefert wurde, was für Crowdfunding nicht immer so garantiert ist, mehr oder weniger nur mit leichter Verspätung. Voraussichtliches Lieferdatum war Juli 2017. Das für mich bestimmte Gerät wurde am 11. September versendet und traf am 15. September bei mir ein. Für ein Crowdfundingprojekt ja auch nicht immer selbstverständlich. Daher schonmal okay.
Allerdings gab sofort beim Auspacken des evaSMART die ersten Probleme, die bis heute leider anhalten.
Wen die "Leidensgeschichte" im Detail interessiert, kann diese gerne im Spoiler nachlesen und in der YouTube Playlist die dazugehörigen Videos anschauen.
Mit dem evapolar Support stehe ich mehrmals Wöchentlich seit der ersten Inbetriebnahme (oder eben nicht Inbetriebnahme) in Kontakt. Dieser reagiert bemüht und Fortschritt gibt es auch noch nicht wirklich. Für mich bleibt es daher spannend...
Der Eintrag hier somit zu Eurer Info, da das Gerät auch inzwischen regulär auf der Seite von evapolar und in deren Shop für 265,- EUR, regulär geordert werden kann.
Würde ich das Gerät für 265,- EUR dort im Moment kaufen? Nein. Würde ich wieder über Indiegogo das Projekt unterstützen? Wahrscheinlich.
Bin halt Enthusiast.Die Platzierung auch hier im Forum, da der Hersteller über ein Firmwarupdate die HomeKit Einbindung zugesichert hat.
Zitat: "The option of connecting to the Apple HomeKit is currently under development, will be available a bit later with the updates of the App! Please don't worry, won't be long before it's available."
Auch in der beim Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung ist ein Hinweise auf HomeKit, als auch auf der Homepage in den FAQ.
"· evaSMART is now using application control and various automation tools, e.g. a switch-off timer and delayed start. Right now we are working on integrating with Smart Home platforms like Google Home, Amazon Alexa, Samsung Smart Things and Apple Home Kit."
Geliefert wurde, was für Crowdfunding nicht immer so garantiert ist, mehr oder weniger nur mit leichter Verspätung in der vergangenen Woche. Voraussichtliches Lieferdatum war Juli 2017.
Inzwischen kann das Gerät über die Homepage für 265 EUR bestellt werden. Eine zusätzliche Filter-Cartride für 31 EUR. Diese soll bis zu 8 Monate genutzt werden können.
Zum Gerät selbst… Erstmal der totale Schock nachdem ich die Schutzfolie vom Display entfernt habe, bzw. entfernen wollte. In der Produktion wurde anscheinen ein falscher Klebstoff verwendet, so dass die Folie die eigentlich nur zum Schutz beim Transport dienen soll, am Display bombenfest klebte. Mit etwas Leidenschaft abgezogen, blieb auf dem ganzen Display der Kleberückstand. Aber seht gerne selbst in den Videos, was so alles zu Beginn absolut schlecht gelaufen ist.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Nachdem ich eine Stunde damit beschäftigt war die Klebereste mit Isopropanol Alkohol zu entfernen, war der optische Eindruck dann wie vom Hersteller beworben.
Das kompakte Gerät (184mm x 217 mm x 207 mm) sieht wirklich gut aus und die Verarbeitung ist absolut in Ordnung. Mitgeliefert ist USB Type C (5V, 2.5?) und das Gerät kann optional auch mit einer Power Bank betrieben werden. Tatsächlich funktioniert auch der „Kühleffekt“ durch die Verdunstungstechnik ziemlich gut. Ob es nun sooo wesentlich kühler ist als ein normaler Ventilator wird sich praktisch wohl erst im nächsten Sommer zeigen, wenn das Gerät dann richtig zum Einsatz kommt. Für diesen Sommer war es dann doch leider zu spät mit der Lieferung.
Was die „Smart Home“ Funktionen betrifft, so ist das Gerät derzeit alles andere als „Smart“. Die iOS App in Version 1.0 wirkt weder stylisch noch stabil.
