Beiträge von DJay
    Bezüglich WLAN und LAN kann es hier zu Problemen kommen?
    Kann man pauschal nicht so sagen. Meine 3 Homebridges auf unterschiedlichen Servern, laufen schon immer nur mit WLAN einwandfrei. Wenn Du eine einfache und für Dich komfortable Möglichkeit hast Deinen Raspberry ans LAN zu hängen, schadest das aber natürlich nicht.
    Willkommen mit Deinem ersten Beitrag mystic-home
    Tja.. da sind sie wieder die Probleme mit den vielen []{}," usw. ;)
    Soweit ich das auf den schnellen Blick sehe, liegt es erstmal an der Formatierung.
    Versuch mal das hier ..
    Weiterhin viel Erfolg und einen guten Austausch.
    Hi @Motschi
    zunächst einmal vielen Dank für Deinen Zuspruch und die Anerkennung unser Forum gepflegt zu halten.
    Aber auch dafür, dass Du Dir die Zeit genommen und Dir Gedanken gemacht hast, wie sich vielleicht auch zukünftig die Struktur des Forum noch anpassen lässt.
    Ich sehe aufgrund des Austausch mit den Mods, dass Du Dir da schwer getan hast.
    Sicherlich gibt es neben der Eigeninitiative des Nutzers die Suche zu verwenden - egal ob auf der Startseite, oder innerhalb eines Threads - sowie eher in thematisch passende, vorhandene Threads zu posten, auch von unsere Seite immer wieder Optimierungsbedarf.
    Da die Nutzerzahl des Forum in den letzten Monaten sehr gewachsen ist, ist es natürlich auch nicht immer einfach alle gleich zu behandeln um der Ordnung nach zu kommen. Da gibt es tatsächlich die schwarzen Schafe die sich überhaupt nicht bemühen und einfach ihr persönliches Problem posten und ohne weiteren Mehrwert nur für sich eine Lösung möchten. Und andere sich, wie vermutlich Du ebenfalls die Mühe geben und schon Suchen, dann aber auch angesprochen werden.
    Die Moderatoren suchen immer erst das persönliche Gespräch und weisen hin, bevor überhaupt sanktioniert wird. Und sicherlich lassen sich umgekehrt in einem direkten Austausch, natürlich auch per Direktnachricht mal eventuelle Missverständnisse 1:1 klären.
    Deine Anregung wurde auch bei uns in ähnlicher Form schon diskutiert und wir denken für das kommende Jahr auch weiter diesbezüglich darüber nach Anpassungen vorzunehmen.
    Daher ist Dein Anstoß nochmal sehr willkommen gewesen.
    Für den Moment wünsche ich Dir, auch mit der bestehenden Struktur, weiterhin einen guten Austausch und viel Erfolg bei Deinen Vorhaben.
    Viele Grüße.
    Das Plugin von lukas.roegner funktioniert auch super mit dem Dyson Pure Humidify+Cool (PH01) den wir uns Weihnachten gegönnt haben.
    Allerdings vermisse ich die einen Switch für die Luftstromrichtung, was momentan nur über die physische Fernbedienung umzuschalten geht.
    Ich hoffe Lukas kann da noch was machen.
    Beispiel im Einsatz wäre bei uns, dass wenn jetzt im Winter jemand auf dem Sofa sitzt, der Luftstrom umgeschaltet wird, so dass das Gerät nach hinten bläst. Wenn niemand auf dem Sofa ist, kann es wieder umschalten nach vorne.
    Hallo und willkommen zu Deinem ersten Beitrag.
    Kurz gesagt, in der Eve App werden die HomePods nicht angezeigt. Das geht nur über die Apple Home App und die Verwaltung/Einstellung/Einbindung in Szene/Automationen, geht nur dort.
    Gruß
    Moin..
    Die Hinweise und Rat, bekommt Du doch wie im Log angezeigt. see https://git.io/JJSz6 for help.
