Beiträge von Flip
    Jetzt muss ich dieses Thema mal wieder hochpuschen, weil hier ja auch sehr viel über Text2Speech geschrieben wurde.
    Ich habe meine Sprachansagen mit dem Workflow von ifun.de erstellt. Als Stimme nehme ich Petra, weil immer noch besser als Anna. Aber es klingt halt einfach nicht wie Siri.
    Jetzt habe ich mich ein bisschen in den Accessibility Einstellungen gespielt und hey, man kann ja auch die deutsche Siri stimme herunterladen und zum Vorlesen etc. benutzen. Hier heißt sie dann nur "offiziell" HelenaSiri.
    Der entsprechende Ordner taucht auch unter System/Library/Speech/Voices auf. Aber ich kann sie nicht in dem Workflow auswählen und auch über den Terminal Befehl "Say" sagt mir der Mac, dass die Stimme nicht gefunden werden kann.
    Weiß jemand Rat?
    Ich hab mir letzte Woche einen S6 zugelegt, der soweit super funktioniert - allerdings habe ich ihn über die Roborock App konfiguriert und bisher keinen Weg gefunden, den Token auslesen zu können. Variante 3 läuft zwar durch, der Token ist aber definitiv falsch.
    Funktioniert das nach wie vor noch und eventuell nur über die mi App? suxus, wie hast du das bei dir gemacht?
    Ich hab den S6 über die Mi Home App konfiguriert und mit Variante 2 den Token ausgelesen. Hatte einwandfrei funktioniert
    Nachdem das ja ziemlich gut funktioniert, hier mal eine Zusatzfrage: Kennt jemand einen Weg, wie ich zusätzlich zum aktivieren des Gäste WLANs, die Zugangsdaten als QR Code auf dem Fernseher anzeigen lassen kann?
    Wie hast du das umgesetzt wenn du heim kommst?
    Vermutlich hast du am Briefkasten einen Kontakt- / Bewegungs- oder Vibrationssensor? Wenn der ausschlägt -> Ledleiste an. Soweit so gut.
    Aber wie schaffst du es, dass. Die Led bei Abwesenheit sich den Trigger aus dem Briefkasten „merkt“ und erst auslöst wenn du heim kommst?
    ich schätze mal, dass er auch 2 Tür/Fenster Sensoren drinnen hat.
    Der erste ist an der Einwurfklappe. Wird diese geöffnet, um Briefe einzuwerfen, kann eine Regel einen Fake Switch schalten, sodass markiert ist, dass Post drinnen ist.
    dann die Regel „wenn zuhause ankommen unter der Bedingung, dass der Post Fake Switch aktiviert ist, Schalter die LED rot“
    Der 2. Sensor ist an der Briefkastentür und wird aktiviert, wenn Post rausgeholt wird. Eine Regel deaktiviert dann wieder den Fake Switch
    - natürlich der Lichtwecker, der das Licht langsam hoch dimmt.
    - wenn nach dem aufstehen der erste die Küche betritt, werden die Lichter, der Fernseher und die Kaffeemaschine angeschaltet. Wenn die Müllabfuhr an diesem Tag kommt, werden wir über den HomePod daran erinnert.
    - wenn alle das Haus verlassen, wird alles ausgeschaltet und der Staubsaugroboter legt los.
    - ist jemand noch zuhause und die Sonne geht auf, werden die Lichter entsprechend runtergedimmt.
    - Abends wird das Licht entgegengesetzt zum Sonnenuntergang hochgefahren.
    - Telegram Benachrichtigung, so wie Sprachnachricht via HomePod, wenn:
    • Post in den Briefkasten geworfen wurde
    • Die Waschmaschine fertig ist
    • Ein Fenster offen ist, wenn es gleich regnen wird.
    • Die Luftqualität schlecht wird
    • Jemand zu Hause ist und der Partner gerade zuhause ankommt
    - Heizungssteuerung generell
    - Steuerung des Fernsehers über „hey Siri“
    in der Version 0.7.1 ist AutoRoom ebenfalls mit drin.