Ich konnte mein evaSMART einmal mit dem WiFi und der App verbinden, dann hat das Gerät ein Firmware-Update gemacht was „wahrscheinlich“ auch erfolgreich abgeschlossen wurde. Zumindest zeigte das Display von evaSMART 100% und startete dann neu. Seither lässt sich aber weder das Gerät über die App bedienen, noch erneut einrichten. Auch lässt sich das in der Übersichtsliste der App stehende Gerät nicht entfernen, um nochmal von vorne mit der Konfiguration zu beginnen. Die Bedienung am Gerät selbst über das Display funktioniert einwandfrei.
Seit ebenfalls knapp einer Woche stehe ich täglich per E-Mail mit dem Kundenservice in englischer Sprache in Kontakt. Der reagiert zwar prompt, entschuldigt sich auch in jeder E-Mail, aber wirkt eher hilflos und vertröstet auf ein nächstes App-Update nach Rücksprache mit den tech specialists. Damit soll alles gelöst sein. Fingers crossed. ??
Übrigens soll evaSMART dann auch HomeKit unterstützen. So zumindest ist es in der beiliegenden Bedienungsanleitung beworben, neben Alexa und Google Home. Derzeit gibt es einen Alexa Skill, aber den auch nur im englischen Alexa Store. Zu HomeKit sagt der Support in einer E-Mail: "The option of connecting to the Apple HomeKit is currently under development, will be available a bit later with the updates of the App! Please don't worry, won't be long before it's available."
Zumindest ist vom Unternehmen inzwischen auch eine Mail an die Kunden gegangen bezüglich des Klebeproblems und meine Vorgehensweise mit dem Alkohol wurde auch zusätzlich mit aufgenommen. ? Prost!
E-Mail anbei. Das und den Einsatz des Kundenservice interpretiere ich tatsächlich als „guten Willen“ und es vermittelt mir zumindest den Eindruck, dass sie bemüht sind alles zum Laufen zu bringen.
Das Produkt hätte es nach meiner ersten Einschätzung verdient. Wenn in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich noch die grundlegenden Kinderkrankheiten für Neubesteller behoben und das Gerät mit App und Firmware zu einem wirklichen „Smart“ Gerät wird. Doch wie so oft und nicht nur bei Indiegogo oder Kickstarter, das Produkt reift erst beim Kunden. ?????
______________________________________________________________________
Daniel Oct 30, 14:15 +03
Thanks Mikhail,
1. Split your 2.4 and 5 GHz wifi channels (setup differend SSID), it shoud help.
I won’t and I can’t. As mentioned earlier, I have more than 35 WiFi devices running and they all handle and have to handle the same SSID no matter what band 2.4 or 5 GHz they are on.
2. How to connect evaSMART - please try to do it using different OS (android for example)
This is a iOS only household. However I managed to organize a crappy old Android but it should do it. Switched my WiFi (MyPlace) to 2.4 GHz only but the result again with setup evaSMART is again disappointing. See the shared result here
-> PlaylistExterner Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.3. Connection indeed depends on quality of wifi signal, so, please turn intensity of wifi router at max and try to make a connection just in a meter or less from modem. I can assure, with alle the WiFi devices in my Home I feel confident to handled this well.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.4. If it doesn't help, please make a hotspot using your iPhone and try to connect the device to this hotspot.
This is not the solution. So sorry no.
Please keep me informed at the latest of the end of the week how things are going and a guide how to fix the setup/connection in final.
I’m happy to share my journey, the progress and of course a success with evaSMART if it comes to that thanks to your help, with the Smart Home and http://homekit.community
Thanks in advance for the time you are investing in this and for your reply.
Best regards, Daniel
Mikhail (Evapolar) Oct 29, 14:51 +03 Hello, Daniel!
Thanks for your answer.
So, you did try to use only 2,4 GHz connection and it didn't help. The most common cause of such trouble can be limitation of time that device can wait for server reply.
Actions we can recommend you:
1. Split your 2.4 and 5 GHz wifi channels (setup differend SSID), it shoud help. eva should be connected to 2,4 GHz channel:)
4. If it doesn't help, please make a hotspot using your iPhone and try to connect the device to this hotspot. It should help. In the end of the next week we'll have a new firmware that should fix time limitation trouble and we'll be able to update it remotely.
Waiting for results, thank you for your patience.
Kindest regards, Mikhail Vyazov
Head of Evapolar customer care service
Daniel Oct 26, 15:26 +03 Thanks Darya.