    Und da Du Pi-Hole erwähnst könnte die Wahrscheinlich doch sehr hoch sein, dass da etwas geblockt wird, was nicht geblockt werden soll, bzw. ein DNS Thema. Oder siehe Lösungsansätze oben. Viel Erfolg.
    Ich muss mal kurz fragen, lässt sich der SwitchBot Curtain nur mit dem Hub in Homebridge Integrieren?
    Es gibt auch die Möglichkeit, über ein anderes Plugin, ohne Hub. homebridge-switchbot-ble
    Meine Erfahrung mit den Bot damals mit Bluetooth war allerdings durchwachsen.
    Seit ich den Hub mini habe, war als Übergangslösung IFTTT schon ganz gut mit Homebridge und nun mit dem OpenAPI Plugin merke ich auch schon bei den Curtain, dass das für mich zumindest die stabilere Wahl ist.
    SwitchBot gibt für U-Rail folgende Abmessungen an.
    Ich nutze die SwitchBot Curtain auch mit Flächenvorhängen, allerdings keine Schiene von IKEA. Das war dann aber ein bisschen Bastelei mit etwas Klettband, funktioniert aber bisher zuverlässig.
    worüber funken die denn? Bluetooth oder zigbee?
    Bluetooth LE an den Bots und der Hub BT & WLAN.
    Das funktioniert einwandfrei bei uns über 2+ Zimmer mit den Curtain und zwei SwitchBot Bots habe ich sogar auf dem Balkon mit natürlich geschlossener Balkontür und Zimmertür. Und der Luftbefeuchter steht oft ganz woanders in der Wohnung. Der Hub Mini ist sogar in einem Schrank verstaut. Noch nie Probleme mit der Reichweite/Verbindung gehabt.
    freuen wir uns sehr über deine Rückmeldung
    Hi Marius. Wie Du bei den anderen vergangenen Anfragen zur Unterstützung bei Umfragen hier im Thread sehen kannst, wäre es vielleicht für vertrauensbildende Zwecke gut, wenn Du Angaben zur Hochschule/Universität, Links, Ansprechpartner etc gibst.
    Ein "Marius" mit einer Gmail Adresse, animiert vielleicht nicht direkt sich zu melden.
    Unsere User sind sensibilisiert. 8)
    Dennoch natürlich viel Erfolg.
    Seltsam, dass es bei Dir zu den Problemen kommt.
    Seit ich v2.0.0-beta.7 im Einsatz habe, gibt es überhaupt keine Anzeichen im Log, dass etwas nicht so ist wie es sein soll.
    Vielleicht nochmal das Plugin deinstallieren und den Eintrag aus der config werfen.
    Neustart der Homebridge und nochmal Plugin neu.
    [2020-12-25 19:59:58] [dreame.vacuum.mc1808Staubsauger] ERR connect | miio.device, next try in 2 minutes | Error: Could not connect to device, token might be wrong
    Und Du bist sicher, dass das Plugin - welches auch immer - mit Deinem Xiaomi Mijia 1c kompatibel ist, laut GitHub Plugin Info? Ohne zu wissen von was ich da rede, als nicht Roborock, oder Mijia Saugroboter-Besitzer. ;)
    Hallo.. ebenso frohe Weihnachten. ;)
    Wie wäre es mit einer persönlichen Automation in der Kurzbefehle App?
    Als Auslöser Bluetooth, wenn Du Dich mit Gerät "Mercedes" verbindest?
    Und dann dort weiter, so wie Du Deinen Kurzbefehl erstellt hast.
    Bei mir verbindet sich das iPhone automatisch mit dem Auto und dann geht alles "Audio" über Bluetooth an die Autolautsprecher. Daher wundert es mich, dass das bei Deinem Mercedes nicht so ist.
    Starte doch vielleicht in der Automation/Kurzbefehl erstmal ein Webradio, ein "Warten" von ein paar Sekunden und dann den Text zu Sprechen Befehlt?
    Probieren geht, beim sich an die Kurzbefehle einarbeiten, über studieren. 8)
    Weiterhin viel Spaß und Erfolg damit. :thumbup:
