Beiträge von Bananajoe86
    Für dein 1. Problem benötigst du eine Zentrale (AT4 oder HomePod oder iPad) dieses muss in bluetooth Reichweite des Danalock sein, dann kannst du es schalten auch wenn du mit deinem Handy nicht daneben stehst.
    Für dein 2. Problem fällt mir spontan nichts ein. Die Dana-Bridge funktioniert mit der HomeKit Funktion nicht
    Hey Gemeinde, ich bin immer noch am Kämpfen, da ich einzelne Aktionen als separaten Switch haben möchte.
    Nach meinem Verständnis sollte das folgender Parameter sein:
    sequencesToPublishAsAccessoriesSwitch array of Sequences to exposes through a switch.
    Leider erhalte ich mit meiner Config keinen weiteren Schalter. Hat jemand eine funktionierende Config?
    Toröffnen per Siri geht (vermutlich von Apple so gewollt) nur mit Bestätigung auf dem Phone - das wusste ich bislang nicht; ist aber definitiv sinnvoll
    Wie kann man sich diese Bestätigung vorstellen? Meine Garagen und Schlösser lassen sich alle ohne eine zusätzliche Bestätigung öffnen?!?
    Der Harmony Hub kann doch nur sechs Aktionen und genau die stellt die Companion auch dar.
    Das stimmt nicht , der Hub kann mehr Aktionen. Ich selbst habe an die 15 Aktionen.
    Grundlegend ergibt er schon Sinn, ich kann meine Sachen steuern ohne ein FB zu nutzen;).
    Mein Töchterchen ist aber eher auf die FB fixiert, daher ist das minimalistische recht gut im Gegensatz zur Companion.
    Ich schalte den Hub immer per Befehl ein. (Siri, Szene oder eine IKEA-Fernbedienung). Meistens benutze ich aber zum Programme umschalten auch die Standard-Fernbedienung des Receivers.
    Naja... Zuerst leuchten beide Dioden, dann nur noch die Rote.
    Vermutlich hast du kein Mini hdmi Kabel um den ganzen an den Fernseher zu hängen. Dort könntest du dann schon sehen ob der raspi vollständig bootet.
    Ich hatte das ganze auch verrückter weise mit einem raspi4. Lief paar Tage und danach über LAN nicht mehr erreichbar. Über ein HDMI Kabel kannst du dann auf dem Fernseher sehen was dem kleinen fehlt.
    Ich habe mich jetzt so lange mit diesem Thema zurückgehalten, weil ich immer gelesen habe dass es mit der aktuellen node nicht funktioniert. Wer hat hier nur geschrieben dass es jetzt funktioniert und mir Stunden meines Lebens gestohlen. 8o
    Bei mir läuft es jedenfalls nicht. Hab es auf einem alten Raspi mit Node 9 am laufen. solange ist diesen nicht für bessere Projekte benötige ist es erstmal okay.
    Manchmal bedauere ich, dass ich in einer Wohnung wohne und diese nur auf einer Etage ist. :S
    DJay, du braucht nicht zwingend eine eigene Treppe 😂
    Ich habe mich selber vor kurzem mit einem Treppenlauflicht beschäftigt, weil ich den Effekt mega finde. Daher weiß ich, dass es hierzu einige Anleitungen gibt.
    Natürlich wäre es denkbar, sich 10 Homekit-Stripes zu kaufen und diese in die Stufen einzulassen. Du könntest diese über eine Automation von einem Schalter oder Bewegungsmelder starten.
    Allerdings wäre nun meine Befürchtung, dass die Stufen in unterschiedlicher Reihenfolge und Zeit sich anschalten würden. Auch wenn der Zeitversatz Zu den einzelnen Stufen vermutlich nicht Groß wäre, würde ich mich wohl daran stören.
    Eines meiner ersteren Projekte war auch eine Flurbeleuchtung. Dazu ein Türsensor an der Eingangstüre und wenn dieser Kontakt schaltet geht das Flurlicht ein oder aus. Auch hier habe ich mal mehr und mal weniger Verzögerung was die Einschaltzeit beträgt. Könnte also durchaus passieren, dass dein Bewegungsmelder dich erkennt, du aber schon die 2.Stufe betrittst bis die Szene schaltet und deine Beleuchtung angeht.
    Möglicherweise sind das 2 Gründe, warum sich die meisten doch eigene Systeme für ihre Treppenbeleuchtung aufbauen.
    Wenn du auf Spielereien wie verschiede Farben verzichten kannst und es wirklich nur über HomeKit steuern willst würde ich dir empfehlen die Stromleitung zu deinen Stripes zu steuern. Also einen Homkit“Stecker“ an der Zuleitung platziert, welcher alle Stufen ein/ausschaltet. Dann könntest du theoretisch auch auf günstigere Nicht-HomeKit-fähige Stripes verbauen.
    Meinst du sowas hier 8)
    Mit HomeKit Geräten kann man viel machen. Wenn du dich dann aber noch dazu entscheidest eine Homebridge oder anderes opensource System Zu nutzen sind fast keine Grenzen mehr gesetzt.
    Zurück zu deiner Treppe. Einen LED-Strip der direkt mit HomeKit geht kannst du Verlegen, du müsstest dir dann nur noch Gedanken machen wie du diesen ansteuerst. Bewegungsmelder oder Schalter. Spielereien wie der Effekt aus dem Video wirst du mit nativen HomeKit-Geräten Eher nicht Hinbekommen.
    Bei mir läuft die Installation nicht durch. Für
    sudo npm install --unsafe-perm -g bluetooth-hci-socket
    bekomme ich leider folgenden Fehler....muss bei mir doch mit der Node-Version was zu tun haben?
    Warum ihr das Plugin zum laufen bekommt und ich nicht ist fraglich. Bei mir haben alle Sensoren keine Werte.
    Mal eine neue Homebridge aufsetzen und nochmal probieren.
