Inzwischen empfehle wir auch das aktuelle Image und die offizielle "Getting Started" Anleitung von Homebridge. Damit bist Du dann auf dem aktuellen Stand von hb-service, Node, Config UI und hast eine gute Grundlage.
Später kann im Bedarfsfall zu Fragen auch dazu Unterstützung hier im Forum von der überwiegenden Anzahl der Nutzer gegeben werden.
Viel Erfolg weiterhin, einen angenehmen Austausch und alles Gute.
Beiträge von DJay
kennst du eine gute Sammlung oder Anleitung zu den Eve Automationen?
"Anleitungen" gut Automationen sind ja doch immer sehr speziell und individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse und vorhandenen Geräte der Nutzer abgestimmt. - Die eine - Blaupause, gibt es entsprechend nicht. Kanne es vielleicht daher auch gar nicht geben. Im Umgang mit Automationen, egal ob über die Eve, Home App, Home+ usw., muss sich mit learning by doing einfach die Erfahrung bilden.
In der Vergangenheit war unserer Reihe "Automation der Woche", vielen Nutzern immer eine gute erste Anregung. Sie haben dadurch Zusammenhänge verstanden und letztendlich auch dann das eine Ding, mit weiteren Ideen daraus gemacht. Sicherlich auch im weiteren Austausch dann im Forum zu einem Konkreten Beispiel.
Dir weiterhin viel Erfolg beim Ausprobieren.
Hat der Switchbot nicht gut befeuchtet?
1-2 Räume schon, aber natürlich nicht die ganze Wohnung. Da ist der Kleine doch zu klein. Und wir haben die Wohnung jetzt offener gestaltet.
Ansonsten finde ich den SwitchBot Humidifier aber nach wie vor super. Sehr gute Vernebelung, optisch natürlich schön anzusehen und wie gesagt, pflegeleicht. Er kommt auch weiterhin gelegentlich zum Einsatz. Tatsächlich lief er dann aber auch einfach durchgängig bis der Tank leer war.
Du nutzt ihn ja schon länger. Wie ist das aus deiner Sicht zu bewerten bzgl. dem Ultraschall-Zerstäuber, Reinigung, Hygiene und so weiter?
Hygiene, keinerlei Probleme. Ich denke der Keramikfilter mit den Kügelchen macht da seinen Job.
Ich nutze den Humidifier allerdings inzwischen nur noch gelegentlich zusätzlich und wegen der "Beduftungsmöglichkeit".
Ansonsten haben wir zum Jahreswechsel im Dauerbetrieb andere Geschütze aufgefahren mit dem Dyson Pure Humidify+Cool (PH01) und homebridge-dyson-pure-cool
donni1966 Bei aller Anerkennung für Dein Werk, ich empfehle den Beitrag aber extern im Node-RED Forum, oder in einem anderen passenden Forum zu platzieren, falls noch nicht getan. Und dann höchstens von hier, dort hin zu verlinken. Hier findet kein Austausch dazu statt.
Hi..
Bitte hier in dem Thread einlesen. Das sollte dann mit der Client ID ersichtlich werden.
Zudem gibt der Entwickler ja auch eine Anleitung https://github.com/thoukydides…-homeconnect#installation
Darüber hinaus können wir hier im Forum weder zur Homemanager App und absolut nicht zu Hoobs weiter behilflich sein, wenn es da zu Problemen, oder Fragen kommt.
Ansonsten natürlich weiterhin viel Erfolg.
Gibt es hier etwas neues von euch ?
Eine Lösung die bei euch funktioniert hat?Wie oben bereits geschrieben.
Nachtrag: Neustart der Geräte über die Home App, oder das Menü am Apple TV, hatte ja nichts gebracht. Jetzt habe ich den Stecker am Apple TV mal gezogen - wurde auch vorher in Home immer als aktive Steuerzentrale angezeigt - und tatsächlich, nach komplett vom Strom getrennt und einem Neustart auf diesem Weg, funktionieren auf einmal alle Automationen wieder.
Ich habe seit nun mehreren Wochen keinerlei Probleme mehr.
Weiß jemand, ob sich das token bei jedem mal Anzeigen lassen ändert oder ob es pro Hub immer gleich bleibt?
Also ich habe jetzt in der App den Token generieren lassen und dieser ist identisch zu dem, den ich vor einigen Wochen schon manuell durch den Support zugeschickt bekommen habe. Das ist also super.
Der bleibt also erstmal gleich und ist wohl pro Account. Ich habe nur einen Hub im Einsatz. Vom Aufbau her vermute ich, dass es nicht pro Hub geht. Für mich sehe ich da auch keine Notwendigkeit.
Der Token lässt sich dort auch resetten, falls man mal einen neuen Token braucht.
In den Einstellungen 10 mal schnell auf App Version tippen.
Ahaaa.... na da wäre ich, ohne es irgendwo gelesen zu haben, gar nicht drauf gekommen.
Nach dem Appstore Update ist die Funktion da.
Wo siehst Du das?
Weder in den Einstellungen Profile, Cloud Services, noch in den Hub Einstellungen sehe ich etwas, wo der Token selbst generiert werden kann. Auch im Change-Log zum App @4.0.2 Update steht noch nichts von der Möglichkeit den Token selbst zu generieren. 🤷🏼♂️ -
Weiter kann ich allerdings nicht behilflich sein, da ich homebridge-hue nicht mehr nutze.
meistermolli Grüß Dich. Wie zu der Zeit damals schon geschrieben, nutze ich homebridge-hue seither gar nicht mehr. Nur noch direkt über HomeKit, über die Hue Bridge. Die Hue App nutze ich ebenfalls kaum, bis gar nicht.
Licht läuft meistens bei mir über Automationen und Szenen. Für HomeKit nutze ich die Eve und Home App.
homebridge-hue verwenden hier im Forum aber eine ganze Reihe an Leuten, so dass Du da sicherlich noch Tipps, oder Ideen bekommen kannst.
Kurze Rückmeldung. Ich lebe noch und die Sicherung ist auch nicht ungewollt rausgeflogen.
Alles wie hier vorgeschlagen angeschlossen und es funktioniert sofort.
Dank freundlicher Unterstützung, mit Fachwissen und Dank zusätzlich Spy und der Deutschen Post, mit Wago-Klemme und Extra-Kabel. 😅 Merci 🙏
If you are updating from a version prior to v2.8.0 then please read the changelog to see what has changed in-between versions.
- Fixes service names to the components of the Air Purifier
- Fixes an issue with the Air Purifier Ionizer switch
- Fixes an issue with the Crockpot where multiple polling intervals may be created
- Some changes to logging with regards to Holmes devices and Adaptive Lighting
- Bump package.json node to 14.15.4
Ich hätte erwartet das es eine Standardeinstellung des Forums ist bei abonnierten Themen eine E-Mail zu versenden wenn es etwas Neues gibt.
Das darf sich jeder Nutzer ganz individuell selbst einstellen, so wie er/sie es gerne möchte.
Dankeschön. Ich werd mich die Tage ans Werk machen und das so versuchen. Natürlich gibt es Rückmeldung, wenn ich noch zucke.
Den Elektroschraubendreher hab ich schon, also da bin ich auf Nummer Sicher.Mit der Klemme, wende ich mich in Baumarkt-Corona Zeiten tatsächlich mal an Dich Spy. Ich schreib Dir.
Danke Euch sehr für den fachlichen und moralischen Beistand bisher.
Dank Euch. Ich fasse zusammen. Also natürlich wie angemerkt, ich bin für mein Handeln selbst verantwortlich.
Von der Wago-Klemme (habe ich gelernt) wo die drei blauen drin sind. Da besorge ich mir noch ein extra Kabel, stecke das zu einem von den drei vorhandenen und ziehe das rüber in den Fibaro auf (N)
Von der weißen Klemme (die, die wir damals zusammengeführt haben, die wahrscheinlich im physischen Schalter waren), den braunen stecke ich am Fibaro auf (Q) und den schwarzen zu (L)
Danke erstmal.
Ich steh da immer noch auf der Leitung.
Zu -2) Ich hab da ja drei blaue Leitungen die alle in dem Enddings sind.
Welches Kabel davon nehme ich?
Zu -1 -3) Weiß ich ebenfalls gar nicht, welche ich da nehmen soll? Die braunen Kabel sind bei mir ja auch einige.
Ich bin einfach mit der schieren Anzahl der Kabel überfordert und da das korrekte nehmen.
Unter dem Lichtschalter sind auch noch zwei Steckdosen. Nicht, dass da dann irgendwas nicht funktioniert. Das soll natürlich nicht geschaltet werden, da hängt Router etc. dran.
Oder wäre besser sogar ein Shelly (1?) geeignet. Kenne ich mich genauso wenig aus.
Servus..
Wahrscheinlich ist es wie immer und für jemanden der Ahnung hat, ist es in ein paar Sekunden erledigt.
Für mich leider nicht, denn ich habe keine Ahnung.
Zumindest nicht, wie ich den Fibaro Single Switch für meinen Fall richtig anschließe.
Wir haben in einem Zimmer den Lichtschalter irgendwann mal komplett abgeklemmt, so dass an der Decke durchgängig Strom ist. Einfach eine Klemme und Braun/Schwarz zusammen. Läuft seit jähren wie es soll.
Nun möchten wir gerne genau an der Stelle einen Fibaro dazwischen klemmen. Also weiterhin keinen physischen Schalter, sondern nur über den Fibaro dann den Strom im Bedarfsfall per App trennen und wie anschalten können. Aber wie? So viele Kabel, die wir alle nicht brauchen und so wenig Rat.
Ich hoffe es ist zu verstehen was ich "einfach" will und mir kann gesagt werden wie ich den Fibaro an welche Kabel, wo anschließen muss.
Vorab vielen Dank dafür.
lassen sich Bots jetzt eigentlich schon ansprechen?
Grüß Dich. Nein, über das Plugin lassen sich die Bots noch nicht ansprechen. Das ist aber im Zweifel nur eine Frage von Tagen. Der Entwickler ist da sehr daran, auch kurzfristig das umzusetzen. Die API gibt das schon her, muss "nur noch" in das Plugin verwurstelt werden. Das kommt..
Auf meinen Api Token warte ich noch.
Du hast das auch über die Feedback Funktion in der SwitchBot App gemacht und auf Englisch angefragt?
Wie lange wartest Du schon. So 4-5 Tage kann es derzeit dauern.
