Beiträge von DJay
    Mit iOS 11 brauchst Du das doch gar nicht mehr... Oder?
    Würde auch sagen, bedingt.
    Ich kann über das People Plugin besser steuern anhand von einer IP was passieren soll. Also auch ohne jemanden in meinem HomeKit Haushalt hinzufügen zu müssen. Und genau wie Matz ganz richtig sagt, somit auch für non-iOS Geräte nutzbar.
    Wie drüben auf Github angemerkt, den "Fehler" den Du erhältst ist wohl den neuen Features geschuldet.
    hideSwingMode (optional) Determines whether we should hide the swing mode UI or not true false
    hideV1Fan (optional) Determines whether we should hide the V1 fan or not true false
    hideV2Fan (optional) Determines whether we should hide the V2 fan or not true false
    Ich bin für die neuen Funktionen dankbar und habe bei mir die config.json wie folgt angepasst.
    Vielleicht löst das ja auch Dein Problem. Gibt hier mit [email protected] kein Problem.
    Gruß
    "name": "Ventilator",
    "type": "fan",
    "hideSwingMode":true,
    "hideV2Fan":true,
    "data": {
    "on":"26004800000128921411141114351510141113111511133614111435153514351535143613361436143613111510141114351510141114111411143514361436131115351435153415000d05",
    "off":"26004800000128921411141114351510141113111511133614111435153514351535143613361436143613111510141114351510141114111411143514361436131115351435153415000d05",
    "fanSpeed10": "26004800000127931212141212371312141112121511123614121237133613371337133613371336141212371312131212371312141113121435141113361436131213371237133615000d05",
    "fanSpeed20": "26004800000127931212141212371312141112121511123614121237133613371337133613371336141212371312131212371312141113121435141113361436131213371237133615000d05",
    "fanSpeed30": "26004800000127931212141212371312141112121511123614121237133613371337133613371336141212371312131212371312141113121435141113361436131213371237133615000d05",
    "fanSpeed40": "26004800000127931212141212371312141112121511123614121237133613371337133613371336141212371312131212371312141113121435141113361436131213371237133615000d05",
    "fanSpeed50": "26004800000127931212141212371312141112121511123614121237133613371337133613371336141212371312131212371312141113121435141113361436131213371237133615000d05",
    "fanSpeed60": "26004800000129911411131115351411131214111212133713111436143614351535143513371337123713371312141112371312141014121411121215351237131213361535153413000d05",
    "fanSpeed70": "26004800000129911411131115351411131214111212133713111436143614351535143513371337123713371312141112371312141014121411121215351237131213361535153413000d05",
    "fanSpeed80": "26004800000129911411131115351411131214111212133713111436143614351535143513371337123713371312141112371312141014121411121215351237131213361535153413000d05",
    "fanSpeed90": "26004800000129911411131115351411131214111212133713111436143614351535143513371337123713371312141112371312141014121411121215351237131213361535153413000d05",
    "fanSpeed100": "26004800000129911411131115351411131214111212133713111436143614351535143513371337123713371312141112371312141014121411121215351237131213361535153413000d05"
    Maz npm wanted Erklärung. Ich werd da zwar auch nicht schlauer draus, aber unsereins "Nutzer" braucht das auch nicht wirklich zu beeinflussen. So seh ich das zumindest. Gibt in homebridge praxisnähere Dinge mit denen ich mich beschäftigen mag. ;) https://stackoverflow.com/ques…9865/npm-wanted-vs-latest
    Was die hue Transition Time angeht stimmt es natürlich, dass du dimmen auch über die Hue App und iConnect nutzen kannst.
    Ich habe nur gerne alles in HomeKit und setze Szenen, Regeln und Timer lieber an einem Ort, als über viele Apps und Services verteilt zu haben. Die hue bridge und Lampen, funktionieren natürlich auch weiterhin über die hue App und iConnect.
    Aber durch die neue Translation Time in homebridge-hue ist nun damit auch die Möglichkeit in Homebridge HomeKit gegeben und eben in Timer und Regeln dort.
    Das ist wie mit der #Ehefuerall ?
    Keinem wird etwas weg genommen und ein paar andere Menschen werden einfach glücklicher. Das ist schön. ?????
    Mach das, bin gespannt ;)
    So... inzwischen kann ich ausschließlich positive Rückmeldung zu [email protected] und der neuen Transition Time Funktion geben.
