nein, ist nicht konfigurierbar....kein Mensch weiß was sich Apple dabei denkt. Bei mir musste ich feststellen, das Garagentor, welches als erstes in Homekit eingebunden wurde, wird im Fahrzeug angezeigt.
Beiträge von Bananajoe86
Soweit ich weiß ist der Shelly der kompakteste in seiner Bauform. Fibaro und auch der Sonoff mini sind leicht größer. Alternativ könntest du auch checken, ob du einen Shelly in der Verteilerdose anstatt im Schalter selber unter bekommst, musste ich auch bei 2 Schaltern so machen weil im Verteiler mehr Platz war.
heute ist mir folgendes im Log aufgefallen
(node:2919) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 stateChange listeners added to [Noble]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
Noble habe ich glaub wegen dem Flora-Plugin installiert ?!?
… und wenn man mutig ist auch ein rpi-update
Macht das Sinn, den upzudaten? Habe das noch nie bei einem Pi gemacht. Wenn ich ein Image-Backup habe und nach dem Update läuft was nicht mehr, wäre dann beim Backup einspielen auch das Raspi-Update wie vorher?
Genau.
Sudo apt-get update && Sudo apt-get upgrade
Das hat auch einige Minuten gedauert, aber danach war alles top.
Ich habe gestern aus Langeweile meine Homebridge SD-Karte aus meinem Pi3B+ genommen und diese einfach mal in meinen Raspi4 gesteckt. Erstaunlicher Weise hat alles problemlos gestartet und läuft seit gestern stabil.
Ich weiß zwar nicht, ob man das machen soll oder ob noch irgendwann Probleme auftreten aber bis jetzt ist mein Umzug auf einen 4er ganz easy gewesen
Ich bekomme halt mit dem Hub den Reiter "Sequenzen" gar nicht erst angezeigt.
Ich habe jetzt aber für mich einen Workaround gefunden. So kann ich Schalter generieren, die auch nichts anderes machen als Programme umschalten. Siri hat im ersten Test auch so funktioniert.
Dennoch hat mich deine Anleitung auf den richtigen Weg geführt, danke dafür.
Very nice....danke für deine schöne Anleitung. Jetzt habe ich auch verstanden, warum es bei mir nicht geht. Ich habe nur einen Hub, und mit dem kann ich keine Tasten mit Szenen belegen.
vergiss dass was ich meinte, du willst ja mit Sequenzen arbeiten von der Harmony und nicht mit den Aktionen. Da bin ich durcheinander gekommen, mein Weg würde dir nur helfen, wenn du mehre Aktionen angelegt hättest für die einzelnen TV Sender. Du hast dafür aber Sequenzen angelegt.
Mal blöd gefragt was der Unterschied zwischen Sequenzen und Aktionen sein soll. Würde das erstmal als das selbe ansehen. Ich habe für meine Sender auch einzelne Aktionen erstellt. Ich kann also über die TV Kachel die Sender als Eingänge auswählen. Ich würde als aber gerne über Siri steuern, da hätte ich gedacht, wenn ich die Aktionen als einzelnen Schalter angezeigt bekommen, dass ich dann mit Siri diese einschlaten könnte. Eine zeitlang habe ich über Home-Szenen das gemacht, musste dann aber für jeden Sender(Harmony-Aktion) nochmal eine Home-Szene machen, und bei jedem Harmony-Plugin-Update wieder neu einrichten.
Ja, mein Volume-Schalter ändert sich gleich wenn in der Config was verändert wird.
Dass deine JSON einen Fehler hat
May 27 21:45:50 raspberrypi homebridge[561]: [5/27/2020, 21:45:50] There was a problem reading your config.json file.
May 27 21:45:50 raspberrypi homebridge[561]: [5/27/2020, 21:45:50] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com
Dafür bräuchtest du dann das hier nur:
"publishSwitchActivitiesAsIndividualAccessories": true,
Hat leider keine Veränderungen gebracht. Hat sich gar nichts verändert.
Wäre denkbar. Wenn keiner Zuhause ist ist der "Zuhause-Sensor" deaktiviert. Dann kann der Taster gedrückt werden, weil aber die Bedingung "Zuhause-Sensor" nicht aktiviert ist passiert nichts. Wenn der "Zuhause-Sensor" aktiv ist und man drückt den Taster, entriegelt das Danalock. --> Sprich, der Taster geht nur, wenn jemand zuhause ist.
einen "Zuhause-Sensor" könntest du über das People Plugin integrieren.
nur einen Knopf aussen drücken zu müssen...
Wenn es wirklich nur um einen Knopf ohne Sicherheit gehen soll kannst zum Beispiel den Fibaro Button nehmen. Ich habe bei mir einen Türsensor als Schlüsselanhänger umgebaut. Somit kommt mein Kleiner, wenn er vor der Türe den Sensor an den festgeklebten Magneten hebt, die Türe entriegelt.
Oder halt mit dem Handy wenn du das immer dabei hast...entweder über Siri oder mit einem NFC Sticker.
Was mit Fingerabdruck oder Keypad kostengünstig kenne ich leider nicht, sonst hätte ich es vielleicht auch schon. Eine Camera mit Gesichtserkennung wäre auch noch ne schöne Funktion.
Leider habe ich keinen klassischen Gong mehr
irgendwo klingelt es immer, daher gibt es auch ein signal
Ich bin begeistert. Das Falle ist ja ca. für eine Sekunde eingezogen, da muss da Plugin ja schon ganz genau dich orten. Welches Plugin nutzt du dafür?
Würde es sich denn lohnen das Ikea Gateway durch den Conbee2 zu ersetzen?
Oder wäre das Quatsch?
Gruß Kai
Wenn du nur Tradfri Sachen steuern willst macht es aus meiner Sicht keinen Sinn. Schön wird es erst, wenn du noch andere Zigbee Geräte steuern willst (Aquara, Osram, etc....)
Zu 2 deiner Themen kann ich etwas beisteuern.
Mit deinem schon vorhandenen Conbee-Stick würde ich dir die Aquara Tür-Sensoren empfehlen. Sind klein, schlicht und erfüllen tadellos ihren Zweck.
Mein Klingel-Setup ist ähnlich wie du beschrieben hast total günstig aufgebaut. Ich habe am Gong den Strom angezapft. Wenn also die Klingel losgeht schaltet sich über ein Relais ein Elektromagnet, welcher einen einfachen Türsensor aktiviert. Mit einer aufgehängten China-Cam und dem FFMPEG-Plugin kannst du dir eine Automation einstellen. (Wenn Sensor auslöst --> Aktiviere "Klingel-Bild") und dann bekommst du auch schon ein Bild über deine Home-App
Beim Abschließen kann ich ja noch mitgehen. Aber beim Aufschließen mit Geofence hätte ich Befürchtung, dass mein Schloss 10x am Tag aufschließen würde, weil er mich in der Nähe des Hauses erkennt. Nutzt du die Unlock-Funktion, also dass die Falle mit aufgzogen wird?
Schließen/Öffnen bei Annäherung,
wie darf man das verstehen? bzw. wie hast du das eingestellt?