Unfortunately even with the latest Evapolar iOS App Update v 1.2 it is still not possible to include/add my evaSMART. Still after connecting the wifi, app show endless spinning and never pop DONE nor I can see it on the app.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.My iPhone 7 is regular booked in to 5 GHz. Due to the limitations of evaSMART this device is connected to 2.4 GHz. Unfortunately it is a horror to turn off 5 GHz and run only 2.4 GHz, because I have 27 Devices in my home network connected. There must be a way for the initial setup to connect evaSMART with the iPhone in 5GHz and evaSMART in 2.4 GHz. All other devices in my household have absolutely no problem to handle things like this.
I’m confident that you understand my disappointment with evaSMART having problems from the first day on. And still can not use the device as advertised, promised and expected. As a moderator of a German fast growing smart home and HomeKit forum (http://forum.smartapfel.de/forum/), I unfortunately can not advertise or even recommend evaSMART at the moment. I’m very looking forward to your reply and kind help so I finally can use my evaSMART with all the features and be ready for all coming features with an update like HomeKit.
Thanks again and for the moment sending best regards. Daniel
Darya Wheeler (Evapolar) Oct 22, 08:37 +03 Hello!
I am very sorry for that, we have found out that if you connect the device from an android device and then log in from an IOS it will help, please tell me if you would be able to try it and if that worked, thank you in advance!
Kind regards
Darya Wheeler
Evapolar support team
Daniel Oct 21, 11:56 +03 This is a follow-up to your previous request #23437 "Re: [Evapolar] Evapolar: re..." Hi there, Now one month later, nothing happened.
The last App Update 1.1 is also three week ago and nothing changed. On the app, I can’t add my evaSmart. After connecting the wifi, app show endless spinning and never pop DONE nor I can see it on the app. Also turning my 5GHz WiFi off and only use the 2.4GHz connected iPhone 7 iOS 11 to it, didn’t help. That’s unfortunately very disappointing.Thanks in advance for your reply and a final solution. Best,
Daniel
Richie (Evapolar) Sep 20, 18:06 +03
Dear Daniel,
Oh right, sorry for asking about the obvious.
And thank you very much again for the videos! Our tech specialists are currenlty investigating the case, the videos really help.
Meanwhile, if you haven't tried that yet, maybe reinstalling the app would help to at least get rid of the device on the list.
So please keep an eye on the app's updates! The issue should be fixed with the next one.
Best regards,
Evapolar Support team
Daniel Sep 20, 13:23 +03
Hi Richie,
as shown in the previous video (
) tapping, swiping or anything on the device in the list, doesn’t do anything. So there is no way to get into the settings to check the firmware. I was able to connect the evaSMART when it was delivered. Then the device did the firmware update was initiated on as I expect successful finished (evaSMART showed 100%). After this there was no connection possible anymore.Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Also as mentioned earlier, I can see evaSMART connected to my Network but every time I initiate the WiFi setup again, of course with a different IP. To it looks like to me the problem is the App and that I can not select or remove the „old“ device that is listed there.
Best, Daniel
Summary
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Richie (Evapolar) Sep 20, 13:10 +03
Dear Daniel,
Thank you for getting back to us!
Ansd thanks for the info! You can see the firmware version if you tap "SETTINGS" on the device screen (please clicck too see the screenshot).
Our tech specialists are currently working on this issue. And device doesn't have to be removed from the list and added back to it in this case. You weren't able to connect to your local Wi-Fi even once, right? Every time the same issue?
Looking forward to your reply!
Best regards,
Daniel Sep 20, 11:09 +03
Hi,
I‘m on iOS 11 with the iPhone 7. And as mentioned earlier there is no reaction when I select the device on the „my eve list“ device screen. So unfortunately I can’t say what firmware is now installed. I would assume „the latest“. Or do I get something wrong?
Anyway, still can’t select the device in the list or remove it. Also a new setup process is not possible as shown in the previous videos.
Best, Daniel
Am 19.09.2017 um 12:33 schrieb Richie (Support) <[email protected]>:
Richie (Evapolar) Sep 19, 13:33 +03
Dear Daniel,
And about deleting the device from the list. Could you please kindly tell us details on your firmware and iOS version? (firmware version can be checked by tapping "settings" on the device screen)
Looking forward to your reply! And thanks a lot for your cooperation, we honestly appreciate it!
