Beiträge von euleec7
Hi,
ich habe das Plugin erfolgreich installiert.
jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
Alles anzeigenOkt 07 21:02:46 hbridge1 homebridge[23587]: [2019-10-7 9:02:46 PM] [FritzPlatform] [INFO] Initializing config... Okt 07 21:02:46 hbridge1 homebridge[23587]: [2019-10-7 9:02:46 PM] [FritzPlatform] [INFO] Callmonitor connection established with 192.168.0.254:1012 Okt 07 21:02:46 hbridge1 homebridge[23587]: [2019-10-7 9:02:46 PM] [FritzPlatform] [INFO] Found 9 active devices... Okt 07 21:02:46 hbridge1 homebridge[23587]: [2019-10-7 9:02:46 PM] [FritzPlatform] [ERROR] An error occured while checking config! Okt 07 21:02:47 hbridge1 homebridge[23587]: [2019-10-7 9:02:46 PM] [Config-UI32] Homebridge Config UI X v4.6.1 is listening on :: port 8032 Okt 07 21:02:47 hbridge1 homebridge[23587]: [2019-10-7 9:02:47 PM] [Config-UI32] SyntaxError: /var/homebridge-fbplugin/auth.json: Unexpected end of JSON input Okt 07 21:02:47 hbridge1 homebridge[23587]: [2019-10-7 9:02:47 PM] [Config-UI32] Caught Unhandled Rejection Error :: Details Below Okt 07 21:02:47 hbridge1 homebridge[23587]: SyntaxError: /var/homebridge-fbplugin/auth.json: Unexpected end of JSON input Okt 07 21:02:47 hbridge1 homebridge[23587]: at JSON.parse (<anonymous>) Okt 07 21:02:47 hbridge1 homebridge[23587]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/jsonfile/index.js:33:18 Okt 07 21:02:47 hbridge1 homebridge[23587]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:90:16 Okt 07 21:02:47 hbridge1 homebridge[23587]: at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (internal/fs/read_file_context.js:53:3)komme auch nicht auf das Webinterface (config-ux-i)
Danke Klaus
ich habe das Fritz-platform plugin installiert. wenn ich die config (vorher mit jsonlint geprüft und OK) eintrage,
haut es mir beim starten einen Fehler raus
Alles anzeigenError: The requested platform 'FritzPlatform' was not registered by any plugin. Okt 03 20:38:40 hbridge1 homebridge[3169]: at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:134:13) Okt 03 20:38:40 hbridge1 homebridge[3169]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:327:45) Okt 03 20:38:40 hbridge1 homebridge[3169]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36) Okt 03 20:38:40 hbridge1 homebridge[3169]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10) Okt 03 20:38:40 hbridge1 homebridge[3169]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) Okt 03 20:38:40 hbridge1 homebridge[3169]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) Okt 03 20:38:40 hbridge1 homebridge[3169]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) Okt 03 20:38:40 hbridge1 homebridge[3169]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) Okt 03 20:38:40 hbridge1 homebridge[3169]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) Okt 03 20:38:40 hbridge1 homebridge[3169]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)so wie ich das verstehe, findet er kein plugin zur config oder?
was ich noch zufügen muss.
ich habe eine zweite Instanz angelegt extra für das Fritz-plugin.
wenn ich mich irre, hat es bei der Installation irgendwas von "plugin zuweisen oder ähnliches" angezeigt.
ich kann mir vorstellen, das hier mein Fehler begraben liegt. Nur weis ich leider nicht wie ich das plugin dann zuweisen/freigeben oder was genau ich da auch machen muss.
Vielleicht hat jemand hier einen Tipp für mich.
Danke euch
grüß Klaus
das stimmt allerdings
Ok. Danke
ich habe mir die config von fritz-platform mal angesehen.
hast du da auch die ain von jedem gerät angegeben? -
Hallo.
Gibt es hier schon etwas neues? Ich habe genau den selben fehler?
Gruß Klaus
Alles anzeigenUnhandled rejection ReferenceError: fritz is not defined Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-eve/lib/accessories/thermostat.js:153:9 Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-eve/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23) Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-eve/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31) Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at Promise._settlePromise (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-eve/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18) Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at Promise._settlePromise0 (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-eve/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10) Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at Promise._settlePromises (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-eve/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18) Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at _drainQueueStep (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-eve/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12) Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at _drainQueue (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-eve/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9) Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at Async._drainQueues (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-eve/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5) Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at Immediate.Async.drainQueues (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-eve/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14) Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at runCallback (timers.js:789:20) Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at tryOnImmediate (timers.js:751:5) Okt 03 16:05:42 hbridge1 homebridge[4429]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:722:5) -
Ich habe es jetzt gefunden. hab da ein Suchfehler meinerseits gehabt.
