Nur original Philips Hue Produkte können in Homekit nativ eingebunden werden das ist richtig. Für alle anderen Zigbee Plugs, die sich zwar in Hue integrieren lassen, benötigst du eine Homebridge zB. Auf Basis eines Raspberry Pi und das Plugin homebridge-hue.
Dann gibt es noch Bluetooth-Plugs, die ohne Bridge funktionieren und sich einbinden lassen wie zB. Die von Eve, aber ich kann von Bluetooth nur abraten.
haben die, die Ihre Klingel mit Hilfe eines Fensterkontaktes umgebaut haben, auch das Problem das es eine relativ lange Verzögerung vorhanden ist?
Ich bin gemäß dem Vorschlag vorgegangen und habe ein Relais zwischen Klingeldraht und Fenstersensor (Aqara) geschaltet. Das Relais ist so angeschlossen, daß der Fensterkontakt (Reed Kontakt) geschlossen ist und nur beim Klingeln dieser geöffnet wird.
Das funktioniert auch wunderbar.
Da der Schalter aber sich sehr schnell wieder schließst (man klingelt für gewöhnlich ja nur kurz) habe ich mir einen delay switch eingebaut. Dieser soll mir dann per Notifikation Bescheid geben. Das macht er auch, aber ich habe teilweise eine Verzögerung von 10 - 20 Sekunden. Leider ist das für eine Klingel zu langsam. Gerade wenn ich z.B. im Garten bin, schaffe ich es nicht mehr schnell genug zur Tür.
Wie habt Ihr das gelöst bzw. bemerkt ihr die Verzögerung auch?
Ich nutze den Delay Switch zwar auch, aber nur als Zustandsvariable um mehrmaliges Auslösen innerhalb 5 min zu verhindern. Der ist also quasi nur als Bedingung in der Automation aktiviert. Meldung geht raus, sofern der nicht aktiviert ist. Beim 1. Klingeln wird dieser dann samt der Telegram Nachricht "scharf" geschaltet. Meine Nachricht kommt ohne merkliche Verzögerung.
Ich meinte Lite-Image, sorry. In Meinem Fall ist es das Raspbian Buster Lite. Das Image kommt bei den Lite-Versionen ohne GUI.
Ja, deconz kannst du parallel installieren, da das erstmal zwei von einander unabhängige Programme sind, die quasi erst mit dem homebridge-hue miteinander kooperieren.
Genau deshalb will ich das fertige Image umgehen. Was mich bei der Phoscon Dokumentation stört ist, dass ich deCONZ über das GUI starten muss. Gibt es keinen Weg deCONZ über Konsole (Ich nutze übrigens Hoobs v3) zu starten sodass ich mir das anschliessen eines Monitors ersparen kann?
Oder ist genau dafür die DOCKER Installation gedacht? Leider bin ich blutiger Anfänger und weiss garnicht was DOCKER bedeutet...
Doch auch das geht. Ich habe nichtmal die GUI installiert, da ich ein Stretch Image installiert habe. Folgender Befehl startet deconz headless:
$ sudo systemctl enable deconz
Vorher mit folgenden Befehl die GUI disablen und stoppen:
Weißt du zufällig, ob das auch irgendwie mit dem http-webhooks geht? Habe ja dadurch jetzt quasi zwei Plugins, die mehr oder weniger ein ähnlichen Einsatzzweck bieten.
Das dieser Befehl abgesetzt wird. Habe mir jetzt alternativ zu dem http-webhooks mal das cmdtrigger Plugin installiert mit dem Curls ja funktionieren sollten, aber der meckert da auch, dass die Zeichen nicht valide sind
Es lag daran, dass ich das Array für die Farbe als String übergeben habe. Hier lag der Hund begraben. Jetzt mit Übergabe als Array funktioniert es wie es soll. Jetzt weiß ich nur noch nicht mit welchem Plugin ich das am Besten abbilden kann.
Bisher habe ich das http-webhooks im Einsatz, aber damit wird das ja glaube nicht gehen
Kontrollier mal genau deine SSID und das Passwort. Ich hatte das auch mal und hatte ein Zeichen im Passwort falsch gesetzt und habe mich immer gewundert.
Wenn ich über das Terminal am Mac folgenden Befehl ausführe, dann erscheint an meiner Awtrix mein gewünschtes Waschmaschinen Icon und der Text "Waschmaschine fertig" in Laufschrift.