Best regards,
Richie (Evapolar) Sep 19, 13:27 +03
Dear Daniel,
Thank you for providing us with this info!
I've transferred all of it to our tech specialists and they are currently working on a solution. So please kindly keep an eye on the app's updates!
Also, in order to make sure you're doing everything right when the update is available, please connect to the 2.4GHz Wi-Fi and not the 5GHz one.
As for the problems, one of them has already been solved and the other one will soon be, too. So we're terribly sorry for the inconveniences, but we're also doing our best on working on the solutions and finding them! And please don't worry, the connection issue will definitely be solved asap!
Best regards,
Daniel Sep 18, 12:16 +03
Hi Richie,
good to hear from you again and there is no need for an apology. I hope you also hat a work free weekend.
Back to your questions. I use both, a 2.4 and a 5 GHz WiFi. On my iPhone 7 is iOS 11 GM running.
Deleting the device is not that easy as swipe left on its name. That was of course one of my first tries. Please find the video here.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.And as I understand you refuse an official testing partner and there is also no chance to get a refund or generous discount for the obvious problems that came with the device?
Thanks again. Daniel
Richie (Evapolar) Sep 18, 12:01 +03
Dear Daniel,
Please accept my apologies for the delayed response!
Thank you for the detailed info about the connection issue!
We're terribly sorry you've faced these, but as of now we unfortunately do not have an option of a backer having a "tester" status. Still, thank you for thinking of it!
And really glad to hear there was no shutting down again!
You can delete the device from the list in the app by swiping left on its name and tapping the bin icon.
Oh, thank you very much for letting us know about the Isopropyl alcohol! We really appreciate the work you've done and the time you've spent on it! Really sorry you had to do this though. We've also found out that the adhesive can be removed with a regular scotch tape, but thank you for another solution!
Could you please kindly answer a couple of questions for us to understand the situation better!
Is your local Wi-Fi connection the 2.4Ghz one?
And what OS is your mobile phone running on?
Best regards,
Daniel Sep 15, 20:45 +03
Just want to let you know, that after around a hour of Sisyphus work and thanks to Isopropyl alcohol, I managed to get rid of the adhesive on the display. It was horrible.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.But thankfully I was able to remove it in every gap. Now all the particles are sticking around in the apartment but not on evaSMART anymore. ?
Maybe the tip with the Isopropyl alcohol is helpful for your team or any other customer, although after that work it doesn't feel like a brand new device I just received a couple of hours ago. ?
Looking forward to your reply to my previous message.
Best,
Daniel
Attachment(s)
Daniel Sep 15, 19:43 +03
Hi and thanks for your fast reply and the given information about HomeKit and for forwarding my input to your team.
If there is a beta available with TestFlight for the App or Firmware for the device, please of course let me know.
I'm happy to help beta testing. Maybe we can find a way with the expense I already had? Then I have absolutely no problem that the device and software is not absolutely perfect yet. And of course with this status of "testing" I'm happy to help. But with spending USD 204,-/EUR 182,70 I'm somehow disappointed.
But back to the recent problems.. After disconnecting and reconnecting evaSMART a few times from the power outlet, plug it to a power bank and back again to the original USB cord and adapter, there was no shutting down again. Fingers crossed.
As for connecting the App please find another video here.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.As you can see the WiFi setup gets to the point where evaSMART is connected somehow to my network "MyPlace" but in the App the process does not go on.
Switching back to the App main screen the shown evaSMART from the very first setup is still not connected.
How do I get rid of that device in the App? For my understanding every time I do the WiFi setup process, evaSMART gets a new IP in my network. So the device shown in the app from the very first installation can't be used of course. In my network scanner I can see evaSMART connected to my WiFi with a different IP than before.
So at the moment there is no chance to connect to evaSMART anymore.
Thank again for your help.
Attachment(s)
Richie (Evapolar) Sep 15, 18:55 +03
Dear Daniel,
Thank you so much for reaching us with that!
And also for the time you've spent on giving us such a great detailed feedback even with photos and videos!