    Dann findet ihr die IDs der Räume in den Log Files:
     [2/27/2020, 12:46:06] [Xiaomi] INF getRoomMap | roborock.vacuum.s6 | Map is 16,3xxxxxxx,17,3xxxxxx,18,3xxxxxxx,19,3xxxxxxxx,21,3xxxxxxx,22,3xxxxxx,23,3xxxxx,24,3xxxxxxx,25,3xxxxxx
    Die IDs könnt ihr dann in der config.json oder über die Plugin Einstellungen von config-ui-x eingeben.
    Welche ID zu welchem Raum/Bereich gehört, müsst ihr dann mit probieren herausfinden
    Dann mal ein Denkanstoß mit mehreren Regeln:
    Regel 1
    Auslöser: Kalender Sensor öffnet sich
    Aktion: Licht auf 1%
    Regel 2
    Auslöser: Licht auf 1%
    Bedingung: Kalender Wecker auf offen
    Aktion: Warte 80 Sekunden, dann Licht auf 19%
    Regel 3
    Auslöser: Licht auf 19%
    Aktion: Warte 80 Sekunden, dann Licht auf 39%
    usw.
    Je nachdem was deine Tests mit den Sekunden ergeben, kannst du natürlich die Stufen dementsprechend in den Regeln zusammenfassen
    Was passiert denn, wenn du statt 80 Sekunden nur 5 Sekunden nimmst?
    evtl. wirft der Kurzbefehl nach einer gewissen Zeit ein Time Out.
    Zusatzfrage: Was für eine LED Leiste benutzt du?
    Ich finde Lichtanimationen direkt über Hokekit ja eher mühselig und aufgrund des fehlenden Unterstützen zu unrund (kein flüssiger Übergang von 0 auf 100% in gegebener Zeit).
    Wenn es eine Philips Hue ist, gibt es da schönere Lösungen. Bei was anderem bin ich dann leider raus.
    Homebridge-Hue initialisiert die accessories ja bei jedem Neustart, liest also die Hue API aus und guckt was so an Gerätschaften vorhanden ist.
    Wenn ihr also Homebridge neu startet und im falschen Moment den Stecker eurer Hue Bridge zieht, findet das Plugin keine Geräte und so erhaltet ihr in der Home App "Keine Antwort" bei den Hue Accessories.
    Ich würde daher (wie von abitkt7a erwähnt) immer zuerst die Hue Bridge neustarten, warten bis die wieder da ist, dann die Homebridge neu starten.
    [für Leute mit DeConz sollte auch darauf geachtet werden, dass der DeConz Service gestartet ist, bevor Homebridge startet, aus genau diesem Grund]
    die gehen so schneller aus als die 22 Sekunden, die du in einem Kurzbefehl programmiert hättest?
    Was sind das denn für Teile?
    Die nächste Idee wäre, einen Delay Switch dazwischen zu schalten:
    Wenn Bewegung erkannt wird, wird der Delay Switch getriggert, der sich nach einer eingestellten Zeit wieder ausschaltet. Wenn er sich ausschaltet, können dann mit einer zweiten Regel die Lichter auch wieder aussgehen.
    Hat auch den Vorteil, dass der Delay Switch (wenn angeschaltet) mit einem zweiten Trigger (der zweite Bewegungsmelder) den Countdown wieder von vorne beginnt
    in der Eve App kannst du mehrere Auslöser nehmen.
    Ich habe bei mir im Flur auch 2 Bewegungsmelder und habe folgende 2 Regeln erstellt in Eve:
    1) Licht an bei Bewegung:
    Auslöser: Beide Bewegungsmelder erkennen Bewegung
    Bedingung: wenn Tag und Lichtsensor unter 10 Lux
    Aktion: Licht an
    2) Licht aus, wenn keine Bewegung mehr
    Auslöser: beide Bewegungmelder erkennen keine Bewegung
    Bedingung: beide Bewegungsmelder erkennen keine Bewegung
    Aktion: Licht aus
    Die Bedingung in der 2 Regel verhindert, dass das Licht ausgeht, wenn nur einer keine Bewegung mehr erkennt