Versuche ich das allerdings über das iPhone und dort als Kurzbefehl mit "Inhalt aus URL abrufen" und den entsprechenden Parametern funktioniert es leider nicht. Hintergrund ist der, dass ich natürlich die ganzen Ausgaben über Automationen steuern möchte.
Alternativ gäbe es auch die Möglichkeit bei Awtrix mqtt zu nutzen. Hierzu müsste ich dann wohl mosquitto nachinstallieren und damit rumspielen.
Es müsste doch aber irgendwie auch so gehen oder nicht?
So Leute, wie in einem Beitrag hier im Forum schon angekündigt, wollte ich nach Fertigstellung kurz mal eine Mini-Vorstellung zum Projekt AWTRIX geben.
Dabei handelt es sich um eine Smarte Uhr a la LaMetric auf Basis eines Wemos D1 Mini + LED-Matrix 8x32 und einem Server, in meinem Fall einem Raspberry Pi Zero W, welches euch verschiedene Dinge anzeigen lassen kann. Für den Hardware-Aufbau habe ich mir im Shop gleich die fertige PCB gekauft, sodass alles sauber aussieht nach dem Verlöten. Man kann aber natürlich auch einfach alles auf einer Lochrasterplatine auflöten. Die dahinterliegende Software für die AWTRIX ist eine JAVA Applikation.
Es gibt verschiedene Apps, die man dauerhaft abwechselnd laufen lassen kann, wie zum Beispiel: Uhrzeit, Datum, Spotify Anzeige, Wetter, Animationen und vieles mehr. Ich hänge noch ein kurzes Demo-Video hier an, bei dem eine Animation (Tetris), die Uhr, das Datum und das Wetter (openweathermap) angezeigt wird.
Was zusätzlich halt mega cool ist und weshalb ich euch das Projekt hier überhaupt zeigen möchte ist, dass es eine Api auf Rest-Basis und mqtt gibt. So hat man die Möglichkeit bestimmte Dinge, zum Beispiel durch Automationen ausgelöst, an die AWTRIX zu senden und anzeigen zu lassen. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn die Waschmaschine fertig ist, wird ein Waschmaschine Logo angezeigt und ein beliebiger Text "Waschmaschine fertig" oder ein Logo für Post, wenn die Post da war. Es gibt bereits sehr viele fertige Icons, die man hierfür verwenden kann. Und sollte mal kein passendes vorhanden sein, so kann man die mit der zugehörigen APP im Appstore selber zeichnen und für alle verfügbar machen.
Die Dokumentation hierzu, inklusive Einkaufsliste, Aufbauanleitung und 3D-Drucker Vorlage für das Gehäuse findet ihr hier:
Bei Problemen wird einem auch ziemlich schnell geholfen. AWTRIX ist zwar offiziell noch im Beta-Stadium, aber schon jetzt läuft es eigentlich 1A. Lediglich die Dokumentation ist an einigen Stellen etwas veraltet, weshalb ich zum Beispiel das ein oder andere Mal im Forum nachfragen musste. Das will der Erfinder alles noch nachholen. Zudem gibt es eine Facebook-Gruppe, in der auch die neusten Apps vorgestellt werden und wo einem zusätzlich geholfen werden kann.
Meine anfänglichen Probleme:
Ich hatte Probleme, den Server (Raspberry Pi) seriell mit dem Controller der LED-Matrix (Wemos D1 Mini) zu verbinden, da hier immer mein Raspberry abgeschmiert ist. Das habe ich auch nicht hinbekommen, obwohl auch das funktionieren sollte. Also bin ich erstmal umgestiegen und habe die Verbindung mittels Wifi gelöst, was auch auf Anhieb funktioniert hat. Hier hatte ich aber das Problem, dass bei Animationen (Tetris, Matrix...) ein Stottern zu erkennen war. Dies sollte meinem Wlan und der Leistung des Raspberry Pi Zero W geschuldet sein, weshalb ich mir ein Mikro-USB zu Mikro-USB Kabel besorgt habe und die Verbindung auf diese Weise umgesetzt habe. Stotternde Animation gehören nun der Vergangenheit an und ich erfreu mich bei jeder Animation, die abgespielt wird. Siehe hierzu auch das angehängte Video.
Wer also Lust am Basteln hat und sich das zutraut, kann sich im Nachhinein über eine richtig coole Retro-Uhr mit smarten Funktionen erfreuen, die in der Summe auch viel günstiger ist, als eine LaMetric.
Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir die gerne stellen oder auch einfach im Forum https://forum.blueforcer.de/ vor Ort nachfragen.
Hinweis: Das Projekt ist NICHT von mir. Ich wollte es euch nur nicht vorenthalten. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken.
Wie und wo kann ich denn eine ausgelösten Sensor überhaupt ausschalten? Meiner hat beim aufwischen ausgelöst. Jetzt habe ich diesen Status seit Tagen sowohl in derAqara-App als auch in HomeKit.
Probier ihn mal in in einen kleinen Tropfen Wasser, der natürlich beide Kontakte trifft, ran zuhalten, dass er sozusagen nochmal auslöst. Hat bei vielen anderen geholfen.
Eine letzte Frage noch: Sollte es mir nicht gefallen, kann man ioBroker einfach deinstallieren ohne, dass die Homebridge danach nen Schaden hat? Werde aber trotzdem direkt davor noch ein Backup ziehen.
Muss jetzt auch mal was fragen, ob das so funktionieren wird, wie ich mir das denke.
Beispiel:
Ist-Zustand --> Sensor: Lecksensor, Szene: Meldung Wasserleck Bad (Telegram + Lampe auf Rot), Automation: Wenn Wasserleck erkannt, löse Szene aus
Funktioniert, aber ich habe eine Szene in der Home-App, die ich niemals manuell anfassen werde.
Idee --> Sensor: Lecksensor, Automation: HAM-Adapter erkennt Leck und per Blockly: schickt Telegram-Nachricht und setzt Lampe auf rot
Das würde doch so funktionieren oder? Sprich ich spare mir diese ganzen Szenen und Automationen in Home.
EDIT: Das wäre der einfachste Fall. Aber mein Wunsch wäre es zB. auch diese ganzen HTTP-Switches wegzuhauen und das quasi per ioBroker im Hintergrund machen zu lassen.
Man kann wohl den ioBroker mit dem HAM-Adapter auch neben der Homebridge nutzen. Alle Geräte werden dort sichtbar und können dort dann acuh geschaltet werden. Das große Plus ist dann die Möglichkeit der Scripterstellung. Ich bin auch gerade am überlegen, ob ich das demnächst mal teste, da ich gerade größere Automationen mit vielen Bedingungen sehr umständlich zu handlen finde bei der Homebridge. Sprich größere Automationen, die ich sowieso nicht per Hand schalte, sollen dann ausgelagert werden. Außerdem hat man dann gleich MQTT an Board
Hier wurde auch schon darüber gesprochen und das klingt sehr vielversprechend.
ich bin auch noch auf 2.05.65 trotz aktueller Firmware. Bei Github hat man mir gesagt mit einem sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade würde das aktualisiert werden. Daran zweifle ich auch gar nicht mal so sehr, aber kann dabei eigentlich auch meine Homebridge/SonosApi etc. "kaputt" gehen?
Es kann sein, dass er noch mehrfach auslöst, aber ich hatte ja ohnehin schon in meiner Automation einen Fakeswitch drin, sodass beim Klingeln die Nachricht verschickt wird, wenn der Switch aus ist. Dabei wird der Switch aktiv geschaltet und bleibt auch 2 min aktiv.
Ich wollte mich auch zu meiner Klingel nochmal melden. Ich war heute nochmal in meinem "Bastelladen" und habe mir verschiedene Widerstände geholt und habe ein Mini 12V Relais (Fujitsu NA12W-K) entdeckt. Habe das auch mal mitgenommen und getestet und siehe da: saubere Zustellung der Nachricht und sauber klingender Gong. 🤗 Das Ding hat eine Bemessungsleistung von nur 0,14 W. Und durch die geringe Größe konnte ich es sogar samt des Sensors in das kleine Gehäuse rein bauen. Ich hoffe nur, dass da jetzt nicht wieder neue unerwartete Dinge passieren 😂
Ich glaube auch, dass so eine Tiefpass Geschichte mir nun doch zu viel wird für so ein simples Abgreifen eines Signals
Ich werde aus diesem Anlass wirklich mal mit dem Relais rumprobieren und dann erneut einen Status hier preisgeben. Ich hoffe du verfluchst mich nicht schon zu sehr
Welcher Misserfolg? Es funktioniert doch eigentlich alles und dafür bin ich dir weiterhin sehr dankbar.
Für die ganzen anderen Umstände kannst du ja wahrlich am wenigsten.
