Beiträge von DJay
    Willkommen im Forum mit Deinem ersten Beitrag.
    Ich nutze einen kleinen Beamer (ZTE SPro2) der Android 4.4 drauf hat. Leider gibt es diesen Beamer neu aber nicht mehr. Dort habe ich die App MacroDroid installiert die auch Webhook empfangen und dann z.B. das Gerät zumindest einschalten, oder eine App starten kann.
    Damit kann ich dann von Homebridge/HomeKit entsprechend einen Webhook senden und am Beamer das vorher eingerichtete Macro auslösen. Also ein Beamer mit Android und App Store, könnte praktisch sein.
    Du kannst Dich auch z.B. hier mal zu Broadlink einlesen als weitere Option (Infrarot Befehle). Dort ist das Stichwort Beamer auch mal gefallen.
    Oder bei GitHub nach homebridge projector suchen und einlesen, was es da so für Möglichkeiten gibt.
    Aber so allgemein DER Beamer und DIE Lösung, ist mir hier im Forum auch nicht nicht über den Weg gelaufen.
    Dir natürlich weiterhin viel Erfolg und berichte gerne, welche Lösung Du für Dich dann gefunden hast am Ende.
    werden die Bots auch schon in Homekit angezeigt und sind steuerbar oder nur der Luftbefeuchter?
    In den logs auf github werden wohl alle Geräte erkannt, bei den Bots kommt aber ne Meldung, dass diese noch nicht bekannt seien?
    Wird noch gar nichts nach HomeKit angezeigt.
    Mit v.1.0.0 ist es nun zumindest die Basis, dass Dein Token funktioniert, die Geräte im Log angezeigt werden und grundsätzlich nun das Plugin weiter entwickelt werden kann, so dass in den nächsten Schritten diese dann auch Funktionen nach HomeKit bekommen.
    Also für den Moment, wenn Dein Log die gefundenen Geräte meldet, ist schonmal alles okay. :)
    Für alles Weitere wird der Entwickler Hand anlegen und wir dann nach und nach in den einzelnen Bereichen in den Issues Rückmeldungen geben und ausprobieren. Also immer mal dort das Geschehen im Auge halten.
    ACHTUNG: Zumindest bei mir liess sich nach Update & Neustart der HB diese nicht mehr starten:
    Error: The requested platform 'Switch-Bot' was not registered by any plugin...
    Per Config-UI-X lässt sich das Plugin dann nicht mal mehr deinstalleiren - die Deinstallation wird zwar angezeigt und das Plugin ist in der Übersicht verschwunden aber immer noch aktiv - ich musste eine Sicherung von gestern zurückspielen, hab danach per Snapshot das ganze nochmals getestet, gleiches Ergebnis...
    Siehe hier. https://github.com/OpenWonderL…/9#issuecomment-750889115
    Einfach mal manuell in Deine config.json schauen.
    Da ist wahrscheinlich noch ein alter/doppelter Eintrag drin mit "name": "Switch-Bot",
    Gerade direkt ausprobiert das Plugin.
    Keine Geräte in HomeKit und im Log noch viel "undefined".
    Hallo und willkommen mit Deinem ersten Beitrag hier im Forum.
    Wenn Du schreibst, "gemäß Anleitung" meinst Du die hier von SmartApfel?
    Zu "forkpty" gab es auch bisher im ganzen Forum noch keine Meldung.
    Da Du noch ganz am Anfang bist mit Deinem Setup, versuch vielleicht einfach nochmal von Anfang an mit dem inzwischen offiziellen Weg über das Image.
    Erstmal weiterhin viel Erfolg. :thumbup:
    Hat jemand noch ne Idee?
    Sonst würde ich halt doch mal ein Issue im git aufmachen.
    Mir fällt auch nichts ein/auf. Daher denke ich Du bist mit einem Issue gut aufgehoben. Grundsätzlich ist ja eine Verbindung vorhanden so wie Du beschrieben hast, daher ist vielleicht noch irgendwas nicht im Plugin selbst auf dieses Modell SIEMENS-TP507DX4 abgestimmt. Aber das erkennt thouky bestimmt, wenn Du detaillierte Log infos sendest.
    Ahh, hast verlinkt.
    Damit ging es bei mir nicht. :(
    Das der Link war zum "alten" IFTTT Tutorial was ich seit Ewigkeiten nicht mehr nutze. Nur weil Du IFTTT angesprochen hattest.
    Ansonsten geht es, wie dieser Thread schon sagt, ausschließlich um homebridge-homeconnect ;)
    Und wenn Du das Plugin nutzt, wäre natürlich hilfreich "config.jons" "log" was denn bei Dir nicht funktioniert. Ansonsten hier mal bitte einlesen und der Entwickler beschreibt ja auch alle notwendigen Schritte.
    Ich selbst kann über das Thema Home Connect Kaffeevollautomat via IFTTT auch inzwischen nicht mehr viel sagen. Damals hat das überwiegend ganz gut funktioniert.
    Ich nehme mal an, dass Du keine Homebridge nutzt, oder warum würdest Du Dich sonst nicht für das Plugin hier entscheiden? Damit habe ich nahezu null Probleme. Außer der Home Connect Server ist mal nicht erreichbar. Aber dafür kann das Plugin ja nichts.
    Da Du derzeit der Vorreiter bist (Glückwunsch) und wahrscheinlich sonst hier noch wenige bis niemand etwas sagen kann, schlage ich vor Du fragst über ein Issue mal beim Entwickler direkt an.
    Die Chancen stehen damit höher, dass er damit etwas anfangen kann, oder andere Nutzer des Plugins (International) dort ebenfalls Rückmeldung geben.
    Halte uns gerne auf dem Laufenden.
    Hier schein es mit dem Plugin homebridge-network-presence eine aktuelle Alternative zu homebridge-people zu geben.
    Ich selbst habe zwar seit Jahren keine Probleme mit dem people Plugin, aber es gibt hier ja immer mal Stimmen bei denen es wohl gar nicht so run läuft. Daher ist ist network-presence vielleicht eine Alternative.
    This plugin was inspired by the old homebridge-people plugin by @PeteLawrence and it's fork, homebridge-people plus by @Glavin001.
    I created this plugin due to the lack of updated, supported and maintained plugin to check devices on your current network.
    With this plugin you can easily configure devices to monitor based on their mac or ip address.
    Somit Berichte und Rückmeldungen dazu gerne in diesen Thread.
    deren Adresse ist als „Privat“ in der HomeApp bei Automationen hinterlegt und ich bekomm es nicht geändert.
    Was ist denn auf Deinem iPhone in der Kontakte App, ganz oben "Meine Karte", also unter Deinem Kontakt als private Adresse hinterlegt? Darüber sollte das doch zu regeln sein.
    Hier oder in einem anderen Forum hatte ich gelesen, dass bei jemanden das Problem verschwand, nachdem er das neuste iOS Update installiert hat - das habe ich natürlich schnell nachgeholt, doch der "Fehler" besteht immer noch.
    Hier mit iOS/tvOS 14.3 genauso. Das sieht sehr nach einem iOS/Kurzbefehle Bug aus, der nach meiner Einschätzung nur durch Apple behoben werden kann. :rolleyes:
    Im Netzt habe ich so auf die Schnelle sonst momentan auch nichts anderes gefunden.
    Funktionieren tut der Kurzbefehl bei mir und öffnet nach der komischen Frage auch brav Netflix, Prime Video, oder Disney am Apple TV.
    In hoffnungsvoller Aussicht, lege ich den Thread schonmal an. :saint:
    https://github.com/OpenWonderL…ebridge-switchbot-openapi
    https://github.com/OpenWonderLabs/SwitchBotAPI
    Derzeit kann über die SwitchBot App (v4.0.0) noch kein OpenAPI Token generiert werden. Das ist mit dem kommen App Update offensichtlich dann möglich.
    Wer vorab aber bereits einen Token für seinen Hub erhalten möchte, meldet sich einfach über die SwitchBot App (Profil | Feedback) bei dem Support und fragt vorab danach, dass bitte ein Token generiert werden soll.
    So zumindest mein aktuelles Vorhaben um dann homebridge-switchbot-openapi direkt testen und ggf. dem Entwickler Rückmeldung geben zu können.
    Bei mir werden hoffentlich bald darüber 5x SwitchBot Bot und 2x SwitchBot Curtain zum Einsatz kommen, die aktuell noch über Homebridge IFTTT eingebunden sind.
    Das was ich bisher gesehen habe würde mich eher Richtung nein tendieren lassen oder?
    Da liegst Du richtig mit nein. Seil, ist zu dünn. Das wird nicht funktionieren.
    Der SwitchBot Curtain brauch ja eine "Lauffläche" an der er mit seinem Rad sich voran ziehen kann.
    Wenn das Seil quasi ein richtig dickes Tau ist, könnte "Rod-Typ" vielleicht funktionieren.