We really appreciate you noticing it! As you saw we've tried to protect the device as good as it was possilble to. And yet it appeared. I've transfered your photos to the other department, thank you for providing them!
As for the adhesive and shutting down, I've transferred this info, too, to our technical specialists and they are currently working on it! We will let you know as soon as the solution is found! By the way, are you using the original USB cord and adapter? Could you please kindly try using different ones? You're plugging the device into the electrical outlet, right?
Also, was evaSMART behaving like that, switching off, before the firmware was updated?
As for connecting the App to evaSMART, please kindly make sure you're switching the device to the Acces Point mode before doing that.
The option of connecting to the Apple HomeKit is currently under development, will be available a bit later with the updates of the App! Please don't worry, won't be long before it's available :).
Again, huge thanks for such a great feedback! I will get back to you when we have the answers!
Best regards,
Daniel Sep 15, 17:04 +03
This is a follow-up to your previous request #21607 "Re: Evapolar: regarding you..."
Hi all,
I hope you are doing good.
I just want to give a note, that evaSMART was already delivery today by FedEx which is great. The evaSMART was very well and safe wrapped inside the box. Thanks for this.
Unfortunately I have to report some not so nice things and hope for your quick reply and help.
1. There are small damages on and around the lid. Nothing to worse but not nice for a new and premium device. Please find pictures enclosed.
2. More worse - and to be hones I have no Idea how to fix this - when I removed the transportation protection film from the display, I think in factory they used the wrong adhesive. It is horrible now and I’m a little helpless how to get the glue like rest off the display without damaging. There is no chance to just peel it off. ? Please see Video.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.btw. Also the green „SMART .. Get more experience..“ Sticker was prepared with the same glue. Now only after one hour evaSMART looks not nice at all. ?
3. After the connection process via iOS App, evaSMART prompted for a Firmware Update what I accepted. The Display counted up to 100% and to me it looked like the process was successful.
4. But now evaSMART is just turning off from time to time out of the blue. Please see video.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.5. Also in the iOS App I can’t connect to evaSMART anymore. Even after re-setup the WiFi procedure the App shows evaSMART without Wifi Signal and can not connect. Also without success removing and reinstall the App.
6. And finally I have no Idea how to connect evaSMART to Apple HomeKit what is advertised in the manual. Apple Home App does not show a new device when searching for it and also there is no QR Code or Label on evaSMART to connect.
All-in-all I’m a little frustrated with all these points and with these worse impression you see on the pictures and videos.
But of course I’m investing my time to report this immediately to you and I’m confident that you'll find a solution and help to the above points.
Thanks in advance for your reply.
Best regards,
Daniel
> Am 08.09.2017 um 10:22 schrieb Richie (Support) <[email protected]>:
Attachment(s)
This email is a service from Evapolar. Delivered by Zendesk [JMEWEG-X6YL]
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Dank Dir. Ich hab jetzt erstmal alle *.gz Dateien entfernt.
sudo find /var/log -type f -name "*.gz" -delete
Das hat etwas Platz geschaffen und es gab auch keine Probleme nach dem Neustart.
Warum der broadlink-rm Plugin allerdings immer mal wieder Probleme macht, wird daran denke ich nicht gelegen haben.
Nun mit Backup, läuft zumindest alles wieder ohne ganz von vorne anfangen zu müssen.
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf /dev/root 6,0G 5,6G 65M 99% / devtmpfs 458M 0 458M 0% /dev tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm tmpfs 462M 6,4M 456M 2% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 462M 0 462M 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p6 63M 21M 42M 34% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 /dev/mmcblk0p5 30M 398K 28M 2% /media/pi/SETTINGS -
kann es sein das die SD karte voll ist?
Hmm.. ? guter Punkt. 8 GB Karte.
Schau ich nachher wenn das Einspielen des Backup fertig ist. Beim Raspi hab ich da nie n Auge drauf.
Der Befehlt df -h sollte es tun, oder hast Du da was anderes?
Und wie schaff ich Platz wenn es das sein sollte? Gibt es sowas wie Temp Files oder Cache die man löschen und Platz schaffen kann?
Aber nur das Betriebssystem, Homebridge und okay... ein paaaar Plugins. Kann das echt schon Platzproblem sein? ?