    Lediglich die Leuchten müssen auch über das homebridge-hue Plugin hinzugefügt werden, anstelle über die Hue app. Also die Hue bridge einfach aus der Home App entfernen. Durch die Anpassung in der config.json "philipslights": truewerden die Leuchten wieder hinzugefügt.
    Danach lassen sich super Szenen erstellen, die die Leuchten entsprechend der Transition Time langsam ein- oder aus dimmen.
    In der Szene muss natürlich auch die Transition Time hinterlegt und nach eigenem Wunsch eingestellt sein. Die Szene dann eventuell in einen Timer mit einbinden.
    Bei mir sieht das dann z.B. so aus und dimmt das Schlafzimmer ab 2130 über den Zeitraum für 10 Minuten langsam in blaues Licht.
    Die "Guten Morgen" Szene nutzt die Transition Time als Wecker und dimmt über den Zeitraum von 20 Minuten das Licht hoch in helles weißes Licht.
    So lassen sich bestimmt noch ganz viele Ideen umsetzen.
    Ich glaube als ich etwas ähnliches hatte, die Ordner Persist und Accessories löschen.
    Dann Homebridge bzw. den Raspberry nochmal neu starten.
    Dann in der Home App, Homebridge wieder hinzufügen.
    Und wenn dann alles läuft nicht vergessen ein Backup zu machen. ;)
    Das hat mich immer mal wieder gerettet, immer wieder auf eine irgendwann mal stabilen Version zurück gehen zu können.
    Dennis_BE wie von xMAIKx beschrieben.
    Downgrade node
    1. sudo systemctl stop homebridge (oder den stopp für init.d, je nachdem)
    2. Optional: sudo npm i npm@latest -g (recommended on older npm Versions)
    3. wget https://nodejs.org/dist/v7.10.0/node-v7.10.0-linux-armv7l.tar.gz (customize to preferred Version Number)
    4. tar -xvf node-v7.10.0-linux-armv7l.tar.gz (customize to preferred Version Number)
    5. cd node-v7.10.0-linux-armv7l (customize to preferred Version Number)
    6. sudo cp -R * /usr/local/
    7. cd
    8. sudo npm uninstall -g homebridge
    9. sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
    10. sudo reboot
    11. node -v (Check Version Number)
    Also seit ich auf [email protected] und [email protected] bin, läuft hier alles perfekt. Hue dimmer switch lässt sich konfigurieren und auch people plugin läuft und erkennt An-/Abwesenheiten. Tatsächlich läuft alles auf einmal irgendwie wie gebuttert. Ich sag zu Siri mach die Kaffeemaschine an und erhalte sofort die Rückmeldung, dass die Maschine angeschaltet ist und höre es auch schon in der Küche rattern. Wasserkocher auch. Aber wie @Krocko schon sagt " ich will mal den Mund nicht zu weit aufreißen" :P
    Also ICH werde so schnell nicht mehr auf ein neues Node oder mpn updaten. 8)
    xMAIKx hmm.. leider hab ich zu dem Dash Thema so aus dem Stegreif auch noch nicht die zündende Idee. Ich forsche aber auch noch weiter und geb dann natürlich gerne auch hier eine Info.
    Schön, dass das Forum hier so belebt ist und man sich doch gegenseitig so auf die Sprünge hilft und unterstützen kann. Super Sache:!::thumbup:
    So! That's it! Bin auf Node 7.10.0 zurück. Hat einwandfrei geklappt und es ist nicht zu glauben, auch der Hue dimmer switch sendet wieder auf allen Tasten, dass dies in der Home App registriert wird. Vielen Dank für das drauf stoßen, dass es an Node liegt. :thumbup:
    Ich sollte mich zukünftig zurückhalten, unbedingt immer auf die aktuellen Versionen von irgendwas updaten zu wollen. ;)8)
    xMAIKx Klasse. Dankeschön. War mich gerade auch am einlesen. Nett, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
    Ich werde das nach nem Backup gleich versuchen. #daumendrücken
    Mit welcher node Version hast Du das homebridge-hue plugin gut laufen? Dann würde ich mich daran orientieren.
    Hoffentlich funktioniert dann der hue dimmer switch wieder. Dann würde ich mich auch weiter am dash versuchen.