folgenden Fehler bekomme ich jetzt:
Alles anzeigenEs sind keine Sicherungs-Dateien zum löschen am Sicherungsort vorhanden!! Etwas fehlt, die Variable "HB_bkp_Deconz_user" muss gesetzt sein!! Bitte den Namen der Sicherungs-Datei eingeben ! (Name ohne .tar.gz) (Enter = homebridge_29092019.tar.gz) Die Sicherungs Config-Datei: /home/pi/hbridge_install/hbridge_backup.cfg wird gesucht. Config-Datei: /home/pi/hbridge_install/hbridge_backup.cfg existiert und wird benutzt, lese die zu sichernden Daten ein. Kommentar: #!! pro Zeile eine Datei oder Ordner zum sichern eintragen !! wird nicht gesichert ( ist auskommentiert )! Kommentar: # = Kommentar wird nicht gesichert ( ist auskommentiert )! Kommentar: # einige Beispiele: wird nicht gesichert ( ist auskommentiert )! Kommentar: #/etc/init.d/homebridge* wird nicht gesichert ( ist auskommentiert )! Kommentar: #/home/pi wird nicht gesichert ( ist auskommentiert )! Kommentar: # alles was in diesem Ordner mit "homebridge*" anfängt sichern wird nicht gesichert ( ist auskommentiert )! sichere Datei/Ordner: /etc/default/homebridge* sichere Datei/Ordner: /etc/systemd/system/homebridge* Kommentar: #/etc/systemd/system/logwatch.* wird nicht gesichert ( ist auskommentiert )! sichere Datei/Ordner: /etc/systemd/system/reporter.* Abbruch !! Das Programm: "tar" wurde mit dem Exitcode: "2" beendet. Hinnweis !! Exitcode 2 bedeutet meist: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden pi@hbridge1:~/hbridge_install $was muss ich hier noch machen?
Danke Kohle_81
kannst du mir noch den link zum thread kurz einfügen?
Finde jetzt nur das von Nastra. Vielleicht bin ich auch gerade blind
wäre nett. Danke
habe auf meine Raspberry Pi 3 meine Homebridge schon zwei Jahre laufen. Da anfangs viele Probleme mit updates von Node.js und npm aufgetreten sind, habe ich da nichts ungeraten.
Jetzt ist es aber an der Zeit dies zu ändern. Gibt es aktuell eine Empfehlung für Versionsnummer? Ich habe etwas "schiss" das meine Homebridge sich verabschiedet. Habe zwar ein Backup aber das soll nicht sinn der Sache sein.
Danke und Gruß Klaus
Nur die Nummern anzeigen auf die man anruft? Die müssten ja eh im Log ausgegeben werde, nur nicht via Telegram da es mir wenig Sinn gemacht hat die Nummern die man selber anruft via telegram zu senden
Kann das aber in die nächste version mit einbauen
Ich glaube er meint das anders.
Er hat in der Fritzbox mehrere Telefonnummern.
Eine ist seine eigene, die andere die der Eltern.
Jetzt möchte er nur Telegram Nachrichten erhalten wenn bei ihm angerufen wird. Die Telefonnummer seiner Eltern soll nicht berücksichtigt werden.
Ich könnte das auch so gebrauchen.
SeydX ich hätte auch noch ne Frage, ist es möglich beim Call monitor nur bestimmte Nummern zu berücksichtigen? Also nicht die Anrufer sondern, die Nummern auf die angerufen wird.
Wir haben mehrere Nummern in der Fritzbox, aber nur manche sind relevant für uns.
Ansonsten kann ich den callmonitor leider nicht sinnvoll nutzen...
Ich glaube du meinst nur gewisse deiner eigenen nummern oder?
z.B. das du nicht siehst wenn bei deinen Eltern angerufen wird sondern nur bei dir.
Richtu?
ich hatte auch einen V2. Der geht anscheinend nicht in Homekit einzubinden. Ich habe es unendlich oft versucht. Habe mir dann V3 geholt.
Ich kann es dir nicht genau sagen. Vielleicht einfach nochmal neu installieren...
Ich hatte auch Probleme mit den Modul, das ist auch der Grund warum ich es nach kurzer Zeit wieder entfernt habe.
probier mal das aus
Codecd ~/.homebridge/accessories/ mv cachedAccessories cachedAccessories_`date '+%Y%m%d_%H%M%S'`.bak echo [] > cachedAccessorieshabe das Problem bei Xiaomi auch öfters gehabt und so beheben können.
Aber mache dir vorher mal eine Sicherung deiner Homebridge.Nicht das du dir irgendwas zerschießt ....
Gruß
Danke für die Info Dodoooh !!
Bei manchen sachen macht apple dann eine „innovationspause“
ist es möglich einen Schalter mit PIN oder Touch ID zu schützen?
d.H. bevor sich der Status ändert, muss ein PIN oder Touch ID bestätigt werden?
Ich möchte verhindern, dass ein Schalter aus versehen geschaltet wird.
Danke Klaus
Nichts zu danken. Man ist ja selbst froh wenn man hilfe bekommt.
Es liegt nicht an dir. ffmpeg kann auf diesen Weg nicht installiert werden.
Hi. Das sieht so aus, als würde es die adresse nicht geben. Wenn du den link im browser öffnest siehst du das.
Ist natürlich nicht so schön jetzt....
